DamianJWR Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5851 Opublikowano 20 Grudnia 2019 No właśnie ja też jak włączyłem pompę od CWU i za zaworem 4 drogowym nie dawalo ciepła. Chyba że pompę od CO dać na 2 bieg w od CWU na 1. Bo tak jak się obie na 1 biegu to pompa od CWU zaciąga całe ciepło. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5852 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) To już nie moja wina, że dużo nie rozumiesz, ale może to zrozumiesz:) Kocioł jak zaczyna pracę, to temp zasobnika jest ok 48 st, a kotla 46 st. Odpala się palnik i grzeje. Podgrzewa instalacje w domu, a także zasobnik CWU. Gdy kocioł osiąga 71 st i się wygasza, to temp zasobnika jest ok 52 st. Pompy wszystkie pracują. Rozgrzany kocioł oddaje różniez energię do zasobnika podgrzewając go do ok 56 st. W tym momencie mam ok 160L wody podgrzaniej do ok 56 st. Oczywiście temp na zasilaniu też powoli spada, tak jak spada temp na zasobniku i na kotle. Czyli teraz idzie max na grzejniki 35, a przy ponownym rozpalaniu temp na zasilaniu ma ok 29st. Jak na grzejniki puszczalem max 38, to ponowne rozpalenie było 32.5. Inaczej już nie potrafię wytłumaczyć. Może ktoś inny zrobi to za mnie :) Nie wiem co u Ciebie by dało gdybyś wszystkie trzy włączył. Ja wiem co u mnie daje :) Edytowane 20 Grudnia 2019 przez Trener40 Dapisalem i informacje. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5853 Opublikowano 20 Grudnia 2019 No i masz 160 litrów wody podgrzanej do 56 stopni. Ciepło jest wysysane cały czas z kotła do CO, kocioł więc wychładza się do 46 stopni zanim się odpali. Tak więc w tym momencie pompa CWU tłoczy zimniejszą wodę z kotła do bojlera, w którym jest cieplejsza woda? Cytuj
matrix3078 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5854 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Trener czy ja dobrze zrozumiałem że jak za każdym razem ci się odpala kocioł to ci dogrzewa CWU? Edytowane 20 Grudnia 2019 przez matrix3078 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5855 Opublikowano 20 Grudnia 2019 2 minuty temu, Ozi80 napisał: No i masz 160 litrów wody podgrzanej do 56 stopni. Ciepło jest wysysane cały czas z kotła do CO, kocioł więc wychładza się do 46 Z kotła i z zasobnika... @matrix3078 dokładnie... Na tym to polega. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5856 Opublikowano 20 Grudnia 2019 6 minut temu, Trener40 napisał: Z kotła i z zasobnika... ? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5857 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Nie mam już siły, ale mnie zmobilizowałeś... Nagrzany zasobnik do 56 st oddaje energię do kotła dzięki temu, że pompa CWU cały czas pracuje. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5858 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Twierdzisz, że ciepła woda w bojlerze nagrzewa tą wodę w wężownicy do tego stopnia, że ta wracając na powrót do kotła ogrzewa ten kocioł? Sam pisałeś, że woda w bojlerze ma max 56 stopni, a w kotle ma minimum 46. Czyli różnica temperatur to max 10 stopni. Nie wiem z jaką prędkością przelatuje woda przez wężownicę przy pracującej pompie, ale serio zdąży się ona nagrzać dzięki temu, że wężownica jest wewnątrz wody o kilka stopni cieplejszej? Uprzedzam: ja nie podważam tego co piszesz, tylko jestem ciekawy jak to działa. Cytuj
DamianJWR Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5859 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Dużo osób używa pompy od CWU do ochrony powrotu. Tylko nie wiem po co u ciebie skoro masz pompę kotłowa więc to mija się celem. Zastanawiam się tylko jak kto jest że skoro kocioł ma 71 stopni twój zbiornik też do takiej nie dochodzi. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5860 Opublikowano 20 Grudnia 2019 @Ozi80 czytaj dokładnie co napisałem... Kocioł przy wygaszaniu ma 71 st. Zasobnik ma ok 52. Pracująca pompa CWU podgrzewa zasobnik do ok 56 st. W tym momencie temperatury się zarównują ( na kotle i w zasobniku) i obie powoli spadają... @DamianJWR co się mija z celem? Palnik tak ustawiłem, że zaczyna pracę od 70% mocy i praktycznie cały czas pracuje na tej mocy, aż osiągnie 71st. Pewne parametry trzeba dostroić. Nic na pałę... Zacząłem tak grzać 29 listopada i przez kolejne dwa dni stabilizowałem cały układ.. @Ozi80Nie myśl, że jakbyś przełączył tak jak ja mam, to po godzinie wszystko będzie hulać... Na takie zmiany potrzeba czasu. Cierpliwość wskazana :) Cytuj
mrekzo Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5861 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Ja rozumiem to w ten sposób, że bojler wykorzystujesz podobnie jak bufor. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5862 Opublikowano 20 Grudnia 2019 @mrekzo brawo :) Tylko kolega @Ozi80 nie rozumie jak to możliwe :) Cytuj
jurek72 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5863 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Trener40 skoro zasobnik wykorzystywany jest jako mini bufor ,to nie lepiej grzać zasobnik CWU do wyższej temp niż te 56 stopni ? Też mam jeden "wolny " nie uzywany zasobnik CWU 120 l z węzownicą i zastanawiam się czy go nie wpiać własnie jako mini bufora .Zastanawiam się tylko jak go podlaczyć w prosty sposób ,bo że muszę dodatkową pompę dać to wiem Edytowane 20 Grudnia 2019 przez jurek72 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5864 Opublikowano 20 Grudnia 2019 @jurek72 nie jestem w stanie podgrzać więcej zasobnika, gdyż moc palnika mam tak ustawioną, aby nie robił się syf w kotle,a to dlaczego... Wcześniej miałem moc min na 50% i nie wiem dlaczego, ale ten "leń" nie podnosił mocy mimo, że musiał nadrobić 20 st na kotle. Pracował cały czas na min. Może gdyby szedł dłużej na 50% to CWU podniosłaby się o kolejne stopnie..., ale W kotle robiło się brązowo, więc podniosłem mu moc i teraz wymiennik wygląda zupełnie inaczej. U Was jest chyba inne sterownie niż u mnie i może da się coś z tym zrobić... Wynika z tego tak, że gdybym miał jeszcze większy zasobnik CWU to podgrzałby się do niższej temp niż jest teraz, a to z powodu takiego, że kocioł oddając na instalacje 35 st szybko dojdzie do 71st i się wygasi... Teraz jak widać CWU dogrzane jest do 51 st podczas wygaszania,dlatego, że kocioł pracuje krócej, niż by paracowal przy minusowych temp... Ostatnie trzy fotki--godzina po wygaszeniu. 20191220_152712.mp4 Cytuj
DamianJWR Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5865 Opublikowano 20 Grudnia 2019 A jaka masz temperaturę powrotu ? Bo widzę że mocno schodzisz w dół z temperaturą kotła. Na ile masz histerezę ? I jak wygląda sprawa powrotu jak ktoś się akurat poszedł kąpać w czasie kiedy kocioł ma tak niska temperature np przed ponownym rozpaleniem? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5866 Opublikowano 20 Grudnia 2019 2 godziny temu, Trener40 napisał: @mrekzo brawo :) Tylko kolega @Ozi80 nie rozumie jak to możliwe :) A bo ja debil jestem :) Reszta oczywiście nie pyta, bo wszystko rozumie 8-) Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5867 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) @DamianJWR tu masz filmik jak to wygląda podczas normalnej pracy... Ogólnie podczas samego rozrzażania temp już rośnie, a po kilku min ma prawie 50 st. ( w wolnej chwili nagram jak to wygląda) i wrzucę... Co do temp powrotu w momencie gdy na kotle jest już 46 st, a ktoś pójdzie do wanny... Nie wiem...mieszkam sam, więc nie da się być w dwóch miejscach jednocześnie, ale poproszę sąsiadkę aby przyszła się do mnie wykąpać i sprawdzę ( oczywiście nie sąsiadkę). Oczywiscie jest to do sprawdzenia i z czystej ciekawości sprawdzę... Wystarczy, że kocioł będzie zbliżał się do 46 st i pójdę wlewac wodę do wanny ( oczywiście tyle wody ile bym chciał, a nie kombinował, bo naprawdę nie o to mi chodzi) staram się pokazywać rzeczywistość i tak ma być... Bez kombinowania... P. S. Nie mogę dodać filmiku.... Może w nast post mi na to pozwoli... Wrzucę na YouTube. Plik jest mniejszy od dozwolonego, a nie wchodzi... Wrzucę za chwilę link. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez Trener40 Dopisek + link Cytuj
DamianJWR Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5868 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Ja nie pytam żeby podważyć to jak ustawiłeś sobie czy negować tylko pytam z czystej ciekawości. U mnie natomiast jak ktoś idzie się kąpać to temperatura mocno leci w dół i w kotle też momentalnie spada. Mam zbiornik 150 l i czujnik od niego bardzo nisko wiec w chwilę temperatura spada momentalnie . A jak włączy się pompa od CWU to malo co idzie na instalację i szybko dogrzewa wodę więc jeśli miałbym 70 stopni na kotle to też miałbym tyle w CWU jeśli pompa chodziła by cały czas. Cytuj
Gość Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5869 Opublikowano 20 Grudnia 2019 29 minut temu, Trener40 napisał: ( w wolnej chwili nagram jak to wygląda) i wrzucę... Ale nagraj filmik z sąsiadką, jak testuje kąpiel i spadek temp powrotu... Bądź kolega... Cytuj
DamianJWR Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5870 Opublikowano 20 Grudnia 2019 U mnie wygląda to tak. Histerezę mam 8 stopni. VID_20191220_184233.mp4 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5871 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) 6 minut temu, cezar76 napisał: Ale nagraj filmik z sąsiadką, jak testuje kąpiel i spadek temp powrotu... Bądź kolega... Ja muszę namówić sąsiadkę, a Ty masz żonę pod ręką, więc szybciej nagrasz filmik... Czekamy... Bądź kolega. ;) @DamianJWR histereza 8 st to mało... Dlatego masz częstsze rozpalania.... Może u Ciebie tak musi być, bo to dużo zależy od wielkości chaty i pojemności instalacji... Edytowane 20 Grudnia 2019 przez Trener40 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5872 Opublikowano 20 Grudnia 2019 3 minuty temu, cezar76 napisał: Ale nagraj filmik z sąsiadką, jak testuje kąpiel i spadek temp powrotu... Bądź kolega... Ten wpis ma potencjał na największą liczbę lajków na tym forum. Trener może jak dojdzie do 46, to spełnisz prośbę kolegi? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5873 Opublikowano 20 Grudnia 2019 3 godziny temu, jurek72 napisał: Też mam jeden "wolny " nie uzywany zasobnik CWU 120 l z węzownicą i zastanawiam się czy go nie wpiać własnie jako mini bufora . Tymi słowami dałeś mi do kolejnych przemyśleń... Dołożyć kolejny zasobnik ( koszty nieduże) i podłączyć do tego co mam... Reszta to tylko dostrojenie układu. Hmm.... Chyba to przemyśle.... Cytuj
Gość Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5874 Opublikowano 20 Grudnia 2019 36 minut temu, Trener40 napisał: Ja muszę namówić sąsiadkę, a Ty masz żonę pod ręką, więc szybciej nagrasz filmik... Czekamy... Bądź kolega. ;) U mnie niestety temperatury bojlera i kotła się nie zrównują, więc testów nie prowadzę, hehe. 27 minut temu, Trener40 napisał: Dołożyć kolejny zasobnik ( koszty nieduże) i podłączyć do tego co mam... To zwiększa szanse na uległość sąsiadki, bo poziom wody w wannie będzie większy. I test spadku temp powrotu będzie porządny... Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 20 Grudnia 2019 #5875 Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) @cezar76 śmichy chichy... Gdybym miał dwa zasobniki CWU to mógłbym mieć dwie sąsiadki hahah , ale kolega @jurek72 dał mi do myślenia. Wydłuża się praca palnika, ale też wydłuża się postój kotla. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez Trener40 Dopisek Cytuj
