Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 334.2 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
U mnie styczeń 262 m3 rachunek ok 500 zł. 100 zł mniej w styczniu 2019
U mnie 92 m3 (CO + CWU), w 2019 r. było 112 m3. Dom wolnostojący 103m2, rodzina 2+2, temp. 21.5st/24h
2 godziny temu, Szczypiorr napisał:
U mnie styczeń 159m3 w domu 22'
Ile metrów ogrzewasz?? Ocieplony dom??
P.S uzupełnij profil będzie nam łatwiej :)
Dom 2x110m2 po podłogach. 15 cm styro podłogi i ściany i 30 cm wełny na poddaszu. Całość podłogowka
Termoregulator tego kotła ze zdjęcia to dwustan tworzący straszną piłę, lata temu zrobiłem zaworek elektromagnetyczny i nim przy pomocy atari sterowałem a przy okazji nieco ją prostowałem, teraz trochę na próbę i żeby odświeżyć pamięć, wykorzystałem sterownik kotła węglowego i znowu na chwilę wyprostowałem linię CO, ale na zużycie gazu to nie działa :). Wtedy przez kilka lat dopłacali do gazu i mocno zachęcali żeby instalować kotły gazowe, to się na to nie zwracało uwagi, dopiero teraz do mnie dociera, że to był aż taki złom,  jest nadzieja, że współczesny kocioł da jednak spore oszczędności :).
CO + CWU (2+2) Styczeń 130 m3 - 1459 kWh
Temperatura CO 22+, CWU 46
Styczeń 2020 zużycie gazu 124 m . Temp w domu 21,8   woda CWU 45 stopni
Ja jestem cały czas na etapie odpowiednich ustawień pieca, ale w styczniu mi wyszło 209 m3 w domu cały czas 22,5 stopnia. Od momentu kiedy zacząłem grzebać w ustawieniach średnia tygodniowa spalania spada, ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Od 2 tygodni całkiem intensywnie przeszukuje wiele forum na temat ogrzewania, ustawień pieca, zużycia gazu itp. Generalnie zauważyłem, że większość ludzi dąży do tego aby piec działał cały czas, aby unikać taktowania i dużych różnic w skokach temperatury i nie wiem skąd ludzie biorą nieraz tak niskie zużycie gazu kiedy np. mój piec moduluje 2,8-20 kW(więc duży zakres) i jakby działał cały czas na minimalnych obrotach to dziennie spalił by 7,2 m3 gazu, a niektórzy piszą, że piec im grzeje prawie cały czas, a potem piszą, że dobowe zużycie to 3-4 m3.
Skąd te wyniki i jakie ustawienia mogą mieć, że im tak mało spala wraz z CWU, gdzie mi jakies 1,5-2 m3 idzie na CWU dziennie na 2 osoby i CWU 43-52 stopnie i na noc wyłączone
Edytowane przez Om3K
Ostatnio znajomy przysłał mi zdjęcie licznika gazu, założony na przestrzeni listopad grudzień 2018 z rocznym zużyciem w wysokości 460m3...dom blizniak od developera lekko ponad 100m2 w domu ciepło,  w krótkich koszulkach chodzi ... Hmmm extra myślę sobie, ja spaliłem 1750m3 na 150m2, a potem pytam się a ile drewna spaliłeś w kominku?
-No tak z 8 kubików...
No i masz wynik w internet :)
A ja głupi 2m3 drewna nie mogę spalić już przez 3 sezon...
No racja, ciekawe ile osób nie napisało, że np. dogrzewa jeszcze kominkiem :)
Teraz mogę zrozumieć liczby podawane w internecie :)
@Om3K Można to osiągnąć na przykład  ustawiając blokadę palnika 10 minutową i wtedy wyglada to przykładowo tak :
10minut palnik pracuje, dochodzi do ograniczenia temp wody, następnie  10 minut działa tylko pompka, grzejnik cały czas ciepły a spalanie o połowę mniejsze. Przy umiejętnym możliwie jak najkrótszym ustawieniu czasu/mocy/ startowej w kotłach z szeroka modulacją taktowanie jest pomijalne a z 7 metrów które faktycznie palnik spaliłby przez 24h na mocy 3KW  robi się niemal połowa tego.
Ja w kominku nie palę bo go nie mam :). W moim przypadku niskie zużycie 3m3 na CO + CWU w stycznie b.r. wynika z tego, że "nauczony" po pierwszym domu nie żałowałem na docieplenie i dobre okna i drzwi (na oknach gościu nas oszukał ostatecznie a za izolację zapłaciłem jak za zboże). Teraz ściany i poddasze docieplałem sam (strop, dom parterowy). Dodatkowo dom jest na płycie izolowanej XPS 10cm od podłoża, na której leży jeszcze 15 cm styropianu (miało być 20 ale chciałem mieć pomieszczenia 2,7 wysokości a nie 2,65 cm. Na ścianach dałem 25 styro grafitowego a na poddaszu mam 30 (część użytkowa) lub 45 cm wełny -rockwóol w rolce i w płyatch Acoustic  (była jakaś promocja i za wełnę na poddasze w 2018 r. w  CASTO zapłacilem niecałe 3 tys zł.). W całym domu 21.5 stopnia Non stop. Trzeci dom jeszcze lepiej bym zrobił ale żona już nie chce się wyprowadzać :)
3m3 na dobę to trochę mało
Na samą CWU pójdzie minimum 0,8-1m3
Pozostaje 2m3 na ogrzewanie.
Przyjmując że masz kocioł z niską modulacją który spala na mocy minimalnej 0,3m3 na godzinę,daje mu 7h ciągłej pracy na dobę
Jeśli kocioł taktuje,przy rozruchu zużywa dużo więcej niż 0,3m3
Trudno uwierzyć w te 3m3/dobę,ale skoro tak twierdzisz to po sądach nie będziemy się włóczyć ;)
Edytowane przez dalasek
Dobrze macie po trzy domy budować , a jest tu taki temat z ochroną powietrza i tam płacz że kopciuchy każą wyrzucać .
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Myślę, że gdybyś na ściane dał 45cm to różnicy by nie było ;)
Metraż ??
Edytowane przez aikon91
@blinky77 Jak masz tak dobrze ocieplony dom to nie masz problemu z taktowaniem? I masz sterowanie pogodowka czy jak?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Też nie mam 3 domów, tylko jeden :/. Wiesz, gdybym dał 20 cm pod płytą oraz 20 w podłodze - to kto wie :). Pierwszy dom 200m2 piętrowy miałem za miastem, z działką 900m2, ale udało mi się zamienić na mieszkanie i jeszcze mi dopłacili. Potem działka w mieście 670m2, sprzedaż mieszkania + mały kredyt + praca własna i na parterówkę starczyło (projekt Z69 L GP). Metraż 103m2, w domu tylko podłogówka. Ściana 25 styro grafit + 18 silka - bunkra nie ma (okna wypuszczone poza mur, na wspornikach). Piec włącza się raz na jakiś czas - sterownik główny (załączanie pieca) + sterowniki pokojowe (odcięcie pętli powyżej zadanej temperatury) + pogodówka.
Edytowane przez blinky77
literówki
Dalasek: Jak pokazywałem na wykresach na CWU miesięcznie idzie mi pomiędzy 8 a 10 m3, czyli 0,25m3-0,33m3 dziennie. Pisałem że nie mam wanny tylko natrysk. Rodzina 2+2, temperatura CWU 42 st. Pozdrawiam
Tez tak sądzę ,że zużycie gazu w domu w okresie zimowym  przy normalnej zimie  czyli z mrozem  tak do minus 10 stopni   będzie w ryzach pomiędzy 5 a 10 m gazu na dobę przy tempetarurze w domu na poziomie do 22 stopni
Edytowane przez Pablos14
Czyli podłoga nie jest grzana non stop. W Wielu tematach było pisane, że bardziej ekonomiczne jest grzanie non stop. Przecież ma dużą bezwładność i przy takim wychładzaniu i podgrzewaniu zużywać powinno sporo energii.
Czy próbowałeś grzać non stop, jakie refleksje?
Jednak cuda się zdarzają.... jakby kolega włączył pętle na stałe to licznik by stanął......
Yaro.
Nie wiem jak piec grzeje bo decyduje o tym sterownik. Dla zainteresowanych podaje roboczy przekrój moich ścian i fundamentów (zrobiony szybko w paint):
Wydaje mi się, że istotny jest fakt zastosowania wylewki anhydrytowej o grubości jedynie 5cm. Jest ona całkowicie odizolowana od podłoża i ( niemal) od ścian zewnętrznych, szybko się nagrzewa i oddaje ciepło (nie jak wylewka betonowa - miałem w poprzednim domu). Na podłodze mam panele z laminatu porządnej jakości - takie chciała żona (prawie 100zł/m2). W lato nie ma uczucia "zimnej" podłogi.
yaroXylen: ironizujesz?, bo nie złapałem kontekstu...
Jak pisałem NONSTOP, miałem na myśli tę samą temperaturę w domu 24h./dobę (ustawiona 21.5 stopnia, reaguje przy zmianie 0.5 stopnia).
uzupełnienie
