Sterydziak
Akurat te nastawy prawie mnie nie interesują ... ale wgląd w nastawy CO np. aktualną wartość temperatury CO to byłoby coś.
To chyba tylko dla Igneo Touch?
Nie ma :(
Widzę, że chłopcy idą w dobrą stronę. Mam nadzieję, że niedługo w panelu serwisowym pojawią się również opje cwu i poszczególnych obwodów CO
Dlatego warto zacisnąć pasa i zainwestować w touch bo slim jest i będzie olewany.
U mnie trzy sezony i jak narazie grzałka działa,  ale w grudniu kupiłem nową i leży na wszelki wypadek. Bałem się,  że padnie w najgorszym momencie świąt. Zamawiałem telefonicznie w Tekli ale dokładnie nie pamiętam ile z wysyłką kosztowała.  Napewno między 100-150.
U mojego szwagra tytan 25 odpalony we wrześniu w zeszłym tygodniu serwisant wymieniał po spalona,  ale bez gwarancji na tą część
Edytowane przez mrekzo
13 minut temu, Kriss12 napisał:
Czasami wtyczka od kabla się poluzuje i też nie grzeje ......spróbuj poruszać wtyczką
Wydaje mi sie ze jakieś zwarcie musiało byc bo wczoraj padł mi prąd i od tamtego czasu zapalarka poszła. Chyba zapalarka była winowajca. A jakim kabelkiem poruszać?
Edytowane przez IzaTom
Na tej płytce do której wchodzą  kable są napisy który od czego.  W momencie przepalania się grzałka robi zwarcie i dlatego wywala bezpiecznik.
To po prawej na górze, to raczej czujnik płomienia. Zobacz gdzie idzie przewód ten z kabelkami ( biały, czerwony) pierwsza kostka. Zapalarka chyba będzie od spodu...
Wymieniłem zapalarkę. Generalnie nie ma większego problemu i każdy zrobi to sam. Znajduję się po lewej stronie i jest łatwy dostęp odkręcając dwie śrubki. Następnie zostaje już tylko sama zapalarka w obudowie, gdzie też trzeba odkręcić jedną śrubkę. Warto kupić sobie na zapas :) Pozdrawiam
Moja wytrzymała 2,5 roku i była pęknięta
@IzaTom i jak kocioł się sprawuje? Czy oprócz zapalarki byly jakieś problemy?
Szkoda że nie wstawiłeś dokładnego zdjęcia gdzie znajduje się ta zapalarka.
Panowie czy może ktoś z was palił pelletem Fabich jeśli tak to proszę o opinie ba mam okazje go tanio kupić.
