Wrzesień - szacunkowo ok 100kg (brak dokładnych pomiarów) ekogroszku KGM Gold 965zł/t.
Październik - szacunkowo ok 200kg (brak dokładnych pomiarów) KGM Gold.
Listopad - 295 kg KGM Gold (dokładny pomiar), koszt paliwa ok 285zł.
CWU 300l.
Wewnątrz ustawione 22C i nie zjechało niżej, w listopadzie oscylowało między 22.2*C-23 *C, w łazienkach 24-25C.
Kotłownia 11m2 - grzeje się sama.
Garaż 28m2 w bryle budynku - kilkanaście *C (ogrzewane na pół gwizdka).
Moje spalanie to 10,6kg/doba średnie za październik i listopad. Nie jestem w stanie dokładnie podać ile za listopad, ale ok 11,5-12,5.
W sumie spaliłem 625kg od początku sezonu.
No to mi pękła prawie tona. Zacząłem sezon 20. września.
Mi od 10 czerwca jeszcze tona nie zeszła - dziś wrzuciłem 2 worki - na palecie jeszcze 2 czyli 40kg zostało z 1 tony.
Pytałeś o ten pellet co kupiłem- może on i mocny, ale dużo z niego popiołu - trzeba częściej czyścić kocioł.
@sambor masz na myśli Smile?
No popiołu ma. Po 600kg miałem go 8 litrów. Piszą że 0,9%, kiedyś liczyłem wychodziło mi 0,6-0,7%. Ja akurat mam to w d..... ważne że się dobrze pali i w domu ciepło, no i kita ognia odpowiednia.
U mnie Laguna od 1 października do 1 grudnia spaliła 650 kg. Dzienne spalanie około 10,6 kg (CO + CWU). Palę Smile od Libero.
Za listopad ok. 450 kg pelletu (cwu+co) temp. 22,5. Pellet no name od lokalnego producenta.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Ja 3 października, naturalnie palę ekogroszkiem .-)
Rok temu zacząłem 24 września i skończyłem dopiero 20 maja. Mieszkam w zimnym rejonie. Aktualnie na czas 10:00 wciąż na dworzu -1 z lekkim wiatrem.
Edytowane przez eliks
U mnie teraz 2,3*C .-)
Pozazdrościć tak małego spalania.
Mnie pękło w miesiąc 600kg pelletu no name przy temp.21*C; 700zł tona;100m2.Wszędzie podłogówka.
Dom piętrowy,beton komórkowy 24+15cm grafitu.
Mam nadzieję,że sytuacja się unormuje bo to nowy dom i myślę,że dlatego mam tak duże spalanie...
Ps.Czy macie u siebie włączone podtrzymanie,czy piec Wam się wygasza do zera i startuje w momencie kiedy dostanie sygnał z pokojówki?
Edytowane przez Stefcio02
U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie.
Witam,  u mnie od 16 września do 1 grudnia poszła 1 tona ekogroszku no name za 900 PLN. W domku temperatura 24-25 stopni (tylko w sypialni 21 stopni). Niektórzy powiedzą za ciepło ale ja taka temperaturę lubię. Od następnego sezonu zameniam czarne złoto na gaz.  I wtedy będę utrzymywał tem. w okolicach ~23 stopni. Pozdrawiam Arek.
A u mnie takie:
Zużycie pelletu sezon 2019/2020
  IX X XI XII I II III IV
1   9,68 35,51 38,62
2   10,16 30,57
3   17,77 22,11
4   19,02 19,33
5   19,29 21,71
6   22,88 21,95
7   30,59 24,33
8   30 24,29
9   20,96 27,86
10   20,76 24,72
11   19,52 27,55
12   14,09 26,35
13   11,92 21,77
14   11,03 24,76
15   8,75 23,19
16   8 21,36
17 3,54 13,13 18,81
18 19,67 12,41 21,87
19 21,04 13,44 23,52
20 21,42 9,54 26,66
21 21,42 7,41 25,05
22 13,58 0 25,32
23 9,9 0 28,36
24 10,43 0 26,14
25 10,99 0 29,75
26 10,99 11,63 30,61
27 10,09 13,65 26,41
28 8,75 17,62 28,81
29 8,63 25,46 30,26
30 6,39 31,18 36,58
31   36
SUMA 176,84 465,89 775,51 38,62 0 0 0 0
ZAŁKOWITE ZUŻYCIE 1456,86 KOSZT PALIWA 874,12 zł
Śr. miesięczne 12,63 15,03 25,85 38,62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Śr. zużycie 12,63 17,26 25,85 38,62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dzień koszt 7,58 zł 10,35 zł 15,51 zł 23,17 zł #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Możesz to jakoś lepiej rozpisać bo widzę same liczby i nic więcej ;)
Dobrze ma rozpisane. Spójrz najważniejsze na sumę i koszt i u góry masz za który miesiąc.
Może w smartfonie to źle wygląda. Pewnie na kompie będzie lepiej widać;)
Gość Visitor1230
U mnie przelaczone na tryb zimowy 8.09.
wrzesien spalone 82 kg na dobe 3,57kg
pezdziernik 224 kg na dobe 7,26kg
listopad 359 kg na dobe 11,99kg
grudzien 30 kg
srednio do tej pory 8,1 kg na dobe
Fajne masz te spalanie.... Ja natomiast paląc te 4 tony po 700zl wychodzę lepiej niż moi sąsiedzi z zasypowcami bo oni przy moim metrażu palą 5 ton węgla + drewno. Ja jestem zadowolony.
Gość Visitor1230
No tak tylko ze mam mala powierzchnie. A ocieplenie " takie se". Inna sprawa, ze wrzesien i pazdziernik to znacznie wspomogly wyniki PV. Mimo wszystko teraz gdy panele nic praktycznie nie dodaja, mam spalanie deko nizsze od mojego szwagra palacego ekogrochem ze sterowaniem SPP V2. A u niego straty budynku sa mniejsze niz u mnie. Powierzchnia podobna.
Czyli  palenie pelletem nie musi generowac wiekszej ilosci opalu. A rok do roku spale jakies 2,5 tony pelletu. W lato CWU zalatwia PV. A moj szwagier spali 3 tony wegla grzejac CWU kotlem.
Ja mam dwa razy większą powierzchnię, bez solarów fotowoltaiki i praktycznie bez ocieplenia ścian. Dom z lat 70-ych. Czyli w najlepszym razie musiałbym zużyć 5 ton pelletu. A zużywam około 2 ton węgla albo tona albo ciut więcej węgla i z 5 mp drewna. Ciężko dokładnie wyliczyć, bo zawsze coś w kotłowni zostaje z poprzednich sezonów i nikt tego wagą nie waży ale nie ma mowy, żeby spalić 3 tony węgla...
No u Ciebie to wiadomo.
  • Lubię to 2
Gość Trener40
Visitor..
Wywal te PV, bufory, zerwij ocieplenia i przerzuć się na wegiel. Spalisz tone węgla i droche drewa.
Gość Visitor1230
Jawohl!!! Herr Oberleutnant. Tak zrobie. Moze nawet kociol wywale. Zobaczymy jeszcze.
Edytowane przez Visitor1230
