Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Mogli, ale nie chcieli. Do dziś pamiętam poopadane szczeny, gdy analizator pokazał niską zawartość CO, na burnerze podziurawionym jak durszlak.
Bez wspomagania ciągu, i na zwykłym retopalu.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 381.3 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Ale zrobili 'PIKNY" panel w kotłowni, jeszcze trochę i będzie Oled 32" i kablówka przy kotle, a z komina nadal dym i w kotle sadza.
Edytowane przez mark3k
Panel jest naprawdę wypasiony, już nie chodzi o wygląd, ale łatwość poruszania się po menu.
Tylko po co takie coś w kotłowni, gdy jest net.
Jak cię widzą tak cię piszą. Gdy się zobaczy taki panel.....to może i lepiej gore. Ogólnie panela przy kotle używam jak raz do roku palnik wygaśnie. Na co dzień głównie przez aplikację w smartwonie a to trzeba przyznać mają dobrze dopracowane.
Edytowane przez alf
Tak, ich apka i www są naprawdę dobre.
Klaudiusz, masz szybki napęd ?
Witam dlaczego pytasz o napęd chodzi Ci o parametr 6,25 ?
Ja też z niedowierzanie patrzę na spalanie bo towaru naprawdę na palniku mało a spalanie na poziomie 15 kg do miałem w zimie przy - 10
Tak.
Powiem tak że cyfrę tą wyliczył Leszek na podstawie moich ustawień z innego sterownika ale zastanawiam się czy jest dobry palę teraz odsiewką z eko słonecznikiem z eko groszku pali się to dobrze
Ale wiesz ile faktycznie idzie na minutę pracy napędu ?
Jeśli chodzi o faktyczny przesyp to nie sprawdzałem tego sam wyliczył to sterownik Timela i tam miałem potencjał wpisany 22.5 kg/h  a  obliczenia polegały na tym że wsypałem worek 25 kg i czekałem aż się spalił jeśli licznik spalania pokazywał nie 25 tylko 14 to przestawiałem potencjał tak aby własnie licznik pokazywał też cyfrę spalania całkowitego ok tych 25 kg
Ale nie wiem jak to się ma do parametrów tego sterownika bo 15 kg to przekłamanie w 100 % no chyba ze wiatr mi wyrzuca żar z palnika
Nie wiem o co chodzi z tym potencjałem, i nie chcę wiedzieć :)
Sprawa jest prosta, jeśli 22,5kg na godzinę, to Leszek parametr obliczył dobrze.
tak wygląda palnik w pracy 40 %
według mnie to niski poziom żaru a mimo tego kocioł się co jakiś czas odstawia
O wiele za nisko. Zabierz dmuchawie woltów z minimum.
Będę za jakieś 2h, to mogę zaglądnąć na ster.
ok
zmieniłem z 8 na 5
Nie szarżuj. Schodź po 1.
Niop, powolutku :) Jak chcesz podgonić paliwa, to wiesz co i jak ?
Panowie macie racje min 5 to był drastyczny skok i dmuchawka poległa ale juz po 2 godzinach widać różnicę że powietrze 6/35 dało sporą poprawę w ilości na palniku żaru jesli chodzi o spalanie dobowe to zasypałem 160 kg w czwartek o 18 pali się już 3 pełne doby wiec powinno ubyć 45 kg według sterownika a patrząc na podziałkę w zbiorniku mozna przyjąć że spalił około 24 kg na 3 doby więc według stanu węgla w zasobniku powinien pokazywać spalanie max 9 kg
Poniżej foto jak jest po zmianie
Lepiej :)
Nasyp do pełna, po opróżnieniu podasz ile poszło paliwa, i ile minut nakręcił, to Ci z dość dużą dokładnością podamy przesyp.
tak zrobię wypali się do końca to wam podam na ile godzin spalało się te 160 kg .
vmilo oglądałeś moje ustawienia ?
Oglądałem wcześniej "po łebkach". Już zaglądam.
Parametry spalania OK.
W instalatorze nie podoba mi się:
Czas przedmuchu
Czas przedmuchu dla 40%
i dopalanie.
Masz 4D ? Dziwnie to wygląda :p
Edytowane przez vmilo
mam zawór 3 d z sprzęgłem jeśli chodzi o twoje propozycję to
czas przedmuchu w 40 dać na off
jaki czas podać ?
Na minimum.
Dopalanie zmień.. przy tak niskiej dmuchawie, to z 3min albo i więcej. Albo ustaw tak, jak Ci podesłał Leszek.
przedmuch w 40 % dałem na off
czas przedmuchu dałem 180 z mocą 25 %
może zostać
Może zostać. Jutro pokaż palnik, to pomyślimy co dalej.
Nastawy jakie teraz masz, będą domyślne w kolejnej wersji softu.
Jako wyjściowe są OK, a w zależności od paliwa, regulować się będzie dwoma parametrami - tak nam wyszło z testów na kliku różnych kotłach.
Czasu przedmuchu nie dałeś na minimum :) Daj na 3.
