Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Zasilanie też ma różnicę 1,5 stopnia na plus
nie musi ale napisz jaki masz zbiornik...
Nie chodzi o pojemność zbiornika tylko o to żeby można było raz wpisać (dosypać) większa ilość paliwa po to np. żeby dowiedziec się mniej więcej kiedy robić kolejny zakup paliwa albo utrzymywać staly nacisk paliwa na ślimak co się wiąże z dokladniejszym obliczeniem podawania. Myślę, że byłoby by to o wiele wygodniejsze wpisać i policzyć raz na dłuższy czas i mieć z głowy, byłby przynajmniej wybór. Wiadomo nie sprawdzało by się to dla osob, ktore rzadko bywają w kotłowni. Jak dla mnie było by super. Jeśli nie robi to żadnego problemu to bardzo bym prosił o odblokowanie tego.
@mardoczek
Wpisałem max 999. Przy okazji następnych aktualizacji wpiszę 9999.
@carlo
Wizualizacja otwiera się raz a potem co 3s są dociągane dane przez AJAX po ok 3,5kB. Po optymalizacji będzie to ok 2,0kB. Także wizualizacja nie jest problemem dla serwera. Trochę gorzej wygląda sprawa z wykresami, Załadowanie pełnego wykresu to 62kB natomiast aktualizacja to tylko 0,050kB
No w sumie tak, bo przecież przeglądarka wszystko "magazynuje".
U mnie dane do wykresu są z interwałem 3s więc jest to pełny obraz tego co wysyła sterownik :D
@mardoczek
ale Ty musisz mieć wielką kotłownię jak zbiornik na 1t ;)
Edytowane przez carlo
Sterownik pokazuje +0,7 a na wizualizacji +2
Będzie mapa sterowników z opisami instalacji i ogrzewanych obiektów z możliwością podglądu?
Mapa oczywiście może być, nawet fajny pomysł :) , tylko że trzeba to napisać.
Wcześniej do zrobienia jest migracja na php7, panel ustawień użytkownika, powiadamianie na mail a potem może fajerwerki.
witam szanowne grono może tak z okazji świąt zróbmy prezent autorowi aplikacji oraz strony www do podglądu pracy sterownika .
Oczywiście prezent to nie 0,7l ,lecz mam na myśli zbiórkę pod tytułem " serwer " bo w tych czasach wszytko kosztuje i nie mówię tu o wiedzy naszych geniuszy tylko o kosztach utrzymania serwera w ciągłej pracy .
To tyle pozdrawiam .
To zły pomysł. Robimy to nonprofit. Nie tylko ja przy tym pracuję a inne osoby mające wkład w efekty zapewne też nie oczekują gratyfikacji. Jak się pojawią kiedyś jakieś koszty (np utrzymania serwera) to napewno się odezwiemy.
  • Zgadzam się 3
Trzymam za słowo.
Pozdrawiam RedEd
Ok Wojtek oby tak było ,domyślam się że zaangażowanych jest kilka osób bo nie każdy ma czas aby się bawić  i programować codziennie i wnosić poprawki .
Wielki szacunek do was pozdrawiam .
A tymczasem, Wojszymowi można choć podziękować zieloną strzałeczką, jeśli ktoś korzysta z aplikacji bądź strony www... :rolleyes:
Doceniajmy to, co ktoś robi dla nas bezinteresownie.
Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, ale podziękować zawsze warto.
Jeszcze raz szczerze dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do zdalnego dostępu do naszych kotłowni!
Ja też przyłączam się do podziękowań dla Wojtka, korzystam z jego apki drugi sezon i przymierzam się do www, ale na razie trochę krucho z czasem. Dzieki.
Coś chyba źle robię bo: Logowanie... Brak DevId w bazie czy może to przez sterownik który jest inny?
RedEd
ps stronę wpisałem "cyferkowo"  znaczy się IP
Edytowane przez reded
Witam Panowie przyszedł mi kabel to mówię i ja sobie zrobię podgląd przez stronę WWW ale że jestem laikiem w tych tematach to poproszę o szczegółową pomoc kabel mam 1:1 I jego trzeba "przygotować" jak dobrze doczytałem to piny 1 4 9 są o usunięcia? Konwerter mam E-cov dalej co mam gdzie jak wpisać żeby to działał
Poniżej zdjęcia jak mam teraz co muszę gdzie zmienić żeby zadzialało proszę o pomoc 04313c23299b1f34f4e1676eaeef2705.jpg83ddac9e22bf660740847b2c6252453f.jpg0bdca4a82bc6306281a51bf7c7d95561.jpg
Strona 40 post 785
Na tych ustawieniach mi pracuję + dodatkowo mam wpisane w sterowniku w ustawieniach internetu ID (10znaków) i PIN (4znaki) i tyle, powinno hulać. Później logujesz się na stronie skzp.novitech.pl podając te same dane co wyżej (ID i PIN) i to wszystko. Z kabla mam odlutowane (w obu wtyczkach) niepotrzebne piny.
Jeszcze takie pytanie adres ip na konwerterze muszę zmieniać czy może być taki jak wyżej bo niestety ale wszstko i przekierowania mam pod ten adres i musiał bym wszstko zmieniać?
Do konwerter z domu mam dostęp poprzez wpisanie ip ale z zewnątrz muszę poprzez wpisanie tak jakby strony z liter nie ip
