Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Czesław, coś chyba u Ciebie się podziało z netem, bo nie ma połączenia z serwerem. Jakieś ustrojstwo nie spowodowało konfliktu IP ? Masz włączone DHCP ?
Edytowane przez vmilo
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Tak jest auto jak mam min na 15 to płomień jest jak wcale może dmuchawa podjechana jest
Nie dmuchawa, też chyba takiego potwora mam oidp, tylko miał to nie ekogroszek. Ekogroszek radzi sobie dobrze z skrajnymi wartościami nadmuchu, a do miału lepiej podchodzić z wartościami bardziej umiarkowanymi, bo inaczej jak na Twoich fotkach. Inna bezwładność palnika, inna dynamika spalania, rozrzut granulacji. Kierunek taki, żeby w porównaniu do eko był łatwiejszy start, ale nie można pozwolić palnikowi za bardzo się rozkręcić tylko trzymać w cuglach. Zakres proponowałbym 15-34 na 2 godziny pracy zostawić czy jak vmilo doradzi.
Edytowane przez form
Heh... klapka super do dwustanu, w automacie nie do końca.
Damian raczej pisze o klapce w dmuchawie a nie o przesłonie na wentylu.
Włączone - może coś się router podwiesił ale muszę poczekać z jego restartem parę godzinek bo niektórzy w sieci pracują i nie mogę ich odciąć ufff :)
a ja też mam i klapkę( to co mam ją podwiesić ) i przesłonę przesłona jest prawie całkowicie zamknięta
chyba jakiś centymetr otwarta
Edytowane przez andy46
To lepiej tej przesłony nie ruszaj bo Romana roztrzepie :)
spoko bez polecenia i zgody to tylko węgiel dosypuje
znam swoje miejsce w szeregu
No i kicha z tym internetem. Router Wifi ok. Moduł Wifi na sterowniku nie widział Wifi ( dioda zgaszona) zrestartowałem sterownik Wifi moduł odbiera tzn. dioda miga ale nie łączy się z serwerem.
Podpiąłem jeszcze internet przewodem z Acces Pointa  ale też kicha nie łapie serwera (dane wprowadzone prawidłowe ). Jutro sprawdzę (wymienie) na inny przewód łączący moduł Wifi ze sterownikiem a jak to nie pomoże to znaczy, że coś się skopało albo w module albo w sterowniku i klapa (obejrzę przy okazji czy coś się tam nie spaliło). :(
Zostaw skoro się pali OK :)
Może coś z serwerem, na spokojnie to weź. Jutro to wyjaśnimy.
nie mam zamiaru niczego ruszać ja tylko w kwestii informacyjnej
Poprzełączałem jeszcze raz w sterowniku Wifi na EThernet i dwa restarty i chwyciło - zobaczymy na jak długo
Co tam Czesław ? CWU pompuje stale i nieźle to pracuje, co ? :]
No idzie równo i chyba nawet się nie odstawia (praca ciągła) - no nie ma wykresów to nie mogę zobaczyć czy w nocy się odstawił czy nie :)  :) :)
Przepływ CWU ciągle na poziomie 0,2 m3/h i jak na razie jest wystarczający.
Zaraz cyknę jakąś fotkę jak palnik się prezentuje :
Jedno jest niesprawiedliwe, że mój sterownik bierze ponad kilogram więcej na dobę od Twojego no :(
Po odchylenie klapki w kotle czysto ale spieki żużlowe na palniku co robimy zmniejszać min była na 15
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
idzie jak nóż w masło :)
Tak, masz rację, to jest  niesprawiedliwe, bo masz 2x większy dom od mojego :wacko:
A to czarne na przodzie to co to jest ?
Te spieki są jakie, jak weźmiesz w palce to się rozlatują, czy są bardzo twarde ?
Możesz spróbować zmniejszyć moc przedmuchu o 1, i poobserwować.
Możesz ruszyć, ale też o 1, nie więcej na jeden raz.
Zmniejszyłam moc przedmiotu z 10 na 9 zobaczymy pali się ładnie spalanie 17 ale wczoraj przeżucił tego w cholerę
Ale kiedy, jeszcze po zablokowaniu klapki ?
