paulus121
Treść opublikowana przez paulus121
  1. No fala jest kiedy zaczyna grzać CWU to spada i zaczyna nadganiać, wtedy przebija i spada i przebija, aż się w końcu ustabilizuje, do następnego grzania CWU. Jutro rano to zmienię, dzisiaj już nie schodzę do kotłowni. Po zmianie parametrów nadmuchu jest o wiele lepiej. U mnie jest zamontowany jednak model 70W. Dzisiaj dorzuciłem jeszcze jeden worek miału i jeden groszku ( chwałowice). Pewnie się to wypali za jakieś 3 dni i wtedy wrzucam ekogroszek chwałowice + piekary, nie wiem w jakich proporcjach, bo na składzie sami to mieszają. tego mam 3 worki, a potem zostały mi jeszcze 3 worki retopalu. Ogólnie to te chwałowice się palą dobrze i myślę, że na tę zimę zakupię właśnie to. Myślałem że będę brał z piasta retopal lub rokitę, ale strasznie podrożało. Zobaczę jak wychodzi ilościowo spalanie. Teraz dom już jest wygrzany i warunki zewnętrzne raczej podobne
  2. Wg. informacji na składzie ma 16-31,5mm http://wegiel-biegun.pl/oferta_wegiel/ Parametry techniczne wentylatora RV-13A: - Moc pobierana - 70W
  3. Teraz leci groszek Średni do 31,5 mm 27 MJ chwałowice z domieszanym miałem I M27 chwałowice. To się spala narazie najlepiej jeśli chodzi o popiół. Z tego co ja patrzę w papiery z dmuchawy to ona ma pobór 70W nie 40? Narazie to próbuję różne ustawienia. Muszę wyczuć jak to się zachowuje. Do tej pory to miałem styczność u brata z ecoal i z SPP1, którego mieliśmy z 2 lata temu na testach od Producenta. Ten sterownik zachowuje się całkiem inaczej od koali więc trochę jeszcze posiedzę przy tym
  4. No tak mi instalatorzy w zeszłym roku podłączyli MPM Ds 19kw. Mówili że ocynk się prezentuje lepiej :/ Ahhh czarne by starczyły. Teraz sam montowałem i w sumie kupiłem rury gwintowane czarne na zasilanie i powrót, coś złączek z ocynku było jeszcze, a kilka dokupiłem. Niestety rury czarne miały za słabo wytoczone gwinty i nic tam nie szło wkręcić. A że była sobota południe i sklepy już zamykali to wymieniłem rury na kształtki aby to podłączyć, bo w domu było jak w lodówce no i też wziąłem ocynk, co zrobić :). Generalnie kociołek chodzi i teraz grzebię w ustawieniach sterownika, sprawdzam tło, testuję różne rodzaje węgla i czekam aż skończą ocieplać dom, żeby czujnik zewnętrzny zamontować. Mój sterowni jest tutaj : http://ekotlownia.pl/sterownik-5/349 Narazie czujnik wewnętrzny i zewnętrzny leżą przy sterowniku w kotłowni. Jutro postaram się wewnętrzny do pokoju wsadzić.
  5. Na zdjęciu już rokita, Ale to się od retopalu chyba tylko granulacją różni, bo nie zauważyłem aby się inaczej zachowywało. W tym tygodniu potestuję jeszcze chwałowice wymieszane z piekarami i same chwałowice, a w przyszłym tygodniu wesołą. Czujnik klapy działa bez zastrzeżeń.
  6. Skam-PV Dzała już stabilnie. Spalanie spadło do niecałych 20 kg. Retopal się kończy, od jutra test różnych paliw zakupionych dzisiaj na składach. Sadza z wymiennika schodzi do blachy bez problemu. Poniżej kilka fotek:
  7. Po przygodach z montażem wkładu kominowego, udało się wreszcie odpalić kocioł. Chodzi już 2 dni na retopalu. W pierwszą dobę łyknął 33 kg. 160 m2 w trakcie ocieplania- aktualnie kończą trzecią ścianę. Start z 17C w domu do 23C dnia następnego. Sterownik SPP v2, Palnik batory. Maksymalna temperatura spalin jaką uzyskałem to 110 C. Na kotle obecnie utrzymuję 65C - CWU 50C - Mieszacz 40C - Podawanie 6 - przerwa 30 - dmuchawa 67. Zostało mi jeszcze posprzątać obok kotła i zamontować panel na stałe, wtedy zrobię i wstawię zdjęcia. Ogólnie to jak załączyłem leci sam i nic nie grzebię. Popiół ok.
  8. Mam potwierdzoną wysyłkę, więc jutro będzie. Szybko z nim do kotłowni i jedziemy. Muszę jeszcze wkład kominowy jutro wrzucić z dachu i zamurować. Będę z tym walczył do nocy a w czwartek podłączam i mam nadzieję, że uda się go już odpalić
  9. No piszę przecież, że byłem zdecydowany na kocioł spółdzielni. Byłem już postawiony pod ścianą. Musiałem coś wybierać na szybko, bo wiesz że czekałem na coś innego, lecz terminy w urzędzie są nie do ruszenia i wiedziałem, że muszę odpuścić. Dzięki Ci bardzo za załatwienie sprawy, bo teraz bym stał i kwiczał z kotłem bez certyfikatu. Jeszcze dzisiaj informacyjnie zadzwoniłem do nich i powiedziałem co myślę o tym, że mnie chcieli naciągnąć na kocioł twierdząc, że będzie certyfikat za 3 tygodnie ( patrząc od 16 sierpnie, kiedy dzwoniłem tam ostatnio). Nadal go nie posiadają!!! Miły Pan już nie był taki chętny do rozmowy i jakby się jąkać zaczął.No cóż, dobrze że dałeś mi znać na czas, a o firmie mleczarskiej to będę miał już wyrobione zdanie do końca życia.
  10. Jeszcze należy pochwalić podejście producenta do klienta i sprzedaży. Producent najpierw załatwia kwestie formalne związane z certyfikatem, a potem dopiero daje znać światu, że coś jest i przede wszystkim dopiero wtedy sprzedaje. Nie ukrywam, że wymieniam kocioł za dotację z UM do pakietu z termomodernizacją. Moja umowa jest taka, że do 15 września miałem dostarczyć papiery na kocioł a do końca miesiąca fakturę. Długo szukałem kotła, który chciałbym instalować. Dla mnie priorytetem była moc oraz dobry palnik. Po ociepleniu moje 160 m2 będą potrzebowały jakieś 14 kw przy -20C wraz z CWU. Interesowałem się, dzwoniłem po producentach. I wiedziałem co jest na rynku a co się aktualnie bada w labo. Gdy w sierpniu do sprzedaży wpadł jeden z moich faworytów - Ogniwo Eko Plus M 20 kw, wiedziałem już co chcę kupić, więc szybki telefon do producenta o udostępnienie certyfikatu i jazda. Teraz opisę moją rozmowę z miłym panem ze spółdzielni mleczarskiej pffffu odlewniczej: -Dzień dobry chcę zamówić państwa kocioł OEPM 20 kw ale nie potrafię znaleźć certyfikatu na waszej stronce ( rozmowa bodajże z 16 sierpnie) - Aktualnie uruchamiamy produkcję seryjną, ale czekamy na certyfikat. UDT ma swoje proceduty, ale certyfikat mamy dostać do 3 tygodni. - Ja potrzebuję dostarczyć certyfikat do 15 września do UM gdzie mam podpisaną umowę dotacyjną - Do 15 września certyfikat już będzie. Może pan zamówić kocioł już u dystrybutora, gdyż aktualnie okres oczekiwania może wynieś 3 tygodnie, gdyż produkujemy kotły dla klientów, którzy mieli zamówione już wcześniej. - Czy pan jest pewien że będziecie mieli ten certyfikat w ciągu 3 tygodni. - Tak może pan zamawiać kocioł. Certyfikat będzie od razu udostępniony na naszej stronie internetowej. Proszę pana to nam najbardziej zależy na tym aby ten certyfikat był jak najszybciej. - Dzękuję więc za informacje. Więc rozglądam się ską, i zamawiam. Tak mniej więcej wyglądała moja rozmowa z przedstawicielem odlewników.(Nie mam nagranej rozmowy, ale kontekst utrzymany w 100%) Byłem już na etapie kupna, kiedy dowiedziałem się że SKAM czeka na certyfikat i ma być na dniach. Poczekałem ....... i tyle szczęścia. OGNIWO NADAL NIE MA UDOSTĘPNIONEGO CERTYFIKATU !!!! Moim zdaniem to OSZUŚCI Miałem rezerwowy kocioł w zapasie, ale Certyfikat SKAMP- PV dostaczyłem w terminie do UM I tak samo w terminie będzie dostarczony do mnie, i tak samo w terminie rozliczę się z UM, choć kocioł oficjalnie nie jest w sprzedaży. Zastanówcie się panowie mleczarze
  11. Ja czekam na mój kociołek. Będzie u mnie w środę. Szybkie dopasowanie wkładu kominowego do czopucha Skama, przeróbka zasilania i powrotu i odpalam, myślę że czwartek lub piątek. Jak pochodzi trochę to dam znać jak się sprawuje.
  12. Można już kupić ogniwo eko plus m 14 i 20kw. Jednak firma nie posiada fizycznie certyfikatu. Dzwoniłem tam ponieważ do końca miesiąca musze rozliczyć fakturę na dotacje w urzędzie. Czekałem na to ogniwo i teraz musze anulować zamówienia bo firma sprzedaje kotły bez papierów. Uważajcie na to bo może jeszcze ktoś się nadzieje
  13. Hej Muszę do 2 tygodni zdecydować się na kocioł 5 klasy i nie wiem co wybrać. Dom z lat 80 kostka bez piwnic (niski parter) 160 m2. Bedzie ocieplony styropianem grafitowym 15 cm. Na stropodachu wentylowanym już jest 30 cm ocieplenia - celuloza wdmuchiwana. Okna nowe 2 szybowe plastikowe. podłogi na parterze niestety ocieplone raczej nie są. Zastanawiam się co wybrać do ogrzewania. Z tego co oferują producenci to myślałem nad: SAS Solid 14 kw - tylko boję się, że może być problem z tym palnikiem po pewnym czasie Metal Fach SEG 14 kw - palnik ekoenergia, który podobno strasznie głośno działa - macie jakieś doświadczenie z tym palnikiem ? i jeszcze na dniach ma się pojawić ogniwo eko plus m 14 kw. Czy macie jeszcze jakieś propozycje odnośnie doboru kotła? Czy polecacie któryś z tej trójki którą podałem?
  14. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego dla zwykłego człowieka, który najpewniej palił w górniaku od dołu to kociołek będzie jak zbawienie. Dla ludzi którzy maja pojęcie i widzą jak się zachowuje podczas pracy znajdą się niedociągnięcia. Ale to ma być kociołek dla mas a nie dla wybrańców, więc myślę że konstrukcja udana. Każdy, kto się trochę zna to poprawi kilka rzeczy jak będzie miał taką potrzebę. Ja w mojej 17-19 stce narazie nic nie zmieniam, ale już mam plan co przerobić. Nie chcę grzebać w zimę bo trzeba palić, a domownicy by mi nie darowali zimna. ogolnie przy 160 m nieocieplonego domu od września /października spaliłem około 3mp drewna (brzoza/buk/sosna/dąb) i 2,1 tony węgla. Po sezonie PW do przerobienia i palnik do lekkiego zmniejszenia. Dodatkowo myślę o zmniejszeniu głębokości komory i wstawieniu zawirowywaczy w pionowe kanały.
  15. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moża ja czegoś nie rozumie, ale z tego co wiem ze szkoły to do spalania jest potrzebny tlen. Ograniczając go przez PW owszem nie będzie szalały płomienie za palnikiem, ale dlatego,że tlenu jest za mało by palić wszystkie gazy wylatujące z komory zasypowej. Ja też robiłem testy i uważam że trzeba spalić tych gazów możliwie jak najwięcej. Owszem gdy w kotle jest już sam koks i nie gazuje to starcza lekko otwarte PW, ale dla mieszanki drewno - węgiel , gdzie drewno jest paliwem bardzo gazującym, trzeba doprowadzić tlenu dużo aby dopalić wszystko zamiast wysyłać w eter. Co mi da że będzie się paliło spokojnie, skoro gazy, które można spalić, będę wydalał przez komin. I u mnie płomień najlepszy na dużej ilości PW. Oczywiście w momencie gdy w kotle jest sporo paliwa. Jak jest mało i nie gazuje już to starcza lekka szparka na PW. Jak źle myślę to niech mnie ktoś poprawi, albo opisze przynajmniej jak wygląda wymniennik po kilku dniach palenia z PW na 1cm lub podobnie
  16. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja klapkę powietrza głównego mam na miarkowniku i przy rozgrzanym kotle jest praktycznie zamknięta, a śrubka ustawiona tak by klapka nie domykała się do końca (1-2mm szpara) wtedy w palniku ładnie się pali, ale i tak widać lekki dymek z komina. Zrobiłem próbę zatykając boczną wyczystkę blachą a otwór doprowadzający PW zatkałem o połowę i wtedy spalanie idealne. Palę pół na pół drewno suche i węgiel groszek 32,1. Do ograniczenia "piekła w palniku" nie służe PW tylko PG. PW ma dopalać gazy które już są w palniku, tak by się nie dymiło i nie obsadzał się wymiennik. Mam w planach zrobić sobie klapkę bocznej wyczystki z większym otworem PW.
  17. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To raczej nie robi różnicy
  18. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja PW mam cały czas na full i myślę że jeszcze go za mało. ogólnie to jestem zadowolony. Muszę opanować jeszcze jak wyjąć te wezyry, ale muszę mieć czas. I klapkę KO jeszcze muszę podszlifować i zrobić lekki luz na zawiasach klapki. Podobno sprawa klapki producent już naprawił. Dalej opada grawitacyjnie ale podobno problem blokowania się już nie pojawia, z tego co się dowiedziałem dospawali jakiś płaskownik, Może na końcu,żeby był cięższy i chyba jest luźniejsza.Info od producenta, ale nie bezpośrednio do mnie, znajomy dzwonił i pytał. Także mam nadzieję że dobrze mi info przekazał.
  19. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam drzwiczki z boku i mam problem z tymi wezyrami. Spróbuję rozgrzać miejsce osadzenia opalarką, może pomoże. Na prawie wygaszonym kotle próbowałem i ruszają się ale nie da się wyjąć, a młotkiem wtedy od dołu nie pobiję. A jak wam się sprawuje PW? Mi się wydaje, że ta dziura w drzwiczkach wyczystki jest za mała. Mam 17-19kW
  20. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie jak wygląda u was kwestia czyszczenia "Wezyrków"? U mnie nowy kocioł miał je tak spasowane że ciężko je było wyciągnąć, a teraz po paleniu to nia mam pojęcia jak je wyjąć. Klapka krótkiego obiegu to nieporozumienie. U mnie ciaspa i zawieszała sie. Po oszlifowaniu zacina się na samych "zawiasach". Jak u was z tym jest? Ma bym musiał czyścić codziennie te zawiasy żeby to jakoś chodziło
  21. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do odpopielania. Kocioł jest wyposażony w ruszt ruchomy. Czyli żeliwny ruszt wykonuje ruchy obrotowe
  22. paulus121 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Na stronie producenta są już schematy kotłów z drzwiczkami komory zasypowej u góry.Szkoda że tylko do 14 kW wyższe moce chyba nie będą takich miały. I jest schemat kociołka 5-6 kW. Dzwoniłem tam i można kupić kocioł z wysyłką kurierem - koszt około 150 zł. Teraz czekać aż się sezon skończy i zamawiam :)
