Przyłącze gazu cieknące
Witam, szukam odpowiedzi na kilka pytań. Jak widać poniżej przyłącze gazu domu jednorodzinnego z lat 60 lekko przepuszcza, to jest zawór 5 metrów przed licznikiem w skrzynce w zewnętrznym murze domu. Lokalny hydraulik nasmarował zawór stożkowy myśląc że to tam przepuszcza, ale powiedział że nie da się z tym nic zrobić więcej.
Dom jest obecnie niezamieszkały przez jakiś czas. Teoretycznie ja nie płacę za stracony gaz ale nie chcę aby ta nieszczelność się powiększała.
1. Czy gazownia może mi przyjechać i odciąć gaz mówiąc że mam sobie podłączyć ogrzewanie na pompę ciepła bo takie historie słyszałem. (Lokalizacja w Wielkopolsce).
2. Jakie są sposoby na zatkanie tego przecieku, np. uszczelniacz anaerobowy i taśma samowulkanizująca, epoksydowa pasta naprawcza czy jakiś Ecoseal wlewany w rurę?
3. Czy można to pogmatwane złącze z wieloma gwintowanymi złączkami zastąpić czymś prostszym i np jakimś zaciskowym lącznikiem?
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
Nie jestem na bieżąco z przepisami dotyczącymi gazu, pozbyłem się tego kilkanaście lat temu, ale wszystko przed licznikiem jest pod nadzorem gazowników. Jak zaczniesz coś kręcić, to mogą domniemywać że się wcinasz w instalację w celu kradzieży gazu. Zgłoś problem i niech oni się martwią i doradzą co zrobić. Wtedy jesteś czysty.
Dzoń na pogotowie gazowe i zgłoś wyciek gazu. Zaraz będą i naprawią
  • 4 tygodnie później...
Zadzwoniłem do gazowników i mi powiedzieli że: za głównym zaworem, ale przed licznikiem, rury są moje i sobie wyciek muszę sam naprawić, ale oni mi bardzo chętnie odcięli gaz. Teraz nie mogę grzać w domu ani gotować i muszę na gwałt znaleźć gazownika.ktory mi to naprawi i zrobi test szczelności. A żeby zrobić test szczelności to.trzeba pisma do gazowni składać o zdjęcie licznika. No nieźle tacy specjaliści tu na tym forum a dali poradę w stylu wujka dobra rada.
Masz pecha, można było zapytać chatgpt 🤣
Edytowane przez o6483256
Chyba fora kolego pomyliłeś. To jest forum o ogrzewaniu, nie naprawie rur gazowych, fachowców szukaj gdzieś indziej.
No,gaz nie woda.Nie wolno poniechac uciekac w okolicie.Mysle,že grzac w domu teraz nie potrzebne,przy gotowaniu przynajmniej nie wybuchniesz.
  • 2 miesiące temu...
a w czym problem aby to rozebrać i skręcić ponownie przy okazji wywalając te nieprzepisowe ocynkowane kolana i nyple?
Przecież od strony rury wchodzącej do betonu(nie zaworu) jest półśrubunek. Sam możesz to zrobić.
