Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
SKZP Client 2017-10-04.apk
https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SDR3OUxORnBvUXc
- zmieniony zakres podawania w auto
- poprawione etykiety pracy impulsowej cyrkulacji z s na m
- zmieniona czcionka z default na sans serif na ekranie głównym temperatury CO i w diagnostyce.
http://allegro.pl/konwerter-rs485-tcp-ip-ethernet-na-w7100a-wiznet-i6983172657.html
witam taki konwerter bedzie oki?
może znacie coś tańszego?
Drugie pytanie , nie da sie zrobić czegoś z tymi nieszczęsnymi przyciskami systemowymi?
może jakaś opcja w apce do zmiany rozdzielczości?
Zauważyłem że apka mimo odznaczonej opcji praca w tel, i jej całkowitym zamknięciu potrafi sama w tle sie uruchomić po uśpieniu telefonu.
Mało tego zamula telefon - sony xperia Z2 android 6,01
@Zbyszko125
Po ostatniej aktualizacji jest gorzej czy tak samo?
@Juper
Jak ustawisz brak pracy w tle to po restarcie telefonu napewno nie będzie się włączało. Aplikacja jest taka jak jest!
ps. sterownik wysyła na porcie rs232 dane, które mogą posłużyć do robienia bardzo szczegółowych wykresów.
Może jest tu ktoś kto ma serwer z dostępem ssh lub możliwością uruchamiania programów typu tcp serwer. Dałoby się może zbudować coś na PHP do wykresów.
Edytowane przez wojszym2244
Ostatnia aktualizacja działa chyba szybciej takie mam wrażenie,ale wyświetla tak samo jak przed,czyli na wykresach same 0,ikonka od 4D nachodzi na cyfry % otwarcia zaworu,w diagnostyce pozycje zachodzą na siebie.
Czyli niema sensu kombinować.Wytłumacz mi krótko jak to jest,przecież sygnał rs232,485 czy 422 jest przetworzony na lan,więc powinno być wsio rawno.
Edytowane przez konopka
Potrzebna przejściówka z 232 na 485 i będzie działać.
Na rs232 i rs485 lecą zupełnie inne dane
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Koledzy z forum mają konwertery rs232 do tego przejściówka na 485 i działa tak jak trzeba.
Też kiedyś o tym myślałem. Mając własny serwer można by było nawet przez www mieć kontrolę nad sterownikiem i zapisywać informacje danych z całego sezonu.
Ale jak dla mnie to i tak już wykonałeś wielką robotę za co dziękuję :)
Sterownik wysyła dane po rs232 cały czas, czy dopiero po wykryciu modemu?
Udało mi się zczytać dane ze stera lecą co 3s.Pytanie do Wojtka,podobno przymierzałeś się do napisania skryptu do stworzenia strony sterownika,jeśli się dobrze wyraziłem,czy to prawda?
Jakby Pan Wojtek podzielił sie wiedzą na temat ramki telegramu to szło by sie pokusić napisanie jakiegoś rejestratora na "Winde"
Dane na
Dane na rs232 lecą w formacie json co 3s. Jest tylko odczyt bo protokół zapisu jest niejawny. Każdy może się podłączyć i zobaczyć co leci.
Dane na
A jak to wygląda na 485. Na podłączyłem wiresharka ale nie wyglądało mi to na json'a
Reklama
