Treść opublikowana przez elmagico33
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
elmagico33 odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)właśnie wczoraj minął rok od instalacji paneli zestaw Fronius + Longi Solar 320W, łącznie 3,84kWh cena za zestaw z montazem to 18000pln wg prognoz miało być ok 3900 - 4000 kWh, tymczasem jestem miło zaskoczony wynikiem 4540 kWh ekspozycja południe
Żywotność kotłów
Chciałabym Was zapytać ile czasu działał Wam poprzedni kocioł gazowy nim zdecydowaliscie się na wymiane, oraz jak długo uzytkujecie obecny. Tym samym chciałabym ustalić na bazie Waszych doświadczeń, co ile lat szacunkowo przychodzi czas na wymianę Sam dopiero trzeci sezon ogrzewam kotłem, Beretta. Jak dotąd z usterek co przyszło mi naprawić na gwarancji to wymiana sondy zasobnika cwu w pierwszych miesiącach uzytkowania
przeróbka rozdzielacza TECE
od 3 dni mam wyłączone pompy w rozdzielaczach i całość chodzi jedynie na pompie kotłowej - przepływy ustawione w zależności od potrzeb dla danego pomieszczenia od 1 do 2l/min pewnie sama wyłączona pompa w rozdzielaczu powoduje również dodatkowy opór, więc spodziewam się że po jej zdemontowaniu, przepływ będzie taki sam lub lepszy
Chciałbym na początku wiosny przerobić samodzielnie dwa identyczne rozdzielacze po 7 pętli każdy, ponieważ ten który posiadam niekoniecznie nadaje się do mojej instalacji tj. 100% podłogówki ok 150m2 Pytanie czy do sprawnego działania wystarczy usunąć samą pompę czy muszę zdemontować również zawód 3d ( aktualnie jest odkręcony na 43stC, tym samym stanowi swoiste zabezpieczenie gdyby poszła bardzo ciepła woda z kotła ), druga sprawa myślałem aby pozostawić również tą część nad pompą gdzie znajduje się termometr, zawsze jakiś przydany element żeby wiedzieć jaka temp jest na zasilaniu i powrocie W zamyśle jest aby instalacja działa jedynie na pompie z kotła, obecnie pompy w rozdzielaczach są wyłączone, przepływy na pętlach ustawiłem 1-2l/min pompa w kotle jest modulowana więc dopiera moc w zależności od tego jaką ustawię deltę między zasilaniem a powrotem - obecnie 3stC
Ostatnio znajomy przysłał mi zdjęcie licznika gazu, założony na przestrzeni listopad grudzień 2018 z rocznym zużyciem w wysokości 460m3...dom blizniak od developera lekko ponad 100m2 w domu ciepło, w krótkich koszulkach chodzi ... Hmmm extra myślę sobie, ja spaliłem 1750m3 na 150m2, a potem pytam się a ile drewna spaliłeś w kominku? -No tak z 8 kubików... No i masz wynik w internet :) A ja głupi 2m3 drewna nie mogę spalić już przez 3 sezon...
Ustawienia dobowe kotła kondensacyjnego
Teraz już wiem, że niepotrzebnie wydałem na to lekko ponad 2 tys... Salusy mam ustawione na 26stC ( wiadomo, taka temp w pomieszczeniu nie będzie osiągnięta) po to tylko aby utrzymywać otwarty obieg, a zatem służą mi teraz jedynie jako ekskluzywne termometry pokojowe :) . Niestety tak to czasami jest, jak nie ma się wiedzy i doświadczenia z ogrzewaniem w domu, gdyż całe życie mieszkało się w blokowisku i temat ogrzewania sprowadzał się jedynie do odkręcenia grzejnika :) A czytając artykuły w sieci bardzo często można przeczytać o super rozwiązaniu w postaci termostatów+siłowników do podłogówki i komforcie + oszczędnościach z tym związanym ....
Mam 100% podlogowki z termostatami Salus, kombinowałam z nastawami nocnynymi itd. Okazuje się jednak że najlepszy komfort to grzanie 24h, sterowanie poprzez czujnik pogodowy. Powierzchnia użytkowa 145m2, średnie spalanie od 20.12 do 20.01 to 7,5m3 z cyrkulacja cwu. Temp w domu 20,5-21,5 w zależności od pomieszczen
Zasilanie grzejnika drabinkowego w łazience
kup sobie grzałkę elektryczną z programatorem, możesz grzać kiedy Ci się podoba
- Schemat CO i CWU do sprawdzenia
u mnie od 23.10 do 18.12 >>> 293m3 tj 631 pln parterówka 180m2 w tym 145m2 pow ogrzewanej , 3 sezon, 100% podłogówka, cwu z cyrkulacją temp w domu 20,5-21,5stC
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
U mnie za ubiegły rok 1+1 Indukcja +Gaz wyszło 2950 kWh
koszty eksploatacji CWU
Mam sterownik z czujnikiem temp na rurze zbiornika cwu, który podgrzewa wodę rano, następnie w ciągu dnia pracuje wg algorytmu jeśli otworzę kran z ciepła woda wówczas uruchamia się cykl 3minuty chodzi pompa, 12 min stoi i tak przez godzinę, jeśli w tym czasie skorzystam ponownie z cieplej wody wówczas ten cykl godzinny startuje od początku. Jeśli nie skorzystam z cieplej wody wówczas po godzinie sterowniki przyłącza się w tryb czuwania do czasu kolejnego poboru wody. Metoda działania sterownika sprawdza się bardzo dobrze i do tego prosta w połączeniu dla istniejącej już instalacji Dla mnie spuszczanie zimnej wody kiedy łazienkę mam oddalona od kotłowni o kilkanascie metrów to było kiepskie rozwiązanie, zwłaszcza że mam szambo więc to dodatkowy koszt
Hey, Z ciekawości ile płacicie miesięcznie lub co 2 msc za CWU, używając gazu. Podajcie proszę liczbę mieszkańców, wielkość zbiornika oraz czy jest cyrkulacja. U mnie średnio rachunek za gaz w okresach letnich, więc bez CO, oscyluje w granicach 240-260zł co 2 miesiące, 2 osoby, korzystamy zdecydowanie częściej z prysznica niż wanny, zużycie wody - szambo 10m3 wywożę co ok 5-6tyg. cyrkulacja - tak, programator CWU ustawione na 43stC zbiornik ACV 100 l
Podłogówka Termet Gold Plus vs Wolf CGB-2
Weź pod uwagę dogrzanie łazienek, suszenie ręczników np. wiosna/jesien kiedy nie uruchamiasz całego systemu grzania podlogowki. Już to przerabialem...teraz mam zamontowana grzalke elektryczna 600W, od g. 6 do 24, nastawa 40st i zużycie dobowe pradu to ok 1,8kWh, więc ok 1zl dziennie...
100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
Przez 2 lata miałem podlaczona drabinke lazienkową do obiegu podlogowki I teraz juz wiem ze to sie nie sprawdza, temp Z op OK. 30 stC nie zapewni zadnego odczucia ciepla, a o ewentualnym wysuszeniu ręczników niemal można zapomnieć. Druga sprawa dogrzanie łazienki w okresie przejściowym tj. Wiosna/jesień. Ja odłączyłem grzejnik od obiegu i zamontowałam w nim grzalke elektryczna z zakresem do 60st. C
Ogrzewanie podłogowe po części grzeje
Też tak mam z 3d i kocioł podaje temp na instalacje jakby go nie było. Ewentualnie stanowi zabezpieczenie że cieplej niż 43st nie pojdzie. Ponadto potwierdzam na własnym przykladzie że sterowanie godzinowe jest o kant D. Podepnij sonde pogodową, otwórz sekcje i niech grzeje 24h
Rekuperacja parterówka 85m2
Jestem na etapie budowy fundamentów, natomiast zdecydowałem już teraz że chcę mieć rekuperację. Czy w przypadku domu parterowego można umieścić jednostkę wentylacyjną + rury na poddaszu nieużytkowym ( ocieplenie planuję w stropie, 15cm styro, na to warstwa betonu) jaka jednostka wentylacyjna mogłaby się sprawdzić na taką powierzchnię użytkowa, co polecacie ? Czy coś muszę uwzględnić idąc dalej z pracami budowlanymi, w sensie kiedy będą stawić musy i strop ? Czy możecie polecić jakiegoś wykonawcę z Poznania lub okolic ?
zasilenie rozdzielacza prąd
Wg instrukcji jest to zabezpieczenie 55stC, ma też zawór 3d stałotemp. który ustawiłem na 45st a temp. w podłogę idzie bezpośrednio co kocioł podaje wg sondy zewnętrznej czyli 28-36st. Więc w sumie przegrzanie rozdzielacza mi raczej nie grozi ...
Super, połączyłem złączką Wago i śmiga :)
gmaj22 Dzięki za pomoc !! :)
wydłubałem takie cóś kompletnie się nie znam na elektronice, czy powinienem zamówić: 1. Wyłącznik termiczny bimetaliczny 5A/250V 55°C Normalnie otwarty czy 2. Wyłącznik term.55C AM03.55.05 Normalnie zamknięty
przy rozłączaniu pompy w rozdzielaczu urwałem kabel który wchodzi w rozdzielacz - od tyłu na wysokości widocznego na zdjęciu kabelka tylko po drugiej stronie ( nie od pompy ) nie wiem jaką on pełni funkcję czy jest to również jakiś czujnik, nie zmienia to faktu że w pompie również nie mam prądu. Pytanie jak to naprawić czy mogę zdemontować tą część nad pompą ?
jaki kocioł wybrać, beretta mysmart czy wolf
ja mam tą berette, modulacja od 2,5kW http://beretta.pl/produkt/exclusive-green-he-25-r-s-i#toggle-id-2
Dwa obiegi podłówgówki
jeszcze listwa sterująca do której podłączasz termostat i elektrozawór. Wówczas listwa łączy się z kotłem i otwiera lub zamyka daną pętle na bazie informacji z teromstatu.
grzejnik w garażu który będzie miał temp. z podłogówki niczego Ci nie ogrzeje, bo jego temp np.32st C jest niemal nieodczuwalna - ja tak podpiąłem drabinkę w łazience - bezpośrednio idzie woda z kotła (poza rozdzielaczami) i te 31-33st ledwo co ręcznik przez noc wysuszy :) na marginesie, dzisiaj założyłbym elektryczny. Jeśli chcesz dogrzewać garaż to lepiej podłogówkę, aczkolwiek u mnie w tym roku jeszcze ani razu nie załączyła - mam włączony tryb antyzamarzaniowy czyli jeśli temp w garażu spadłby poniżej +5stC wóczas dopiero by się otworzyła pętla - nawet kiedy za oknem było w nocy z -8 to w garażu i tak na plusie 6-7st. Garaż mam oddzielony od powierzchni mieszkalnej styropianem grafitowym 10cm
