Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
husky
Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Jak Ci się sprawdzają te czujniki inode ?
mój tak wygląda .-)
@o6483256 inode mierzę zużycie prądu, rewelacyjnie się sprawdza, co do impulsu z licznikiem. Już ponad rok na jednej baterii.
Zamówiłem, zobaczymy jak to będzie "śmigało" Podłączyłeś to do BT Raspberry, czy dawałeś na USB dodatkowy moduł BT ? Mój ma pójść na Pi Zero.
PS Dzięki za pomysł .-)
Edytowane przez o6483256
Czujnik dotarł, muszę zamontować, podpiąć do raspbbery i domoticza
wersja dla licznika energii:  https://inode.pl/iNode-Energy-Meter-opto,p,27
wersja dla wodomierza i gazomierza wyposarzonych w magnes (tych do których można dołączyć nadajnik impulsów):  https://inode.pl/iNode-Energy-Meter-mag-p42
Kupiłem najtańszą wersję i mam problem z zasięgiem. Teraz pytanie, czy to są te same urządzenia, czy te droższe różnią się tylko zasilaniem ? W sofcie mam +20dbi (100%) niby.
No to małe sprostowanie:
Mam urządzenie z max mocą 8dBi i działa jak należy ! Problem z zasięgiem wynika podczas połączenia z telefonem (zasięg tragedia), natomiast z wbudowanym bluetooth rpi zero w śmiga jak należy .-)
Może to nie temat na takie posty, ale chciałem sprostować .-)
Drugi sezon grzewczy.
Dom 220m2, kubatura ok 850m3. Na dole podłogówka, góra grzejniki. W domu 22 stopnie bo dzieciaki małe + CWU+ gotowanie gazem.
Dom Porotherm 25+ styropian 20cm , podłogi parter styropian 15cm, piętro 5cm, płaski dach styropianu od 30 do 50cm, okna trzy szybowe Veka.
Za ostatni miesiąc 560l propanu, tankowany był po 1,32 co daje  750zł.
W pierwszym sezonie poszło dużo więcej. Piec Vailant, kondensacyjny.
Mam urządzenie z max mocą 8dBi   W sofcie mam +20dbi (100%) niby.
Poprawiam dla potomnych   dBm taka jest jednostka mocy w skali logarytmicznej.  +20dBm to 100mW mocy , +8dBm to 6,30 mW.
Zaś dBi jest zyskiem anteny w odniesieniu do anteny izotropowej.  Nie żebym się czepiał ale nóż w kieszeni się otwiera jak mylicie jednostki. Pozdrawiam Hermogenes
W nowym rachunku z PGNIG zapisano, że w miesiącu grudniu na CWU+ CO dom jednorodzinny (103m2) wykorzystał energię z gazu ziemnego  o wartości 960kWh (według wskazań licznika jest to 80 m3). Czy ktoś wie na jakiej podstawie PGNIG twierdzi, że wartość 1m3 gazu to aż 12kWh? Pozdrawiam.
Licznik pokazuje zużycie w m3 a oni przeliczają to na kWh czyli to tak trochę jak by przelicznik był uzależniony od tego ile jest gazu w gazie.
Widocznie tak zmierzyli. Tu masz miesięczne info o kaloryczności gazu z podziałem na regiony: https://www.psgaz.pl/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania W grudniu 2019 zdarza się w jednym przypadku 12kWh/m3 jeśli dobrze widzę.
Tak, kaloryczność liczona  jest zgodnie z wzorem zawierającym "wartość ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego". Przed chwilą policzyłem również i wyszło mi, że m3 wychodzi podwyżka o ok. 5% rok do roku (analogia do stycznia 2019). W sumie i tak nie narzekam - rachunek niecałe 180 zł, a przez tydzień było w domu 5 osób (większe zużycie CWU). Pozdrawiam!
W dniu 7.01.2016 o 00:47, bajabongo10 napisał:
Witam a czy znajdzie się ktoś na forum kto posiada ogrzewanie podłogowe w 100% od dłuższego czasu zastanawiam się jakie ludzie maja  rachunki za gaz w takich budynkach a nigdzie nie mogę znaleźć większość to instalacja mieszana dół podłogówka góra grzejniki :(
146 mtrow dobrze ocieplony 20 steropian 30 welna dach  3szyby dobre drzwi 1800 zł max sezon ciepławoda na prad przepływowy 50 zł max miesiac
Zastanawiam się czy jest ktoś kto ogrzewa nieocieplony dom ?
Mam do ogrzania dom dom 9.5 x 10 po zewnętrznym obrysie okna plastikowe dwuszybowe, drzwi zewnętrzne będą nowe .
Grzany będzie jeden poziom plus piwnica z tym że w piwnicy to tylko tyle żeby mrozu nie było .
Na cieplowlasciwe.pl wychodzi że jakbym wszędzie utrzymywał 23 stopnie to rachunki nie powinny przekroczyć 4400 zł .
Mam nadzieję że to nie będzie strzał .
Ma ktoś jakieś doświadczenia ?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
@lukk9314też się nad czymś podobnym męczę, chciałbym zabudować kocioł gazowy w istniejącej instalacji i bez termo-modernizacji budynku. Ogrzewałem ten dom kotłem gazowym o deklarowanej sprawności 84% i spalałem w sezonie, wyłącznie na potrzeby CO, - 3500 m3 GZ50, dzisiaj dom ogrzewam  zużywając, średnio za 5 sezonów, 5,7 t węgla, liczę wyłącznie ten rzeczywiście wsypany do kotła.
Na oko widać, że coś nie pasuje, albo dzięki nowym oknom i drzwiom, jedyna moja wymiana od tamtego czasu, tak zmniejszyły się  potrzeby cieplne budynku, albo kocioł gazowy pracował  przy 50 % sprawności.
Ostrożność nakazuje przyjąć, że ówczesne kotły gazowe nie były wcale sprawniejsze od zasypowych, a sprawność spalania w śmieciuchu nie jest wysoka.
Zakładam, że  jeżeli przy tej ilości spalanego węgla i gazu dałem radę przeżyć przez tyle dziesięcioleci to nowoczesny kocioł gazowy powinien przynieść zauważalne oszczędności, inaczej to oba kolana przestrzelone :), 3500 x 3 zł = 10 500 zł
Oczywiście, wg mnie, zapomnij o stałej temperaturze 23 C, raczej 20 - 21 ale stabilnie :), w porywach, okazjonalnie  22 .
