Mlodybyk Opublikowano 10 Stycznia 2019 #3951 Opublikowano 10 Stycznia 2019 10 godzin temu, slawekqaz napisał: Witam mam problem z osiągnięciem przez pięć zadanej temp. 60 st piec nagrzewa się do ok 58 st i dalej temp. nie rośnie, a pochwili zaczyna powoli spadać. Moc dmuchawy mam ustawiona od 20 do 30max przy wyższym dmuchaniu piec osiągał max temp. ok 54st i tyle. Podawanie mam 2.4. Mieszkam na sporej górce na której dosyć mozno wieje przez co ciąg kominowy jest duzy mimo założonego regulatora ciągu. Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby coś doradzic co zrobić żeby ten piec nagrzal się do tych 60st? Ja mam tak samo jak ty. Zmniejszaj wiatrak ja doszedłem do ustawień 10przy 50%. 8 PRZY 100% Będę próbował jeszcze zmniejszać. Teraz jest ok widzę jak ładnie kita ognia wychodzi z palnika bez zmiany podawania pelet. Cytuj
slawekqaz Opublikowano 10 Stycznia 2019 #3952 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Ja właśnie jeszcze zwiekszylem moc wiatraka o 10% i podawanie do 3.2 no i zaczął wkoncu się dogrzewac tak jak powinien. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #3953 Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) 14 godzin temu, slawekqaz napisał: Witam mam problem z osiągnięciem przez pięć zadanej temp. 60 st piec nagrzewa się do ok 58 st i dalej temp. nie rośnie, a pochwili zaczyna powoli spadać. Moc dmuchawy mam ustawiona od 20 do 30max przy wyższym dmuchaniu piec osiągał max temp. ok 54st i tyle. Podawanie mam 2.4. Mieszkam na sporej górce na której dosyć mozno wieje przez co ciąg kominowy jest duzy mimo założonego regulatora ciągu. Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby coś doradzic co zrobić żeby ten piec nagrzal się do tych 60st? Zwiększyć moc palnika, czyli czas podawania. 19 godzin temu, wilczefscy napisał: Działa.. 0,3 rowach podawania i min moc dmuchawy +2% "rowach podawania"? Edytowane 10 Stycznia 2019 przez Ozi80 Cytuj
Hawkmar Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3954 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Panowie jakie są ustwienia serwisowe dla kotła TeklaDracoBioCompact 12 Cytuj
rotkeh Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3955 Opublikowano 11 Stycznia 2019 10 godzin temu, Hawkmar napisał: Panowie jakie są ustwienia serwisowe dla kotła TeklaDracoBioCompact 12 Cytuj
zebbik Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3956 Opublikowano 11 Stycznia 2019 W tej chwili na Tytanie (Touch) na maksimum podawania powietrza mam 50% (i dalej chyba za dużo, pomimo RCK), według zaleceń musiałbym mieć 90%. Cytuj
Okman Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3957 Opublikowano 11 Stycznia 2019 4 godziny temu, rotkeh napisał: 2 minuty temu, zebbik napisał: W tej chwili na Tytanie (Touch) na maksimum podawania powietrza mam 50% (i dalej chyba za dużo, pomimo RCK), według zaleceń musiałbym mieć 90%. Ta tabelka to są USTAWIENIA PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA. Nikt nie mówi o tym żeby takie ustawienia utrzymywać podczas dalszego użytkowania.Powiem więcej.Należy po pierwszym uruchomieniu jak najszybciej zmienić te ustawienia w sterowniku i dostosować do swojej instalacji. Cytuj
robi007 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3958 Opublikowano 11 Stycznia 2019 5 godzin temu, rotkeh napisał: 47 minut temu, zebbik napisał: W tej chwili na Tytanie (Touch) na maksimum podawania powietrza mam 50% (i dalej chyba za dużo, pomimo RCK), według zaleceń musiałbym mieć 90%. A po czym poznajesz że jeszcze masz za duży nadmuch? Mierzysz temperaturę spalin? Cytuj
zebbik Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3959 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Tak, mierzę. Mam w tej chwili po wyczyszczeniu kotła około 135 stopni na mocy znamionowej, i cały czas mam problem z delikatnie niedopalonymi kawałkami pelletu. Jutro minie tydzień testu na ostatnim ustawieniu i znowu zmniejszę nadmuch o kilka procent. Tylko temperatura zewnętrzna się dość mocno waha :-/ i nie mam stałych warunków odniesienia. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3960 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Tak się zastanawiam nad tymi niedopalonymi kawałkami peletu... Jak czyszczę palnik do - powiedzmy - 20 minut po wygaszeniu, to jeszcze zgarniam pogrzebaczem kawałki peletu, które jak zgaszę światło, to lekko się żarzą. Może to zależy od peletu, że czasem te ostatnie dawki po prostu nie zdążą się wypalić przed czyszczeniem i nową dawką startową? Jak po wypaleniu 100 kg tego jest nawet dwie garści, to chyba tragedii nie ma? Cytuj
zebbik Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3961 Opublikowano 11 Stycznia 2019 No ale żal ściska ;-D Czasem zaglądam tam przez cały jeden cykl: przed, w trakcie pracy palnika i po wygaszeniu. Te niedopałki pojawiają się w trakcie pracy palnika. Fakt, po wygaszeniu zostają takie małe grudki popiołu w samym palniku, ale mi chodzi o te w "kuwecie" w popielniku. Z 150kg, rzeczywiście udało mi się już zejść do dwóch garstek. Ostatnio zmniejszyłem zadaną z 76 do 70, palnik na sterowniku Touch i tak pałęta się na temperaturze o około 6-7 stopni niższej. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3962 Opublikowano 11 Stycznia 2019 W kuwecie, bo ci je system samoczyszczenia tam wypycha? Ja mam teraz dwa typy peletu. Z jednego zostają niedopałki i dużo popiołu. Z drugiego nie ma niedopałków i jest mało popiołu, ale za to są spieki. Nie umiem jednoznacznie stwierdzić, który lepszy. Kaloryczność porównywalna. Paradoksalnie lepiej się czyści po tym ze spiekami, bo wyciągnie się spieka, wyrzuci, trochę popiołu odgarnie i koniec. A po tym bez spieków dużo popiołu jest. Cytuj
mwsk8 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3963 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wykres po wymianie peletu. Praca skokowa 30/100 IMG_0102.MOV Cytuj
robi007 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3964 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Ja palę Lavą ze Stelmetu i też mam trochę niedopałków, ale spieków nie mam. Pewnie tak jak Ozi napisał przy czyszczeniu wyrzucane są z palnika (mam ustawione czyszczenie co 6 godz.). U mnie przy nadmuchu ustawionym na 60 (przy 100% mocy) temperatura spalin dochodzi maksymalnie do 90C. Żadnych zawirowywaczy nie mam, jedynie co to we wszystkie półki mam wstawione płyty szamotowe (tych metalowych co były z kotłem, w ogóle nie używam) i RCK ustawiony na 15kPa. Cytuj
Okman Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3965 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Próbowałem pellet z nowego źródła.Jeżeli chodzi o ilość spalanego pelletu to nic się nie zmieniło,ale mieniła się ilość popiołu.Ze 165 kg spalonego pelletu miałem tylko 0,6 kg. popiołu po gruntownym czyszczeniu kotła.Wychodzi na to że z tony tego popiołu będzie 3,6 kg.,tak że wynik chyba bardzo dobry.Co o tym myślicie?Brać ten pellet? Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3966 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Ja osobiście nie lubię pelletu po którym zostaje mało popiołu w popielniku bo to znaczy jest drobniutki a w konsekwencji jest go więcej na wymienniku i w środku palnika, w skrócie więcej czyszczenia. Ale to tylko takie moje spostrzeżenia, każdy robi jak uważa. Cytuj
Okman Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3967 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Gdzie byś nie czytał o pellecie,to wszędzie piszą,że im mniej popiołu,tym pellet jakościowo lepszy.Nie zauważyłem,żeby było więcej popiołu na wymiennikach niż przy wcześniejszym pellecie,gdzie popiołu z tony miałem prawie 6 kg. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3968 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Brawo Ty! Napisałem każdy robi co uważa. Edit: Palę Lavą, wymiennik czyszczę raz w miesiącu i za bardzo nie ma czego czyścić, za to popiołu jest stosunkowo dużo. Z tego co wiem to Lava należy do jednego z lepszych pelletów. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez czarny38 uzupełnienie Cytuj
Okman Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3969 Opublikowano 12 Stycznia 2019 16 minut temu, czarny38 napisał: Brawo Ty! Nie bądź złośliwy.Pytam się jak człowiek czy brać pellet z którego jest tak mało popiołu a ty piszesz "Brawo Ty!".Piszesz że nie lubisz gdy w popielniku jest mało popiołu bo to oznacza że duża ilość osadza się na wymiennikach.Ok mogę to zrozumieć,ale zrozum też to,co ja napisałem,a napisałem że tyle popiołu miałem po gruntownym czyszczeniu kotła.Robiłem to odkurzaczem,odkurzałem wymienniki,ścianki i wszystko co tylko można wewnątrz kotła wyczyścić,razem z palnikiem i to wszystko ważyło 0,6 kg. ze 165 k. spalonego materiału..Tak więc na wymiennikach nie miałem więcej popiołu niż przy wcześniejszym pellecie.Bo przy wcześniejszym pellecie,przy takim samym odkurzaniu kotła,z tony miałem 6 kg. popiołu,więc wniosek jest prosty: im mniej popiołu,tym pellet lepszy.Z resztą jaki by to nie był opał,czy to węgiel,czy ekogroszek,to chyba logiczne że im mniej popiołu tym lepiej. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3970 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Nie jestem złośliwy, jeżeli tak to odbierasz to przepraszam. Piszę jedynie że po Lavie która ma dużo ciemnego i ciężkiego popiołu nie mam za bardzo dużo czyszczenia i mnie to przekonuje. Próbowałem kiedyś lokalnego pelletu dębowego i byłem przerażony ilością syfu na wymienniku, czyścić musiałem co tydzień i to było mało. Cytuj
Okman Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3971 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) W porządku.Ja czyszczę przynajmniej raz na tydzień przy okazji uzupełniania zbiornika.Akurat tak wychodzi że 10 worków spala mi w 6 dni. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3972 Opublikowano 12 Stycznia 2019 @Okman Jest takie powiedzenie: gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. Ja rzadko pytam o zdanie innych, wyrabiam je sobie sam, często różne od innych. Wracając do pelletu jeżeli jesteś z tego nowego pelletu zadowolony to tylko brać. Cytuj
zebbik Opublikowano 12 Stycznia 2019 #3973 Opublikowano 12 Stycznia 2019 10 godzin temu, robi007 napisał: ... U mnie przy nadmuchu ustawionym na 60 (przy 100% mocy) temperatura spalin dochodzi maksymalnie do 90C. Żadnych zawirowywaczy nie mam, jedynie co to we wszystkie półki mam wstawione płyty szamotowe (tych metalowych co były z kotłem, w ogóle nie używam) i RCK ustawiony na 15kPa. Jaki masz sterownik? Podejrzewam, że 60% na Slimie to nie do końca to samo co w Touch. Cytuj
slawekqaz Opublikowano 13 Stycznia 2019 #3974 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Czy niedopalony pellet może byś skutkiem zbyt dużego czasu podawania? Bo ostatnio zwiekszylem czas podawania przy większych morzach a teraz gdy zrobiło się cieplej zauważyłem że nie spala mi pellet do końca przez co nie wydmuchuje mi go z palnika tylko się gromadzi w komorze spalania i cofa mi dym do zasobnika. I właśnie się zastanawiam czy czasem podawania trzeba regulować zależnie od temp na zewnątrz? Cytuj
slawekqaz Opublikowano 13 Stycznia 2019 #3975 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że podczas modulacji cofie mi ogień z palnika to rury podajacej pellet? I zastanawiam się czy to wina ustawień czy po prostu powinienem wezwać serwis? Cytuj
