Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Miał z Piasta 2 o kaloryczności 25 jest sprzedawany jako paliwo kwalifikowane Rokita -Ekomiał. Niektóre kotły z klasy 5 były badane na miale i takie paliwo mają wpisane w świadectwie z badań, między innymi Zgoda. Jego cena na kopalni przy odbiorach samochodowych to 394 zł brutto, wziąłem to już ze stron PGG
  • Odpowiedzi 424
  • Wyświetleń 148 tys.
  • Muszę w końcu na to odpisać bo jako inżyniera wkurza mnie skracanie trwałości wszystkiego co się obecnie produkuje - nie dość, że jest to kompletnie nieekologiczne to jeszcze nieopłacalne, a przykładó
  • No tu można polemizować na ten temat, bo to już jest celowym dzialaniem producenta, ograniczanie trwałości produktu. Przy dzisiejszym poziomie technologi nie jest problemem zbudować produkt trwaly, ty
  • Nie ma w Polsce takiego węgla, który jednocześnie jest typem 31.2, ma wartość opałową 25-27Mj/kg, spiekalność RI do 10  i jednocześnie popiół do 7%. Takie parametry spełnia jedynie węgiel z Kopalni K
Ty też dajesz się robić w jajo ? :rolleyes:
http://www.kotrem.pl/pdf/KWMP2%20CERAMIC%20green%20line%20-%20Certyfikat%20klasa%205.pdf
Nie wierzę w tą 5 klasę na miale tzw handlowym, bez dodatkowych filtrów i innych dupereli.
Natomiast nie twierdzę, że nie istnieje odpowiedni miał aby tą klasę uzyskać.
Biorę różne warianty pod uwagę, także kocioł z podajnikiem.
Ludzie piszą że w skamach, rbrach itp pala przejściowo miałem. Zainteresował mnie Sas solid ale on miały nie spala. Więc jako kocioł w 5 klasie spala miał na podobnym poziomie co kotły wyżej wymienione
Tapatalk
Tamte stare kociołki na 4 klasę też były badane na odpowiednim ekogroszku.Sambor proszę Cię zacznij być obiektywny.
Dopóki "nasi sprzedawcy"- SUSPENSER itd... nie będą mieli w ofercie kotłów w 5 klasie (nie liczę niebieskiego z cegłami) to Rustin będzie wyciągał takie wnioski. hahaha.gif
Edytowane przez Animus
Lista kotłów z podajnikiem
na ekogroszek i miał klasy 5  !
według normy PN-EN 303-5:2012
Kotły posiadają certyfikat  laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
 1. EKOGREŃ (kocioł EG-Carbon Lux)
 2. DEFRO (kocioł Sigma  i Sigma UNI)
 3. DREWMET (kocioł MJ-Ekonomik) Świadectwo Nr OS/184/CUE/14
 4. GALMET (kocioł Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf- badania z labo­ra­to­rium Gł. Ins. Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji.
 5.HKS LAZAR (kocioł Grant)
 6. KLIMOSZ (kocioł LE) http://www.klimosz.pl/media/site/2016/01/08/cert_Klimosz_LE_20_groszek.pdf
 7. KOŁTON (kocioł Ecomatix)
 8. KONSTAL (kocioł Skam-P Grant)  https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37481
 9. KOTREM (kocioł KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf
10. OGNIWO (kocioł Eko Plus M) https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891
11. PROTECH (kocioł Protech EP V) http://www.protech-wkg.pl/materialy/info/pliki/302.pdf
12. RAKOCZY (kocioł Cortina) http://rakoczy.pl/component/jdownloads/send/3-cortina-certyfikaty/3-certyfikat-5-klasa-emisji http://rakoczy.pl/component/jdownloads/send/2-instrukcje-obslugi/1-cortina-instrukcja-obslugi
13. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html
14. TEKLA (kocioł Draco Versa) http://teklakotly.pl/media/transfer/doc/draco_versa_24_str1.pdf
15. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
16. ZKŚ WOJCIECHOWSKI ((kocioł Bio Wulkan Lux) - http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=38
Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
*emisja pyłu: do 40 mg/m³
*emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³
*emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
*sprawność cieplna: od 87%,
Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych  .
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
Nie bardzo rozumiem. Pytałem o miał i sasa solid to że już spala. Jak pytałem o inne to znowu defro z rynna. A ludzie pala miałem w retortach przecież, takich jak solid
Tapatalk
w takiej jak w solidzie to animus pali ale chyba miał z groszkiem w proporcji 50/50. ja trzeci sezon przepaliłem nie ekomiałem ale badziewiem i mój palnik z ogniwa eko plus jest wręcz stworzony do miału, idzie wszystko byle spiekalność nie była za duża bo wtedy to nigdzie nie pójdzie. w pierwszym sezonie to przez połowę zimy spalałem takie zmiotki /pył/ i nie było problemów.
No właśnie, to dla kogo mają być te klasy? dla instytutów i wyciąganie kasy za nie czy ogólnie pojętego dobra nas wszystkich czyli czystego powietrza?
Jak dzieci. :)
Do miału,Solid i inny zasobnik, albo inny kocioł.
Sam miał też.
Trochę nie na temat ale jeśli ktoś tak jak ja chciał by otrzymać dofinansowanie do instalacji nowego kotła ( program Kawka z WFOŚiGW) wymagane jest co napisano:
-   posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać
   wymagania:
  • klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01.01.2016;
  • klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po
    01.01.2016;
-  powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:
· trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego
   objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
· weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
   (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
· warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
· weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa
   dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,
   w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.
Więc powyższe trochę ogranicza pole wyboru, no chyba że instalujemy co chcemy a nie co nam wskazują.  Z info jakie mam z urzędu w Katowicach sam program Kawka juz wygasł ale niebawem ma ruszyć nowy na podobnych zasadach. O ile dobrze pamiętam końcem czerwca.
Rusza tegoroczna edycja dofinansowania, wiec jeśli jest ktoś zainteresowany można aplikować.
http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy
myślę że z całego regulaminu to jest istotne:
3.2. Program obejmuje również nowo budowane budynki mieszkalne, jednorodzinne w zakresie
zabudowy odnawialnych źródeł energii. Za nowo budowane obiekty uznaje się budynki, które
w chwili składania wniosku nie zostały przekazane do użytkowania.
3.3. Dofinansowaniem objęte są następujące zadania:
a. Wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody
w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. W zakresie
wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest
wyłącznie na:
· kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy
wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
· kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie
PN EN303-5:2012.
b. Budowa systemów grzewczych
hm 25 % , cieniutko cieniutko , skompletowanie samych papierów też pochłonie trochę $ , jednym słowem szału nie ma , czekam dalej na lepsze
  • 1 miesiąc temu...
Hej
Muszę do 2 tygodni zdecydować się na kocioł 5 klasy i nie wiem co wybrać. Dom z lat 80 kostka bez piwnic (niski parter) 160 m2. Bedzie ocieplony styropianem grafitowym 15 cm. Na stropodachu wentylowanym już jest 30 cm ocieplenia - celuloza wdmuchiwana. Okna nowe 2 szybowe plastikowe. podłogi na parterze niestety ocieplone raczej nie są. Zastanawiam się co wybrać do ogrzewania. Z tego co oferują producenci to myślałem nad:
SAS Solid 14 kw - tylko boję się, że może być problem z tym palnikiem po pewnym czasie
Metal Fach SEG 14 kw - palnik ekoenergia, który podobno strasznie głośno działa - macie jakieś doświadczenie z tym palnikiem ?
i jeszcze na dniach ma się pojawić ogniwo eko plus m 14 kw.
Czy macie jeszcze jakieś propozycje odnośnie doboru kotła?
Czy polecacie któryś z tej trójki którą podałem?
Z tej trójki wybrałbym SAS, a 5 klasa na Ekoenergii to jak EURO 5 w golfie TDI 2 generacji ;-)
Kotły węglowe, nawet kl 5 , to nie moja bajka .Ale że znaczna część osób nie wyobraża sobie innego sposobu ogrzewania niż węgiel, dlatego polecam lekturę artykułu (link poniżej) dla wszystkich zainteresowanych zakupem i instalacją. Dla mnie najważniejsze że temat opisany rzeczowo i bez nachalnej reklamy
http://instalreporter.pl/ogolna/kotly-weglowe-na-5-klasa-w-teorii-i-praktyce/
Edytowane przez mak
Szkoda tylko, że przy wyliczaniu korzyści (zaoszczędzonego węgla) autor nie podał, ile ta korzyść kosztowała podczas zakupu kotła (i komina do niego), czyli - kiedy tak naprawdę kocioł ów zaoszczędzi pieniądze.
Rachunek kosztów do korzyści musi zrobić inwestor, i to polecam każdemu nim zacznie montaż. Nie chcę się wypowiadać ile, węgla czy złotówek można zaoszczędzić, dla mnie takie proste wyliczenia są mało wiarygodne, co dotyczy się każdego rodzaju paliwa. Myślę że bardzo ważna jest wiedza z jakimi problemami może spotkać się inwestor np konieczność montowania wkładu czy odpowiednie podciśnienie w kominie. Kotły na ekogroszek były reklamowane jako prawie bezobsługowe a tu nagle okazuje się że ten kl 5 wymaga częstego czyszczenia , powoduje osadzanie sadzy i wytrąca kondensat na kominie, o suchym i kwalifikowanym paliwie też nie można zapomnieć. Duży problem może być zwłaszcza z paliwem "suchym" bo to co widzi się w workach często bardziej przypomina ... błoto niż węgiel. A jak nie zastosujesz się do zaleceń to żywot kotła kl 5 może być .....krótki. To czy jest to dobre rozwiązanie dla domowej  instalacji CO niech każdy sam oceni. Mnie raczej nikt by na zastosowanie takiego "cuda" by nie namówił bo nie dość że drogie to jeszcze problematyczne w eksploatacji.
Strachy na Lachy, sąsiad trzy razy w sezonie wyczyscił wymiennik .Wody nie ma, opał dokupował zimą, ma za mały składzik.
Nie zgadzam się z:
spaliny muszą być max do 110st.C - to bzdura jest.
na 30% owszem w Vklasie mogą być w okolicy 70st.C, ale podciśnienia i duże ciągi - brednie, z raportu podaję Ci z 5,4kW - ciąg kominowy 5,9Pa (tyle,co nic)
"wielkie" ciągi i podciśnienia będą potrzebne jak ktoś bezmyślnie zawali cały wymiennik zawirowaczami (bo innego pomysłu nie miał) i na dokłądkę jeszcze obmuruje go po sufit "robiąc" wagę pod 500-600kg....
można Vklasę zrobić wygodną, prawdziwą w labo i realu, kompaktowa i innowacyjną, nie kłopotliwą w obsłudze (nie bardziej niż dotychczasowe albo i wygodniej).
teoria (labo) a praktyka (kotłownia) to największy rozdźwięk i póki nie będzie kontroli i chociaż wymogu spełnienia emisji CO w granicy danej klasy kotła, to fikcja będzie trwała w najlepsze.
Większość retort <7kW ma emisje CO sporo powyżej 1000 a powinniśmy dla Vklasy mieścić się do 500, a rodzynki szybują pod krańce granicy klasy III. Skoro to tak "kopci", to jak ma wyglądać kocioł i komin? Niech w realu spala czysto, to kłopotu nie będzie i tu dochodzimy do sedna, czyli palnika.....
Sprawę temp spalin wychodzących z  kotła reguluje norma , zalecając informowanie użytkownika o zbyt niskiej temp spalin.
Niestety ,norma tylko zaleca , gdyby nakazywała podanie takiej informacji to mało kto by kotły w kl 5 kupował,
Można już kupić ogniwo eko plus m 14 i 20kw. Jednak firma nie posiada fizycznie certyfikatu. Dzwoniłem tam ponieważ do końca miesiąca musze rozliczyć fakturę na dotacje w urzędzie. Czekałem na to ogniwo i teraz musze anulować zamówienia bo firma sprzedaje kotły bez papierów. Uważajcie na to bo może jeszcze ktoś się nadzieje
