Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Myśle, że około 300. Potem wyłączę możliwość dodawania nowych.
A potem będzie opłata abonamentowa 5 pln/rocznie, a jak nie to wypad z serwera i następny w kolejce wskakuje (pod warunkiem, że zapłaci... ) 😄
Za opłatą też się nie da. Jak serwer nie uciągnie więcej to płacenie nic nie da. Obecnie obciążenie procesora jest na poziomie 80%.
Miałem na myśli opłatę dla tych 300-tu wybranych, którzy już są na serwerze 🙂
A nowy serwer?
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
Otwierasz aplikację SKPZ VIEWER przeciągasz palcem z prawej do lewej i masz nową zakładkę. Dalej już wiesz co masz wpisać.
Użyj komputera i przeglądarki np. chrome to będziesz wiedział czy to wina smartfona.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
Witam mam problem z apka. Za kazdym razem musze sie logowac. Nie zapamietuje id ani hasla. Oczywiście mam zaznaczone zeby pamiętała. w tamtym sezonie wszystko smigalo a teraz juz zainstalowalem na nowo i dalej to samo. Pozdrawiam
W dniu 7.10.2021 o 00:37, carlo napisał:
W części DANE LOGOWANIA jest pole Nick a nie id
Można logować się przez ID lub nick. U mnie też trzeba logować się za każdym razem, pomimo zaznaczonej opcji zapamiętania, nie wiem czy to wina apki czy telefonu.
W dniu 24.09.2021 o 20:37, adam21267 napisał:
A ja znalazłem mały problem. Mianowicie taki gdy robią zmiany w aplikacji to wyświetlacz sterownika w kotłowni świeci jasno. Nie sciemia się do skali na którą został ustawiony
To raczej wina sterownika, u mnie jest podobnie, raz się ściemni a raz nie, niezależnie czy korzystam z apki Timela czy SKZP Viewer.
W dniu 23.09.2021 o 20:18, wojszym2244 napisał:
Nie chce mi się 🙂 a pozatym nie nie mam bragera.
Dzięki za wykres 👍
Tak z ciekawości - co jest problemem - rozmiar bazy czy obciążenie bieżącą obsługą ładowania/odczytu danych?
6 minut temu, wojszym2244 napisał:
Konta są usuwane po 30 dniach braku danych ze sterownika.
Auć. Jest szansa na nowe na nowym serwerze czy rejestrację są zablokowane?
A czytasz trochę forum? Nawet 5 postów wstecz...?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Tak, czytam. I moje pytanie o tym świadczy. To, że zablokowane jest tworzenie nowych kont na starym serwerze nie oznacza, że nie można tego zrobi na nowym serwerze testowym. I o to tylko pytałem.
Jestem już na nowym serwerze - przez stronę działa. Nie mogę się jednak dostać tam przez SKZP Viewer co jak sądzę wynika z faktu, że w aplikacji zaszyty jest adres starego serwera. Czy ktoś zna sposób na zmianę adresu serwera w SKZP Viewer (o ile mój tok rozumowania jest poprawny)?
pozdrawiam
