Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Czyje jest DevId=MARIO ?
Leci dużo błednych pakietów np.
"CH2Hours":""DHWCMode":"Stop",
albo w środku znaki których raczej nie powinno być
Edytowane przez wojszym2244
A ja mam pytanie wykresy są tylko z 24H czy są zapisywane na serwerze jak tak to z jakiego czasu jak nie czy coś takiego będzie?
A nie masz zakładki wykresy? A jak masz to nie ma tam wyboru zakresu?
ps. na serwerze wpisałem każdemu ID poziom rezerwy 1 na 24h i poziom rezerwy 2 na 8h. Po uzupełnieniu maila powinno działać powiadamianie na email o osiagnięciu poziomu opału poniżej rezerwy. Narazie nie ma obsługi ustawień z poziomu strony i tylko ręcznie mogę coś wpisać. Jak ktoś chce przetestować to podać na PM email i ID to wpiszę.
Po wysłaniu mail ten fakt jest zaznaczany i więcej nie wysyła. Ten znacznik kasuje się przy wpisaniu poziomu opału.
U mnie jak wpisuję poziom opału np 10kg to telefon odzywa się w przeciągu minuty. Wysyłka jest sprawdzana po każdej rozpoczętej minucie wg czasu na serwerze.
Jest jak najbardziej ale dopiero wczoraj podłączyłem i nie wiem jak to funkcjonuje i czy działa więcej niż 24h
Nie działa od wczoraj stronka. Brak połączenia z SQL
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj miał być zmieniany serwer. Stary się obraził i padł.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
tak wszystko jest już na nowym, baza tez bedzie do ostatniej chwili
Nie działa u mnie Juper Wiz. Nie pokazuje wartości.
Zrobiłem poprawki strony skzp.novitech.pl
Powinno działać to co jest.
Jak są większe problemy to trzeba wyczyścić wpisy przeglądarki albo poprostu użyć innej. Strona nie definiuje dyrektyw odnośnie przechowywania cache.
Jak jest coś do poprawienia to pisać. :)
Sprawdziłem czy działają powiadomienia na email i jest ok.
Na firefox nie działają wykresy, rysuje dopiero od momentu uruchomienia strony.
