Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
pow.90m2 (grzejniki + dodatkowa podłogówka w łazience, przedpokoju i kuchni)
ilość osób: 2 (+ 1 weekendowo)
temp. noc/dzień: 19/20,5 (do polowy miesiąca było 19/21)
zużycie za listopad: 152m3 z cwu, bez wspomagania innymi źródłami ciepła
pierwszy sezon
W błąd to wprowadzają ci, co piszą bez szczegółów.
To już całkiem inna kwestia ale to ze podacie że paliliscie 8 razy w kominku nic nie mówi, trzeba by pisać ile poszło drewna i mniej więcej kW
Co do wrzucania też linków z ciepłąwlasciego jest dobrym pomysłem, nie zaszkodzi a zawsze będzie jakiś obraz dla porównania.
Pomiar z dzisiaj. W nocy na zewnątrz rc 300 zanotował spadek temperatury do -7,5, w ciągu dnia najwyższa temperatura -1,5. Spalanie 7,7m3 - 8 startów palnika, który pracował 23h.
Ciekawe o tyle, że wczoraj przy temperaturze na zewnątrz ok 0st przez całe 24h piec spalił 7,2m3 - 12 startów i 19h pracy. W obu przypadkach w domu trochę ponad 22 stopnie.
Jak na razie nie jest źle...
Aleś pojechał z tym "ciepłowłaściewe", tam to dopiero jest uśrednione, nie ma powierzchni okien, nie można uzupełniać współczynnika lambda dla poszczególnych rodzajów ociepleń i tak można wymieniać...
Lepsze takie uśrednienie niż wpis typu:
pierwszy sezon
Bo nie jednen przyglądając się takiemu wpisowi zazdrości wygody, zakłada piec do niedocieplonego domu i potem lamentuje, że "JAK TO!!!" przecież na forum pisali że mniej spala się gazu.
No i co, "kupiłeś to"? Kto bazuje na jednym wpisie. Może są tacy. Ja np. jak wybierałem kocioł, to przeczytałem ponad 120 stron na pewnym forum, za nim się na niego zdecydowałem, inni nic nie czytają, na co mamy później dowody np. na tym forum.
Edytowane przez Logan
Melduje za listopad 170 m3.
Faktury jeszcze nie ma ,ciekawe ile wyjdzie za m3.
pierwszy tydzien palenia doba spalanie kolo 10m3 samo ogrzewanie w domu 20c gr scian podłogoi i sufitu 10cm .140m2 budynku.Co sądzicie ?
Z tego co się orientowalem to nie mało, składając że masz ocieplenie ścian i podłogi 20cm. Dlaczego masz tak mi na suficie? 20cm podłoga a sufit 10cm? Dachem najwięcej ucieka ciepła. Jeżeli to pierwszy sezon to może tłumaczyć to żuzycie
Moze chodzi o to, ze wszedzie jest 10cm, a w domu 20 stopni.
U mnie w ostatnie dni spalanie ok 6,5 m3. W domu 22,5-23,5 stopnia.
Chciałbym mieć takie spalanie gazu jak wy. U mnie wychodzi ok 15 m3 gazu na dzień.
Budynek podpiwniczony piętrowy i strych nie ocieplony dach. Na ścianie styropian 8 cm.
Gdybym ocieplić dach ile powinno spaść spalanie gazu? Jak myślicie na pewno dużo dach ma straty ciepła duże.
Temp mam w domu od 22 do 23 st.
Edytowane przez irys258
@irys258
Dużo idzie, a zimy jeszcze w sumie nie ma. Tj. wspomniałeś strop nieocieplony to nie ma się co dziwić. Jak ocieplisz to spadnie, a ile tego nikt nie wie. Na pewno odczuwalnie dla portfela.
Jak u siebie położyłem wełnę na stropie, 15cm rozwinięte z rolki, to temperatura w domu wzrosła ok. cztery stopnie przy takich samych ustawieniach kotła.
Przez strop ucieka najwięcej ciepła.
No właśnie na piętrze grzejniki odrębne na Max na termostatach. 5 pozycja.
na parterze grzejniki na na 3 i 4 .
Wełnę mam kupione będę ocieplal dach.
Zobaczymy ile to da.
Ale to kolega irys258 ma strop nieocieplony , czy dach? Czy jedno i drugie?
Jedno i drugie. I takie mam straty ciepła.
Strych jest nie ogrzewany. A pod strychem ogrzewane pomieszczenia.
Na strychu temp nie wiele większa niż na zewnątrz.
Przez to mi wychladza piętro pod strychem. Tak myślę.
u mnie tak jak kolega pisal 10cm wszedzie jest .Wczoraj ustawilem na piecu 25C wody no i przez dobe uzyskalem 3m3 no ale temperatura spadla do 18C
bo moj piec jest bez rzadnych sterownikow i on ma tylko za zadanie podgrzewac wode w grzeinikach/podlogowka i moze by bylo lepiej ustawic 40C i wolniej by woda stygla sam nie wiem .sterownik u mnie podobno nie przejdzie bo mam podlogowke i grzeiniki w pokoiach
jestem ciekaw jak bym ustawil na piecu wyzsza temp ile by mi zjadlo gazu sam nie wiem czy moze cos nie tak ustawione
Nie mogę wełny rozłożyć na podłodze tam jest suszarnia. Bym to musiał czymś przykryć. A nie mam tam za wysoko.
Ja mam instalację mieszaną i działa na dwóch sterownikach bez problemu.
Reklama
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
