jurek72 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6151 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) O ile tekst o "rozciągnietym ślimaku wskutek zawilgotniałego pelletu" padł naprawdę na "infolini " tej firmy ,to mają chyba straszne braki kadrowe z obsadzeniem tej infolini i siedzą tam przypadkowi ludzie ,bo taka teoria nie mogła powstać w glowie kogoś ,kto przynajmniej z grubsza orientuje się o czym mówi i z jakiego materiału zrobiony jest taki ślimak.Szczerze to jakbym uslyszał taki tekst na "infolinii " ,uznał bym go za żart Edytowane 24 Stycznia 2020 przez jurek72 Cytuj
mrekzo Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6152 Opublikowano 24 Stycznia 2020 A może w ramach szukania oszczędności kolega testował coś, co nie powinno się w tym kotle znaleźć i teraz szuka dla siebie alibi? Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6153 Opublikowano 24 Stycznia 2020 46 minut temu, Ozi80 napisał: Uszczypnijcie mnie. Ślimak jest z czego? Ze stali? Jak go mógł rozciągnąć wilgotny pelet? Więc co radzisz i jaką diagnozę stawiasz Ozi? Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6154 Opublikowano 24 Stycznia 2020 5 minut temu, mrekzo napisał: A może w ramach szukania oszczędności kolega testował coś, co nie powinno się w tym kotle znaleźć i teraz szuka dla siebie alibi? Nic z tych rzeczy tylko pelet Cytuj
mrekzo Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6155 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Skąd jesteś? Mam ten sam pellet. Jest bardzo dobry Już widzę... Bystrzyca Kłodzka. Nie wiedziałem że tak daleko sięga. Producent jest niedaleko mnie Edytowane 24 Stycznia 2020 przez mrekzo Cytuj
Ozi80 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6156 Opublikowano 24 Stycznia 2020 26 minut temu, Grzesiek2006 napisał: Więc co radzisz i jaką diagnozę stawiasz Ozi? Ale co ja mam radzić, jak nie wiem o co ci biega. Nie wierzę też, że jakiś serwisant Tekli ci coś powiedział o rozciągniętym ślimaku. Tam telefony odbierają fachowcy. Na 100% sam coś przekręciłeś. 1 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6157 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 17.01.2020 o 18:49, Grzesiek2006 napisał: Witam. Mam problem z piecem Tekla bio compact 12 kW. Od czasu zasypania nowa partią peletu piec nie osiąga zadanej temperatury. Dobija max do 48 stopni i spada. I tak w kółko. Praktycznie nie wyłącza się i pracuje ciągle. Temperatura rośnie bardzo powoli, woda też się grzeje bardzo powoli. Wcześniej nie bylo takiego problemu. Czyszczony regularnie. Ustawienia takie jak na zdjęciu. Może ktoś coś podpowie?Sterownik estyma touch, brak sterownika pokojowego @Ozi80 o to chodzi. Spróbowałeś kolego @Grzesiek2006 innego pelletu, bo szukasz przyczyny, a nic z tym nie robisz. Jedynie co, to wydłużasz sobie ślimaka przez infolinię :) Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Trener40 Cytuj
mrekzo Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6158 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Pellet którego kiedyś używałem wychodził w teście podawania jakieś 21kg, ten który jest na zdjęciach to naprawdę dobrej jakości pellet ale z nim mam wydajność 14kg i przy zmianie siłą rzeczy musiałem zwiększyć podawanie i to o dużo. Może twój wcześniejszy też był jakiś miks z płyt i teraz nie dobija do zadanej bo ma zdecydowanie za małe podawanie. Ozi już ci to kilka razy pisał a ty dalej o ślimaku jak żadne jego rozciągnięcie nie jest możliwe. Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6159 Opublikowano 24 Stycznia 2020 40 minut temu, Trener40 napisał: @Ozi80 o to chodzi. Spróbowałeś kolego @Grzesiek2006 innego pelletu, bo szukasz przyczyny, a nic z tym nie robisz. Jedynie co, to wydłużasz sobie ślimaka przez infolinię :) Oczywiście już był inny pelet sprawdzony i wynik bez zmian Cytuj
Karolpele Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6160 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Witam, mam piecyk Tekla Draco Bio Compact 12kw FII. Powierzchnia ogrzewana 55m (5grzejnikow+drabinka ). Domek ocieplony, jest dość ciepły. Temperatura na grzejnikach zadana stale 40°C w pokojach mam ok.22 i bojler grzany 23-15 36°C 15-23 43°C. Kocioł pracuje w trybie manualnym na 60°C. Pellet Sylva, który moim zdaniem zostawia sporo popiolu(pełne wiadro /7dni ). Spalanie 18-20kg/24h. Moje pytanie czy pomoże ktoś dostroić piec żeby to spalanie oscylowało w granicach 13-15kg ? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Cytuj
Ozi80 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #6161 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Trener40 napisał: @Ozi80 o to chodzi. No to na to już mu dawno odpisałem. mrekzo potwierdził: zwiększyć podawanie. Proste. 9 godzin temu, Grzesiek2006 napisał: Zwiekrzylem podawanie owszem ale jest owiele wiekrzę spalanie. A może rozciągnięty ślimak może być tak? O ile dobrze się domyślam, to w twoim słowniku "wiekrzę" znaczy "większe"? A porównanie robiłeś przy tej samej temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej? Tyle samo wody z bojlera zużyłeś w obu przypadkach? Temperatura kotła dochodzi ci już do zadanej? Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Ozi80 Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6162 Opublikowano 25 Stycznia 2020 (edytowane) Tak w wzysto tak samo temperatura w domu bez zmian woda tak samo jedynie co to na zewnątrz było 2,3 stopnie cieplej. Tak dochodzi do zadanej przy podawaniu 6.0 Edytowane 25 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Kriss12 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6163 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Pokaż jak masz zrobioną instalację , może tam leży problem Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6164 Opublikowano 25 Stycznia 2020 15 godzin temu, mrekzo napisał: Pellet którego kiedyś używałem wychodził w teście podawania jakieś 21kg, ten który jest na zdjęciach to naprawdę dobrej jakości pellet ale z nim mam wydajność 14kg Tutaj jest wyjaśnienie tej sprawy z którą walczy kolega @Grzesiek2006. Wychodzi na to, że pellet jest słabiej sprasowany co wpływa na test wagowy,ale w takim wypadku powinno być go więcej objętościowo we worku. Może niech kolega zważy na dobrej wadze ze trzy worki wybierając je losowo. Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6165 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Nie chodzi może nawet o siłę sprawowania ale o to z czego jest. Trociny sosnowe są lekkie i nawet mocno sprasowany nie będzie ważył aż tyle co pellet z domieszką płyt. Producenci, którzy robią dobry pellet podają wagę 1m3 i wynosi ona między 600-700 kg. Wcześniej miałem właśnie taki w workach 20kg. Ten dobry mam w workach 15kg ale wielkość worków była prawie taka sama. Cytuj
DamianJWR Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6166 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witam mam dwa pytania. Czy ktoś z was posiada wiedzę czy dołożenie płyt szamotowych do palnika jak na zdjęciu może wpłynąć na sprawność naszych kotłów czy raczej nie zawracać sobie tym głowy? I na ile procent macie ustawioną dmuchawę na swojej max mocy. Miłego weekendu. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6167 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Moj Biawar fabrycznie jest wylozony szamotem. Cala komora spalania. Moze dac to efekt jezeli palnik bedzie dobrze ustawiony. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6168 Opublikowano 25 Stycznia 2020 (edytowane) Palnik z nakładką lepiej pracuje, ale nakładkę trzeba uszczelnić. Jeżeli od góry jest duza szczelina, to wystarczy wcisnąć w szczelinę sznur do kominów. Skosy po obu stronach uszczelnić sylikonem do 1200 st. Jeżeli od góry również bedzie mała szczelina, to sylikonem przeciągnąć... Po tym zabiegu ustawić powietrze ( trochę w dół) P. S. Chyba chodziło o płyty do wymiennika, a nie do palnika... Edytowane 25 Stycznia 2020 przez Trener40 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6169 Opublikowano 25 Stycznia 2020 14 godzin temu, Karolpele napisał: Witam, mam piecyk Tekla Draco Bio Compact 12kw FII. Powierzchnia ogrzewana 55m (5grzejnikow+drabinka ). Domek ocieplony, jest dość ciepły. Temperatura na grzejnikach zadana stale 40°C w pokojach mam ok.22 i bojler grzany 23-15 36°C 15-23 43°C. Kocioł pracuje w trybie manualnym na 60°C. Pellet Sylva, który moim zdaniem zostawia sporo popiolu(pełne wiadro /7dni ). Spalanie 18-20kg/24h. Moje pytanie czy pomoże ktoś dostroić piec żeby to spalanie oscylowało w granicach 13-15kg ? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Kolego...Ty potrzebujesz kotła ok 5-6KW. Teraz sam kocioł na siebie pracuje. Popiół, a raczej syf z pelletu, to raczej wina pracy palnika na małej jego mocy. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6170 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Panowie,czy zdarza Wam się odpalanie po czyszczeniu bez użycia zapalarki?Mam co jakiś czas takie rozpalanie (grzałka pada?).Akurat dzisiaj przypilnowałem, i po czyszczeniu oczywiście sypie dawkę startową,ale nie czeka na rozpalenie tej dawki przez grzałkę,mimo że próg foto wynosi 0, tylko od razu sypie te bodajże 10 dawek i na sterowniku wyskakuje "ROZŻARZANIE". Na wyświetlaczu nie widać żeby pracowała grzałka.Zrobiłem zdjęcia.Na zdjęciu z tą grubszą pionową kreską pracuje grzałka,natomiast na pozostałych nie ma tej kreski,co znaczy że grzała nie pracowała.Sterownik Slim Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6171 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Okman to bym od razu zgłaszał do serwisu. Ale jakim cudem na trzecim zdjęciu bez rozpalania temperatura kotła rośnie? Grzesiek2006. Masz VideNet? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6172 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Jesteś pewien, że to jest po czyszczeniu? Co ile masz ustawione to czyszczenie? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6173 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Trener40 ale nawet jeśli by to nie było po czyszczeniu, to coś takiego nie powinno się dziać. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6174 Opublikowano 25 Stycznia 2020 (edytowane) 33 minuty temu, Ozi80 napisał: Okman to bym od razu zgłaszał do serwisu. Ale jakim cudem na trzecim zdjęciu bez rozpalania temperatura kotła rośnie? Temperatura rośnie bo po czyszczeniu - jak to przy rozpalaniu - leci najpierw spora dawka startowa (10 sek.) a zaraz po niej ( bez rozpalania startowej przez grzałkę )leci 10 dawek przy fazie "ROZŻARZANIA".Jest to spora ilość pelletu,większy ogień i temperatura rośnie.Na pierwszym zdjęciu jest podobnie,tylko nie tak gwałtownie. Czyszczenie mam ustawione co 8 godzin.Przestawiłem teraz na co 6 godzin.Na pewno jest to po czyszczeniu.Jeżeli grzałka nie pracuje to rozpala się się od żaru który pozostał?Jak myślicie? Rzeczywiście to 3 zdjęcie różni się od 1.Na pierwszym jest etap wygaszania (temp. spada),natomiast na 3 zdjęciu spadku temp. nie ma a i tak następuje wygaszenie palnika i rozpalanie... Edytowane 25 Stycznia 2020 przez Okman Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #6175 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Te trzy fotki to było co osiem godzin, czy ta ostatnia jest już po 6-ciu? Skoro jasność płomienia jest "0", to od razu powinien załączyć zapalarkę. Trudno to ocenić na odległość co się dzieje na palniku... Cytuj
