Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Ostatnio piszemy o stronach internetowych. Może warto wydzielić z tego wątku nowy traktujący tylko o tym? Trochę miesza się temat aplikacji ze stroną internetową.
  W dniu 9.12.2017 o 17:20, wojszym2244 napisał(a):
Dzisiaj pierwszy raz przekonałem się jak jest przydatny licznik opalu w zbiorniku. W planach mam zrobienie powiadamiania na email osiągnięcie poziomu rezerwy i rezerwy2 ale najpierw trzeba zrobić konfigurację konta z zapisaniem np emaila.
lepsze było by powiadomienie sms :D
Może i byłoby lepsze ale w dzisiejszych czasach nie da się wysyłać sms ze strony.
ps. mail ze strony sprawdziłem i działa.
Edytowane przez wojszym2244
Właśnie dobrze by było to podzielić bo tak naprawdę nie wiadomo co gdzie i jak i czego się tyczy trzeba się domyślać już
Po rozdzieleniu na aplikację i stronę internetową byłby porządek, a wątki stałyby się bardziej przejrzyste.
Kto obcykany, to się połapie, ale temu, który dopiero zaczyna, to już tak łatwo nie jest w obecnym pomieszaniu .
I przydało by się jakieś kompendium wiedzy dla "Świeżaków"
Pozdrawiam Ed
nie ma rzeczy niemożliwych ;)
SMS da radę wysłać ale niestety trzeba by było za to bulić, na zasadzie jakiegoś abonamentu albo doładowania czy wykupieniu iluś tam smsów,trochę bez sensu.Z drugiej strony można by zaaplikować jakiś moduł GSM, i kartę SIM z jakimś tanim pakietem.
...jeśli ma się fizyczny dostęp do serwera B)
Nie lepiej jednak apke na telefon która by co jakiś czas sprawdzała ilość opalu i informowała o tym.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez glowa2000
Witam mam wersję Softu 2.09 i obecna wersja aplikacji nie współpracuje ze sterownikiem błędy się wkradaja dziś mi zablokowalo temperaturę na 55stopni i nic się nie dało zrobić. Tylko ustawienia fabryczne pomogły
Edytowane przez KamilCK
U mnie Apka 2.03 i 2.08 wersja softu w sterowniku i nie zauważyłem jak na razie żadnych błędów. A swoją stroną jakie zmiany w ver. 2.09? Czym się różni od 2.08?
I pytanie do Wojtka.
Musi być ograniczenie 500kg w pojemności zasobnika?
Zmiany są raczej kosmetyczne ale dla mnie jest jedną bardzo ważna rzecz znaczy możliwość korekty wszystkich czujników plus wizualizacja na panelu głównym że pracuje podajnik i dmuchawa.
Korekta przydatna rzecz bo u mnie czujnik kotła w stosunku do wzorcowego termometru przekazywał 3.5 stopnia niby mało ale mnie to denerwowalo że nie raz miałem wyższa temperaturę CWU niż kotła
Chyba nie warto rezygnować z apki, na rzecz czujników. Ja też wczoraj przeniosłem czujnik kotła, który był z przodu na główną rurę zasilającą - z tyłu kotła. Różnica była gdzieś ok 2 stop.
Edytowane przez mardoczek
Ale mnie chodzi o to że w moim przypadku czujnik zanizał o 3.5 stopnia temperaturę rzeczywistą. Myślę że raz dwa Wojtek to poprawi i Dalej będzie działać normalnie
Jest błąd w temp. zewnętrznej. Fizycznie na sterowniku mam np. -0,6oC a na stronie -1,6oC, na wykresach jest dobra temperatura. Trzeba też poprawić skalowanie strony dla urządzeń mobilnych.
Są 2 błędy w wyświetlaniu.
var weatempact = Math.floor(data[40]/ 100)+"."+data[40].slice(-1);
1. floor daje przekłamanie o 1 stopień przy ujemnych
2. slice bezmyślnie zmieniłem z -2 na -1 co daje drugą cyfrę po przecinku zamiast pierwszej.
Skalowania narazie nie ogarniam. Obecnie jest temat przepisania skryptów na php7 bo lada moment zmieni się serwer.
  W dniu 11.12.2017 o 09:15, wojszym2244 napisał(a):
Nie ma jeszcze softu 2.09
Jak będzie to pewnie razem z softem do panela.
Jak byś chciał to mam obie i do panela i do sterownika 2.09
Sterownik pokazuje +0,7 a na wizualizacji +2
Będzie mapa sterowników z opisami instalacji i ogrzewanych obiektów z możliwością podglądu?
Edytowane przez AdamMa
Poczekam na oficjalne wersje. Nie chce mi się latać co chwilę z laptopem do pieca. Ja obecnie mam wgrane 2.03
