Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Do aplikacji potrzebny jest konwerter RS 485, a Ty masz to połączone przez RS 232.
Poczytaj temat od początku, to się zorientujesz w czym rzecz.
Czyli rozumiem że nie wykorzystam tego Timelowskiego konwertera do tego żeby aplikacja poprawnie działała. Pytam ponieważ nie chciałbym tracić czasu na czytanie całego wątku. Jeżeli jest inaczej, to jak najbardziej zabiorę się za lekturę.
A co Ci się nie podoba w aplikacji Timela, że z niej nie korzystasz?
PS
Dla mnie to kuriozalne, że płacisz za produkty i usługi Timela i z tego nie korzystasz :huh:
Edytowane przez carlo
Do aplikacji Wojtka nie wykorzystasz konwertera Timel
PS
Jest koszmarnie nieczytelna, zainstaluj przez emulator na Macu to zrozumiesz i nie będzie już takie kuriozalne.Liczę ze ta na iOS będzie już ok. A na razie widząc tą Wojtka sądziłem ze można w oczekiwaniu jà wykorzystać.
Mógłbym spróbować na Macu gdybym go miał ale nie mam konwertera Timela B)
Spróbuj użyć innego emulatora bo wątpię, że jest tylko jeden na Maca.
Przecież można sobie zainstalować na telefonie i podłączyć do konta DEMO, działa wszystko oprócz zapisu zmian
Nie ma czegoś takiego jak resetowanie. Jest ustawianie prawidłowej nowej wartości jeśli wcześniej coś pokręciłeś.
Nie można wpisać stanu dla licznika z przeszłości.
Już od 3 miesięcy mam zainstalowany ster SKZP-02 z modułem internetowym po RS-232 oryginał od Pana Tomka.
To co zauważyłem to super projekt który można by udoskonalić, np.
podczas przekroczenia temperatury spalin należałoby rozważyć możliwość dodatkowych nastaw obniżenia modulacji do poziomu pomiędzy (minimalny a średni regulowany co do bezwładności kotła (przerwę w podawaniu paliwa) , a w tym samym czasie by dmuchawka nie zmniejszała prędkości i utrzymała aktualną moc na palenisku do dopalenia się nadmiaru paliwa a po histerezie np 10*C temperatury spalin ponowny powrót do czynnej modulacji i dawkowania paliwa.
To jedna z kilku zauważonych kwestii, -ograniczyłaby zrzucanie niedopalonego opału nad którym zapanowałem w inny sposób lecz temat wraca z zmianami temperatury zewnętrnej.
Bez względu na zmiany temperatury zewnętrznej, jeśli proces spalania będzie się odbywał prawidłowo, czyli w skrócie, jeśli dobierzesz odpowiedni stosunek napowietrzania do nawęglania palnika, to żadnego niedopalonego opału z palnika zrzucał Ci nie będzie.
Poza tym, to nie ten temat na składanie takich propozycji.
Edytowane przez Jockey
Temat może nie tu powinien być to prawda.
Co do doboru powietrza i paliwa to generuje straty kominowe niekoniecznie chciane.
Pytanie do Pana wojszym2244.
Proszę o info czy będzie istniała możliwość zapisu parametrów w sterowniku SKZP-02 poprzez stronę skzp.novitech.pl
bo fajnie by było.
Koledzy, jaki konwerter jest potrzebny do tego żeby móc logować się do Waszej strony? W zeszłym roku podłączyłem usr wifi 232 działało z apk na android ale tylko po wifi bo nie mam stałego ip
Pytanie czy ten mój konwerter mogę wykorzystać do tego ?
Tak.
A do aplikacji, żeby łączyć się z zewnątrz, nie potrzebujesz stałego IP, może być zmienne, ale musi być publiczny IP.
Nie mam publicznego ip. Pytanie czy ktoś używa usr wifi i czy może pomóc skonfigurować? Nie widzę opcji ustawienia pracy jako Client tcp
Mam na zbyciu konwerter RS 485 działający z Aplikacją kolegi Wojszym2244
USR-TCP 232-304 z zasilaczem.
Bardzo stabilnie trzyma połączenie, a obsługa kotła poprzez aplikację jest bezproblemowa.
Jeśli ktoś zainteresowany, kontakt na PW proszę.
Koledzy, kiedyś kolega broda dokładnie krok po kroku pokazał jak skonfigurować konwerter usr wifi , nie wiecie gdzie tego szukać, przewertowałem wątek i nie mogę znaleźć
Niby działa, ale odczyt mam z 10.30 a mamy 21.40? Nie jednak nie działa, podczas logowania pokazuje brak devid w bazie. Mam wrażenie że o tej 10.30 udało mi się przekazać jakieś dane przez przypadek.
Edytowane przez Karoll76
Reklama
