Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Widze po waszych opiniach ze cosik ten moduł internetowy oporny [emoji52][emoji52]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
No widzę że ster niedostępny. Wywala komunikat ?
Zabierz podgląd wszystkim, co nie muszą mieć.
Może spróbuj zamiast z DHCP, wpisać sztywne IP ?
Edytowane przez vmilo
Nikt więcej nie ma podglądu co nie musi mieć. A nawet gdyby to może być parę osób góra na parę sterowników w sieci to taki ruch jak żaden. Tak jest komunikat - najpierw męczy i męczy ileś tam prób z połączeniem a po paru minutach wywala " Brak kom. serwer"
No to czekamy na rozwiązanie. Zgłoszone chyba w piątek wieczorem, a przez weekend nie robią...
To raczej po "ich" stronie.
Może po ich stronie - a może cosik w sprzęcie. Zaraz wstawię sztywne IP.
Wstaw jakieś wysokie, z poza puli DHCP. Sprawdź też IP serwera...
Na 100% po ich stronie.
Widzę Czesio, że nie wróciłeś.
Mam prośbę: jutro po porannej kawie, złap za fon i dzwoń do Janickiego. Zapłaciłeś za net, i chcesz go mieć.
To będzie lepsze od pisania na forum, bo on tu chyba jeszcze nie zagląda. A ja mam trochę dość robienia za przekaźnik.
Wróciłem - z puli nie łapie a z poza puli teeeż nie, łapie i kropka.
Narka -  jutro przedzwonię - chociaż wg mnie to że dioda połączenia modułu ze sterownikiem gaśnie świadczy o tym, że to wada sprzętu, ale może jestem w błędzie :)
u mnie wszystko piknie działa a bramka jest prototypowa jako pierwsza od kol janickiego
Witam dziś spieczone cały palnik spieków dałem klapkę tak by wentylator ja podnosił a przysłone otwarłem
Moja też działa bez zastrzeżeń, ale wiem co było na początku i wiem że skoro działało to najpierw trzeba poszukać na serwerze.
Tak to Polski nie zbudujesz. Przysłona uchylona na ok 2cm, klapka otwarta, lub tak żeby się zamykała jak wentylator się wyłączy i bierz się za ustawianie voltów a Ty ciągle kręcisz wszystkim. Cierpliwości.
Jak było 12 za oknem to było mniej spieków, a jak jest 20 za oknem i kocioł mniej grzeje to jest więcej spieków? Jeżeli tak jest to już chyba wiadomo gdzie zmieniać :) Koledzy dobrze radzą - przy takich temperaturach zaglądaj do pieca max rano i wieczorem, bo nie ma przerobu. Klapka imho nie jest przyczyna powstawania spieków, co najwyżej trochę je przypudrujesz.
Nie ma letko, twardym trzeba być, ale jak już się nauczysz zależności to za rok ustawisz sobie wszystko sam w parę zaglądnięć do pieca.
no tak napisalem ze klapke zrobiłem by sie zamykała jak przestaje dmuchać przysłonę otwarłem tu pytanie czy całkiem
Moje ustawienia to moc min dmuchawy 6 max 38
Testuje co będzie się działo staram sie według poleceń Romana zrobić przecież musi  to spalać bez spieków
Przy otwartej klapce cug robił zamieszanie
Edytowane przez damianlupsczyk
Poddałem się na razie z internetem w IE-42 - po różnych testach i próbach wynika, że to chyba nie moduł padł a może układ w sterowniku odpowiedzialny za komunikację. Wybudowałem sterownik i jak dobrze pójdzie to jutro sterownik i moduł wysyłam do firmy Inter gdzie jak mówi Pan Leszek zbadają sprzęt i wymienią co trzeba :)
W tej chwili przeprosiłem się z moim brulim a ten co jak co to pierwsze co robi to nawiązuje poprawne połączenie ze światem no czyli z internetem aż miło.  :)
Dam znać jak sprzęt wróci co i jak z tego wyszło - :)
mój na razie działa parę razy trzeba było restartować ale podejmuje pracę
Temperatury po 20 st C toż to lato :)
 Pozwoliło mi to na powrócenie do starych przyzwyczajeń puki ie42 nie powróci :
- bruli w trybie lato,
- tryb spalania dwustanowy bo tak zawsze wychodziło mi najekonomiczniej na samo CWU,
- pompa CWU załączona oddzielnie na stałe z przepływem 0,2 m3 na godzinę bo tak wychodzi najstabilniej (to zasługa Romana bo on mnie ostatnio  przekonał do pracy ciągłej pomp.)
Jak temperatura na zewnątrz zacznie spadać do zera no poniżej +5st C to tryb dwustanowy przełącze na spalanie grupowe na początek z mocą 8 na 12 kw bo tak najlepiej wtedy wychodzi i kocioł jest bardziej dynamiczny, a gdzieś poniżej minus 10 st C to moc zmieniam w grupowym na 8 do 16 kw i gitara.
No ale mam nadzieje, że do tego czasu verbomat powróci bo to jego algorytm automatycznego procesu spalania ma rządzić tej zimy w moim kotle :)
No ze spalaniem też mi się sterownik w tym dwustanie na samym CWU  wyrobił  od 21 wczoraj do 21 dzisiaj spalił dokładnie 4,20 kg czyli ok. - z tym, że to zwykły dzień i jakiegoś większego zapotrzebowania na ciepłą wodę nie było..
Czop 01 ile to wody tym sterem grzejesz? Dość ciekawe te 4,2 kg jak to ten ster wylicza bo powiem przy tym palaniu to rewelacja a jaka temp.na piecu .
http://bruli.czp.pl/   - kocioł bierze 4,16 grama na 1 s to na 1 minutę wychodzi  0,2496 kg. Wczoraj o 21 po zmianie sterowników skasowałem w brulim licznik i stąd wyliczenie. Bojler 200 litrowy z wężownicą. Na kotle w godzinach wieczorowych zadana 50 st C a w nocy i przez dzień 46. Wieczorem w porywach dobije do 52 st C. Dwustan w pracy ustawiłem w sumie na niższą moc 5 s podawanie a 55 s przerwa z nadmuchem 78 % ale na małej dmuchawce 12v.
4.2 kg na samo CWU to nie rewelacja tu niektórzy palą coś koło 2,8 kg na dobę.
Edytowane przez czp01
Witam wolty ustwiłem min 7 max 38 i spala sie ładnie nie piecze chyba jest wszystko ok
Witam szanowne grono chciałem się przywitać w tym temacie bo dziś na moim kotle zawitał IE-42 z modułem , dzięki pomocy pana Leszka wszytko działa i pozytywnie skonfigurowane teraz przyszedł czas na poznanie sterownika i prawidłowe ustawienie procesu spalania mam nadzieję że z waszą pomocą opanuję ten nie łatwy zabieg.
Jako że drugim moim zajęciem jest waśnie sprzedaż i montaż kotłów chcę własnie poznać ten sterownik aby w mądry sposób zaprezentować go przyszłym klientom .
Bardzo dziękuję koledze vmilo który udostępnił producentowi zżuty ekranu z ustawieniami bardzo mi pomogły .
Jak na razie instalacja odpoczywa jutro planuję odpalenie jednak brakuje mi jeszcze nastaw podtrzymania macie jakieś konkretne propozycje czy zostać na fabrycznych ?
Na razie zostaw fabryczne. Chociaż jak chcesz możesz wrzucić czas podawania 6s,postoju 240min,moc dmuchawy 31,czas przedmuchu 50s, ilość powtórzeń 2.
Edytowane przez energotop
jutro odpalę to się zacznie zabawa
