atom191
Treść opublikowana przez atom191
  1. ja otrzymałem m.in taką ofertę: Rura SPIRO 100 mm https://crsklep.pl/product-pol-3257-Kanaly-spiro-100mm-3MB.html Ocieplenie , wełna mineralna ekranowana 20 mm https://allegro.pl/oferta/welna-izolacyjna-alu-lamella-mat-20mm-10-m2-7531882425 Taśma izolacyjna do sklejania powyższej wełny https://crsklep.pl/product-pol-3308-Tasma-aluminiowa-metalizowana-50mmx50mb.html
  2. Ta oferta allegro ju jest nieaktualna, do łazienki izolacja 2,5mm będzie raczej wymagała docieplenia co najmniej na odcinku bliżej wyjścia z łazienki na nieogrzewane pomieszczenie. Ta spiro powinna być mocniejsza? A zamiast spiro jakiej można byłoby użyć rury sztywnej?
  3. Tak i nie, to znaczy mam dwie wentylacje w ten sposób poprowadzone, ta z garderoby jest ok, natomiast w przypadku łazienki, para się skrapla na dalszym odcinku i pod ciężarem rura spiro w końcu się przerwała. Musiałem ją połączyć, odpowiednio uformować do tego jeszcze podwiązałem ją miejscami i jakoś działa tyle lat, niemniej jednak widzę tu potrzebę poprawy, stąd mój post. Masz na oku jakis konkretny model sztywniejszej rury spiro? Może coś ktoś jeszcze podpowie?
  4. Witam, aktualnie od kilku lat mam poprowadzoną wentylację z łazienki przez nieogrzewany strych (około 6 m) do kominka wentylacyjnego na dachu, kupioną w necie „gotową” rurą spiro obłożoną chyba 2,5 cm warstwą wełny, cos jak pod tym linkiem https://www.hojero.pl/elastyczny-przewod-izolowany-isotherm-light-d-160mm-rura-z-izolacja?gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_hXqfY9EWmaglZ0-6XKfIwJPFmIHFoO_Fo1iaXhBF03kcqyo6NesOxoCGCAQAvD_BwE W łazience jest wentylator mechaniczny i jakoś to daje radę, ale przy okazji remontu chciałbym to trochę poprawić, bo ta rura już raz mi się przerwała, poza tym musiałem ją częściowo docieplić od strony łazienki. Proszę o podpowiedź jaką rurę zastosować dla poprowadzenia wentylacji z łazienki przez nieogrzewanych strych tak, aby była ona bardziej trwała niż to co mam.
  5. U mnie za luty 211m3, bez wspomagania innymi źródłami ciepła.
  6. ok, uzupełniłem na ile to możliwe - budynek po granicy, do jednej ściany nie mam pełnego dostępu i nie jest w pełni ocieplona
  7. za styczeń 202 m3.
  8. zużycie za grudzień:193m3 z cwu, bez wspomagania
  9. pow.90m2 (grzejniki + dodatkowa podłogówka w łazience, przedpokoju i kuchni) ilość osób: 2 (+ 1 weekendowo) temp. noc/dzień: 19/20,5 (do polowy miesiąca było 19/21) zużycie za listopad: 152m3 z cwu, bez wspomagania innymi źródłami ciepła pierwszy sezon
  10. To jeśli mam obecnie maks. temp. zasilania zasobnika ustawioną na 75 stopni i temperaturę ciepłej wody ustawioną na 45 stopni, to powinienem te ustawienia skorygować, aby uzyskać różnice tych ustawień na poziomie 15-20C?
  11. Czyli statystyczna większość (2 do 1) :) uważa, że ograniczenie mocy na cwu (obecnie mam 16kW) jak również ograniczenie maks. temp. zasilania zasobnika (obecnie mam 75 stopni) raczej nie ma sensu i konsekwentnie do tego takie ograniczenie żadnych realnych oszczędności mi raczej nie przyniesie?
  12. W kotle który posiadam istnieje możliwość niezależnego od siebie ustawienia: moc w trybie C.O. (domyślnie 14kW) moc ładowania zasobnika cwu (domyślnie 16kW) Czy ograniczenie mocy ładowania zasobnika cwu ma jakikolwiek sens, czy może przynieść jakieś oszczędności? Zasobnik 120l, dla 2 osób.
  13. Czy do takiej małej powierzchni regulator pogodowy ma sens, czy wystarczy regulator pokojowy?
  14. Jeszcze nie kupiłem, zakup planuje na przełomie siepnia/września. Na teraz najbliżej mam do: VAILLANT ecoTEC plus VC 146/5-5 VIESSMANN Vitodens 200-W, typ B2HB w kolejności jak wyżej, ale jeszcze nie wykluczam innych opcji.
  15. No tak, czyli wydaje się ok :),jednak wciąż mam wątpliwość czy jak kocioł będzie się zbyt często włączał>wyłączał, a nie pracował w przedziale moc minimalna>moc maksymalna to będzie z tego problem dla mnie, czy raczej nie? Jak to w praktyce wygląda?
  16. Dzięki. A czy dla ewentualnego wyboru Vitodens 100-W 6,5-19kW, ta moc minimalna tego kotła 6,5kW nie byłaby dla mnie i tak za duża? Chodzi mi o to, czy przez ewentualną za dużą moc minimalną nie będzie jakiś problemów, typu zwiększone koszty lub zmniejszona żywotność kotła?
  17. Poczytam o tym Termet Ecocondens Silver, dzięki. Jeszcze taki kocioł mi zaproponowano: Vitodens 100-W 6,5-19kWAle sporo droższy od tego Termeta :( i sporo tańszy od tego 200-W :)
  18. 'dość dobrze ocieplony' – nie jestem na 100% pewien, bo ocieplałem dom kilkanaście lat temu, ale chyba kleiłem styropian 8cm. Zmierzyłem dzisiaj grubość ściany - łącznie z ociepleniem ściana ma 54 cm. Do tej pory, przez kilkanaście lat ogrzewałem kotłem na węgiel, bardzo ułomnym w wyposażenie, bez dmuchawy, i.t.d. Spalałem 3 tony węgla i było wg mnie za ciepło, ale to po części wynikało z braku sterowania – co się włożyło do pieca, tyle musiało iść na kaloryfery, żeby woda się nie zagotowała. Instalacje wymieniłem 3 lata temu, teraz przyszła kolej na piec i mam dylemat … Victrix jest najtańszy i to na pewno przemawia za zakupem. A jakie mogę być różnice w kosztach ogrzewania przy zastosowaniu Victrixa , Vaillanta czy Viessmanna w przypadku mojego metrażu? Jest coś, poza ceną, co przemawia, żeby zastosować ten lub inny kocioł, ze wskazanych?
  19. Powierzchnia 80 m2 + oddzielny bojler 150l (2 os), dom z lat 80-tych dosyć dobrze ocieplony, kotłownia w oddzielnym pomieszczeniu. Instalacja to grzejniki + w łazience dodatkowa podłogówka. Który z poniższych kotłów byłby optymalny funkcjonalnie i kosztowo do takiej powierzchni? VAILLANT ecoTEC plus VC 146/5-5 IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 2 ErP VIESSMANN Vitodens 200-W, typ B2HB
