Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Po nocy to zasyfilo trochę przedmuch mu o jeden w górę?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Spróbuj czas przedmuchu o jeden poziom w górę.
Nie wiem czy za dużo nie oczekujesz od miału. Popiołu jak z cygarety raczej się nie spodziewaj.
Pytanie kiedy to piecze przy przedmuchu czy na pracy 40 procent przecież musi się dać to ogarnąć
Edytowane przez damianlupsczyk
No właśnie, ja nie widzę co tam się dzieje i kiedy. Myśl :)
Odetne ten kociol i przywioze ci na testy razem z tym miałem heee[emoji16][emoji16]
Taa..jasne ;)
Może chcesz eCoala ? Załatwię Ci. Nic nie będziesz robił, tylko sypał i wybierał.
Jeszcze wymienię te pompę co bo jej żywot się kończy pewnie raz idzie raz nie dziś założę nową
Masz dobry ster dobrze ci to spala ale gdybyś miał do tego miału jeszcze  palnik obrotowy to prawdopodobnie nawet na gorszym sterze nie miałbys tych spieków ;)  :D
Witam wszystkich
właśnie zaczynam przygodę z ie42 po trzech zimach z st 480 który kaput
no ale nie mam obrotowej czy np nie było by lepiej utawic żeby krucej podawał a częciej wtedy by bardziej ruszał tym co jest na palniku
Witam wszystkich
No hej :) Z netem ?
U mnie chyba lato zawitało :)
:) Z netem ?
Głupia sprawa bo do kotła mam dostęp fizycznie sporadycznie a w piwnicy brak internetu
Moduł zamontowany i kicha nie mam pomysłu co dalej może router i przedpłata a może pomoże chwilowy internet z mojego tableta tylko czy przerywany internet da ciągle statystyki i wykresy (w sterowniku jest slot na karte pamieci) bo najbardziej mi na tym zależy
Mam się opiekować spalaniem od tego roku i zaczolem od wymiany sterownika
Edytowane przez 17kw
Postaw sobie repeater lub router z taką funkcja w miejscu gdzie masz zasięg i po sprawie.
Mieszkam 5 km od kotła to repeater nie da rady a i kabla nie pociągne
No to nie że w piwnicy, tylko w obiekcie nie ma neta, a to zmienia sytuację.
Na budynku u lokatorów jest inteet 2x kabel orenzady,sat polsatowski, 2x play i może jeszcze inne
ale nikt nie daje dostępu kurcze
To masz problem... Pozostaje studiowanie instrukcji i rozgryzanie stera B)
pokazuje gdzies sterownik na jakiej mocy jest w danym momencie utawiona moc kotła ?
chodzi ile ma kw
Szkoda ze ie42 nie pracuje off line na androidzie a wykresów na stronie producenta to i tak brak
Włączyć sterownik do internetu tylko żeby oglądać kręcący się wiatrak w grafice i dane teraźniejsze to trochę za mało
Sterownik pokazuje moc w procentach tej mocy która makymalnie ustawiłes na palniku
Ale działa przez satelitę można się łączyć tyle że musi być obrotowa antena
Ale to było wiadomo przed zakupem, prawda ?
Wykresy ? Trzeba jeszcze wiedzieć jak je czytać, żeby były przydatne. A to potrafi niewielu.
Tak było wiadomo i nie mam pretensji
Decyzję o tym sterowniku podjąłem ze względu na wypasione ustawy,ujazmienie wiatraka i to kazdego i wiele funkcji brakujących w innych sterach
internet do pieca z czasem wykombinuje ale nie musze sie spieszyć bo nie ma wykresów
Wykresy pomogą mi ustawić precyzyjniej sterownik a zima idzie
Precyzyjne ustawienia sterownika potrzebne mi są (i pewnie kazdemu ) w okresie jesień i wiosną gdy pięć nie pracuje pełna mocą a zapotrzebowanie ciepła do budynku jest małe
W mrozy każdy sterownik da rade podawać opał z pełną mocą
chodź sam się szczycę umiejętnością czytania różnego rodzaju wykresów technicznych
to te wykresy to dla mnie czarna magia może gdyby mnie ktoś wytłumaczył o co w nich chodzi...
przydają się mi tylko statystyki
andy, wystarczy dobrze obserwować i zauważyć zależności, tzn. jak dana nastawa przekłada się na poszczególne temperatury. Można np. zauważyć prędkość przyrostu CO w stosunku do temp spalin (nie, wcale nie musi być tak, że wysoka spalina = szybki przyrost CO), można ocenić stan palnika itd.
