3 minuty temu, Malutki18 napisał:
A w nowym sa tylko 4 pola i tylko same cyfry
Wysłałem Ci na PW
6 godzin temu, Ozi80 napisał:
Skąd taki wniosek? Ja mam stałą pompę i gdyby nie maksymalny czas pracy palnika, to by mi się odpalił rano, a wieczorem gasił
Ozi w czasie jak sprawdzałem stałą pompę to piec był w trybie auto w okresie jak było cieplej i mimo osiągnięcia temp zadanej w domu pompa pracuje cały czas do tego piec zachowuje się jak w trybie manualnym, po spadku temperatury o histerezę odpala się żeby utrzymać temperaturę niezależnie od programu komfort czy ekonomiczny. Przy pracy manualnej kotła może to wyglądać inaczej i tu się zgodzę.
Kiedyś pisałem Ci że przydałby się program czasowy na zgodę pracy palnika,  widzę że taka funkcja została dodana do ingeo touch, moim zdaniem dobry krok w kierunku oszczędności w czasie grzania wody poza sezonem zimowym.
17 godzin temu, odpowietrznik napisał:
Takim sposobem grzania szybko wykończysz kocioł.Powinna być ustawiona wyższa temp.zasilania
Ale przy 40 stopniach na CO w tej chwili domu mam ciepło bo mam jeszcze kominek.Mam ustawić na przykład 60 na CO przy zerowej temp. na dworze?Przecież w domu się ugotuję.A w ogóle jeżeli kocioł tak szybko wykańcza się przy niskich nastawach to po co jest taka możliwość w sterowniku?Nie żebym negował twoje odpowiedzi.Oczywiście masz rację ale nie powinno być tak że jakieś parametry można ustawić w sterowniku i przez to żywotność kotła się skróci.I co chodzi z tym zimnym powrotem?Dlaczego ta temp. musi być przynajmniej 50 st.Co się dzieje z piecem?
8 godzin temu, Ozi80 napisał:
A masz czujnik temperatury powrotu, że ustawiasz min.temp. powrotu?
. To tak w dużym uproszczeniu.
Nie mam czujnika powrotu,a jeżeli nie mam to jak wtedy kocioł wylicza  temperaturę powrotu?Czy wtedy żywotność pieca też może się skrócić?Generalnie mam 10 lat gwarancji na szczelność paneli żeliwnych.Oczywiście mogę kupić czujnik (jaki możecie podać przykładowy bo kompletnie się nie znam) tylko nie wiem jak go zamontować.Przykleić do rury jakąś taśmą?Nie wiem też gdzie wpiąć drugą stronę czujnika,w które gniazdo (Tytan Bio 20KW) ale jeżeli chodzi o to to chyba nie będzie problem dowiedzieć się.
Edytowane przez Okman
Jeżeli nie masz zapewnionej minimalnej temperatury powrotu określonej w dtr kotła to gwarancja nie obowiązuje. Przeczytaj to dobrze. U mnie serwisant z Tekli przy pierwszym uruchomieniu kotła oglądał instalacje właśnie pod względem zapewnienia tej temperatury. Nikt ci nie karze puszczać na dom 60st żeby się gotować. U mnie kocioł chodzi na 70st. a na dom idzie 29....
Kocioł sprowadzała i podłączała firma która od kilku lat współpracuje z Teklą.Gwarancję mam podbitą.Co to znaczy zapewnienie minimalnej temp. powrotu,chodzi mi o to  kto  sprawdzi czy taka minimalna temp. powrotu była zapewniona czy nie?Domyślam się,że przyjadą z Tekli i sprawdzą czy mam założony czujnik temp.powrotu.Wiem na pewno że dla zachowania gwarancji mojego kotła musiał być założony zawór 4D.O innych urządzeniach nic mi nie wiadomo.
Raczej zainwestuje w siłownik do zaworu trójdrogowego albo czterodrogowego ( nie wiem jaki masz ) wtedy ustawiasz sobie odpowiednio krzywe grzewcze pod warunkiem że masz czujnik temp.zew.
Nie bardzo rozumiem...ty zainwestujesz czy ja mam zainwestować w siłownik zaworu 4D?Ja już mam zawór 4D z siłownikIem.
Okman w zasadzie to serwisant Tekli sprawdza czy jest zawór 4D bo tego wymaga gwarancja. Natomiast temperatury powrotu nie sprawdza, bo chyba przyjmuje że jak jest zawór to ta ochrona jest niby zapewniona. W rzeczywistości samemu raczej trzeba zadbać o temperaturę powrotu i tak poustawiać kocioł, żeby ta temperatura na powrocie była około 50C. Dopóki nie założysz sobie termometru do pomiaru tej temperatury to nie będziesz wiedział ile ona tak naprawdę wynosi (ja po założeniu termometru dopiero uświadomiłem sobie problem zimnego powrotu). Nie musisz od razu kupować czujnika, żeby czy mierzył temperaturę powrotu, wystarczy np. taki termometr (nawet dosyć dokładny jest): https://allegro.pl/termometr-elektroniczny-lcd-z-sonda-do-pieca-co-i6738362141.html
Sondę przyklejasz taśmą do kroćca powrotu + na to otulina z pianki lub wełna i już wiesz jaką masz temperaturę powrotu..
Dzięki za konkretne wyjaśnienie.Zaraz go zamówię.
A co konkretnie dzieje się złego z kotłem jeżeli temp. powrotu jest za niska?
Krótko mówiąc rdzewieje od środka (korozja niskotemperaturowa). Miałem to w starym miałowym, który pracował bez jakiegokolwiek zabezpieczenia powrotu. Nie przetrwał nawet 8 lat, bo w płaszczu wodnym (stalowym 6mm) zrobiło się sito i zaczął przeciekać.
Tylko u mnie płaszcze wodne są z żeliwa.Czy też może rdzewieć?
W żeliwie to nie mam pojęcia. Na pewno jest bardziej trwałe jak stal.
U ciebie w Draco są stalowe płaszcze?
Okman, jak masz siłownik to można kupić np.
https://allegro.pl/czujnik-termistor-ntc-10k-regulator-silikon-i7679863912.html
(u mnie pasuje do Toucha) lub dłuższy, podpiąć do sterownika i sam będzie regulował temperaturę powrotu (przynajmniej Touch może). Jam mam zawór termostatyczny więc nie stosuję tej opcji.
Coś o korozji http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
jaka jest najnowsza wersja oprogramowania toucha?
2.97
Chętnie bym kupił ten czujnik żeby sterownik ustawiał temp. powrotu tylko nie wiem jak podłączyć do sterownika.Z tyłu kotła jest panel.Prawdopodobnie musiałbym całość rozkręcić ale i tak nie wiem pod co podpiąć.Są tam puste zatyczki i nie wiem czy mogę pdpiąć ten czujnik pod jaką bądź?
Sterowniki nie ustawi ci temperatury powrotu ....odpowiednią temperaturę powrotu zapewni ci pompa kotłowa albo zawór termostatyczny ......dokładnie poczytaj instrukcje sterownika tam jest napisane gdzie podłączyć czujniki
Taki cytat z tego artykułu: "Czy utrzymywanie minimalnej temperatury wody powrotnej ma sens? Tak, ale daje efekt raczej psychologiczny, bo nie chroni całkowicie przed korozją. Można obniżyć temperaturę powrotu poniżej (wziętych zresztą z sufitu ~55 stopni), a mimo to nie podziurawić kotła, ale trzeba to robić świadomie i biorąc pod uwagę ryzyko, że nawet fachowszym okiem patrząc trudno w domowych warunkach ustrzec się błędów przyspieszających korozję"
I jeszcze jeden: "Oczywiście wszystkie te problemy z korozją nie dotyczą posiadaczy kotłów żeliwnych. Te są dużo odporniejsze na korozję chemiczną i ich żywotność liczy się dziesiątkami lat."
Dlatego na Tytana Tekla daje 10 lat gwarancji na nie przeciekanie.Płaszcze wodne są z żeliwa.Wymagany jest tylko sterownik 4D z siłownikiem,więc chyba dam sobie spokój z tą temp. powrotu...
Przeczytałem że w Draco wymiennik jest ze stali,więc w tym przypadku kocioł jest bardziej podatny na korozję niskotemperaturową.
For gravity 4D :
The return is 15 to 20 degrees colder than the supply temperature. That is the lowest value that happens only when heating from cold. After the radiators get hot is stays around 5-10.
Example:
Supply temperature when pumps start 55 = return temperature 40 and after that both are slowly increasing.
That is only true if the installation works fine. 5/4 pipes minimum (between stove and 4) and 5/4 4d. And 4d should be located higher then the stove.
Setting you can do to ensure a better return temperature:
1. Increase the Minimum Pumps. Start (stove setting) go higher than 45. I have 55.
2. Increase the set temperature of the stove. 65+
In Igneo, you can increase the temperature supply source in CO advanced settings from 15 to 20-22.
Edytowane przez Paollo
To, że stała pompa ma sens tylko przy trybie kotła manualnym, to zdaje się że już pisałem. Choćby dlatego, że wtedy temperatura zadana na CO musi być niska. Przy trybie automatycznym zadana na kocioł wtedy wynosiłaby tylko 50 stopni. Czyli o dużo za mało.
60 nie na CO, tylko na kotle. Z resztą 60 to i tak mało.
Weź śrubokręt i otwórz sobie kiedyś tą górną klapę kotła, bo mam wrażenie że nie wiesz co się pod nią kryje. Pytasz gdzie podłączyć czujnik temperatury powrotu i wrzucasz zdjęcie otworów którymi przechodzą przewody do sterownika. Swoją drogą czy ja dobrze widzę, że leży ci tam czujnik temperatury zewnętrznej?!
Edytowane przez Ozi80
Nie wylicza.
