krisgie Opublikowano 1 Grudnia 2019 #301 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Wrzesień - szacunkowo ok 100kg (brak dokładnych pomiarów) ekogroszku KGM Gold 965zł/t. Październik - szacunkowo ok 200kg (brak dokładnych pomiarów) KGM Gold. Listopad - 295 kg KGM Gold (dokładny pomiar), koszt paliwa ok 285zł. CWU 300l. Wewnątrz ustawione 22C i nie zjechało niżej, w listopadzie oscylowało między 22.2*C-23 *C, w łazienkach 24-25C. Kotłownia 11m2 - grzeje się sama. Garaż 28m2 w bryle budynku - kilkanaście *C (ogrzewane na pół gwizdka). Cytuj
o6483256 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #302 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Moje spalanie to 10,6kg/doba średnie za październik i listopad. Nie jestem w stanie dokładnie podać ile za listopad, ale ok 11,5-12,5. W sumie spaliłem 625kg od początku sezonu. Cytuj
eliks Opublikowano 1 Grudnia 2019 #303 Opublikowano 1 Grudnia 2019 No to mi pękła prawie tona. Zacząłem sezon 20. września. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2019 #304 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Mi od 10 czerwca jeszcze tona nie zeszła - dziś wrzuciłem 2 worki - na palecie jeszcze 2 czyli 40kg zostało z 1 tony. Pytałeś o ten pellet co kupiłem- może on i mocny, ale dużo z niego popiołu - trzeba częściej czyścić kocioł. Cytuj
radik81 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #305 Opublikowano 1 Grudnia 2019 @sambor masz na myśli Smile? Cytuj
eliks Opublikowano 1 Grudnia 2019 #306 Opublikowano 1 Grudnia 2019 No popiołu ma. Po 600kg miałem go 8 litrów. Piszą że 0,9%, kiedyś liczyłem wychodziło mi 0,6-0,7%. Ja akurat mam to w d..... ważne że się dobrze pali i w domu ciepło, no i kita ognia odpowiednia. Cytuj
radik81 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #307 Opublikowano 1 Grudnia 2019 U mnie Laguna od 1 października do 1 grudnia spaliła 650 kg. Dzienne spalanie około 10,6 kg (CO + CWU). Palę Smile od Libero. Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #308 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Za listopad ok. 450 kg pelletu (cwu+co) temp. 22,5. Pellet no name od lokalnego producenta.Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
o6483256 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #309 Opublikowano 2 Grudnia 2019 13 godzin temu, eliks napisał: No to mi pękła prawie tona. Zacząłem sezon 20. września. Ja 3 października, naturalnie palę ekogroszkiem .-) Cytuj
eliks Opublikowano 2 Grudnia 2019 #310 Opublikowano 2 Grudnia 2019 (edytowane) Rok temu zacząłem 24 września i skończyłem dopiero 20 maja. Mieszkam w zimnym rejonie. Aktualnie na czas 10:00 wciąż na dworzu -1 z lekkim wiatrem. Edytowane 2 Grudnia 2019 przez eliks Cytuj
Stefcio02 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #312 Opublikowano 2 Grudnia 2019 (edytowane) Pozazdrościć tak małego spalania. Mnie pękło w miesiąc 600kg pelletu no name przy temp.21*C; 700zł tona;100m2.Wszędzie podłogówka. Dom piętrowy,beton komórkowy 24+15cm grafitu. Mam nadzieję,że sytuacja się unormuje bo to nowy dom i myślę,że dlatego mam tak duże spalanie... Ps.Czy macie u siebie włączone podtrzymanie,czy piec Wam się wygasza do zera i startuje w momencie kiedy dostanie sygnał z pokojówki? Edytowane 2 Grudnia 2019 przez Stefcio02 Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #313 Opublikowano 2 Grudnia 2019 U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
Arczi82 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #314 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Witam, u mnie od 16 września do 1 grudnia poszła 1 tona ekogroszku no name za 900 PLN. W domku temperatura 24-25 stopni (tylko w sypialni 21 stopni). Niektórzy powiedzą za ciepło ale ja taka temperaturę lubię. Od następnego sezonu zameniam czarne złoto na gaz. I wtedy będę utrzymywał tem. w okolicach ~23 stopni. Pozdrawiam Arek. Cytuj
robinet Opublikowano 2 Grudnia 2019 #315 Opublikowano 2 Grudnia 2019 A u mnie takie: Zużycie pelletu sezon 2019/2020 IX X XI XII I II III IV 1 9,68 35,51 38,62 2 10,16 30,57 3 17,77 22,11 4 19,02 19,33 5 19,29 21,71 6 22,88 21,95 7 30,59 24,33 8 30 24,29 9 20,96 27,86 10 20,76 24,72 11 19,52 27,55 12 14,09 26,35 13 11,92 21,77 14 11,03 24,76 15 8,75 23,19 16 8 21,36 17 3,54 13,13 18,81 18 19,67 12,41 21,87 19 21,04 13,44 23,52 20 21,42 9,54 26,66 21 21,42 7,41 25,05 22 13,58 0 25,32 23 9,9 0 28,36 24 10,43 0 26,14 25 10,99 0 29,75 26 10,99 11,63 30,61 27 10,09 13,65 26,41 28 8,75 17,62 28,81 29 8,63 25,46 30,26 30 6,39 31,18 36,58 31 36 SUMA 176,84 465,89 775,51 38,62 0 0 0 0 ZAŁKOWITE ZUŻYCIE 1456,86 KOSZT PALIWA 874,12 zł Śr. miesięczne 12,63 15,03 25,85 38,62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Śr. zużycie 12,63 17,26 25,85 38,62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Dzień koszt 7,58 zł 10,35 zł 15,51 zł 23,17 zł #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #316 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Możesz to jakoś lepiej rozpisać bo widzę same liczby i nic więcej ;)Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 3 Grudnia 2019 #317 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Dobrze ma rozpisane. Spójrz najważniejsze na sumę i koszt i u góry masz za który miesiąc. Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #318 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Może w smartfonie to źle wygląda. Pewnie na kompie będzie lepiej widać;)Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #319 Opublikowano 3 Grudnia 2019 U mnie przelaczone na tryb zimowy 8.09. wrzesien spalone 82 kg na dobe 3,57kg pezdziernik 224 kg na dobe 7,26kg listopad 359 kg na dobe 11,99kg grudzien 30 kg srednio do tej pory 8,1 kg na dobe Cytuj
eliks Opublikowano 3 Grudnia 2019 #320 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Fajne masz te spalanie.... Ja natomiast paląc te 4 tony po 700zl wychodzę lepiej niż moi sąsiedzi z zasypowcami bo oni przy moim metrażu palą 5 ton węgla + drewno. Ja jestem zadowolony. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #321 Opublikowano 3 Grudnia 2019 No tak tylko ze mam mala powierzchnie. A ocieplenie " takie se". Inna sprawa, ze wrzesien i pazdziernik to znacznie wspomogly wyniki PV. Mimo wszystko teraz gdy panele nic praktycznie nie dodaja, mam spalanie deko nizsze od mojego szwagra palacego ekogrochem ze sterowaniem SPP V2. A u niego straty budynku sa mniejsze niz u mnie. Powierzchnia podobna. Czyli palenie pelletem nie musi generowac wiekszej ilosci opalu. A rok do roku spale jakies 2,5 tony pelletu. W lato CWU zalatwia PV. A moj szwagier spali 3 tony wegla grzejac CWU kotlem. Cytuj
SONY23 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #322 Opublikowano 3 Grudnia 2019 3 godziny temu, Visitor1230 napisał: Czyli palenie pelletem nie musi generowac wiekszej ilosci opalu. A rok do roku spale jakies 2,5 tony pelletu. W lato CWU zalatwia PV. A moj szwagier spali 3 tony wegla grzejac CWU kotlem. Ja mam dwa razy większą powierzchnię, bez solarów fotowoltaiki i praktycznie bez ocieplenia ścian. Dom z lat 70-ych. Czyli w najlepszym razie musiałbym zużyć 5 ton pelletu. A zużywam około 2 ton węgla albo tona albo ciut więcej węgla i z 5 mp drewna. Ciężko dokładnie wyliczyć, bo zawsze coś w kotłowni zostaje z poprzednich sezonów i nikt tego wagą nie waży ale nie ma mowy, żeby spalić 3 tony węgla... Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #324 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Visitor.. Wywal te PV, bufory, zerwij ocieplenia i przerzuć się na wegiel. Spalisz tone węgla i droche drewa. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #325 Opublikowano 3 Grudnia 2019 (edytowane) Jawohl!!! Herr Oberleutnant. Tak zrobie. Moze nawet kociol wywale. Zobaczymy jeszcze. Edytowane 3 Grudnia 2019 przez Visitor1230 Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
