W sobotę zrobię próbę na rozpalke na wysokość palnika jakiś deseczek i po dach trociny. Start będzie na zimnym kotle zadana 80sC. Zobaczę ile to będzie się palic
Mam problem ze znalezieniem opału liściastego.W pobliskim nadleśnictwie tylko ułamek procenta stanowi liściaste,głównie cięta jest sosna.Będę dalej pracować nad poprawą spalania sosny,choć już jestem zadowolony z efektów,jednak trzeba doszlifować szczegóły.
W dniu 18.02.2020 o 21:40, petronas napisał:
To któredy podajesz pp jak palisz tymi trocinami ? masz wtedy na ruszcie szamot ? kol miki.. jak dlugo sie pali wsad ..
Ja podaje tylko środkowymi, ale mam wyłozony ruszt szamotem.,  można też podawać dołem jak kolega @Leszek ale wtedy trzeba wywalić szamot z rusztu .  Ogólnie trociny to fajna rzecz- ja ostatnio spalałem tak drobną zrebkę z trocinami - pali sie to bardzo wydajnie - z komina zero dymku - zasyp wolno sie rozpala bo całość jest szczelna i nie ma czegoś takiego że całość od razu sie zajmuje.    Najlepiej to sie pali tak jak robi kolega @Leszek - drewno na to 3-5kg wegla i jazda troty do pełna - i tak 2 wsady i całą chawirę - 200m2 ogrzewasz 10kg wegla i 4 wiaderkami trocin,  a z komina zero dymku
Edytowane przez mikkei
  • Zgadzam się 1
Próbuję porcjować powietrze klapką dolną i środkową z niewielką ilością nad zasyp.Jest tyle możliwości że nie nadążam ogarniać ustawień na te najbardziej stabilnie pracujące.
19 godzin temu, Stempos1980 napisał:
Przez trociny  przejście powietrza jest prawie niemożliwe.ja dziś odpaliłem piec na próbę w tunelu foliowym i zasypałem go wiórami od heblarki to ciężko się to paliło bo brak powietrza.oczywiście rozpalanie od dołu
O Panie... A ciąg zapewniłes jakiś dla kotła?  Ds to nie gs. Współczuję pierwszego kontaktu z ds mpm. Ale gwarantuję ci że będziesz zadowolony po x czasie :)
Przy dobrym ciągu powietrze idzie nawet przez trociny.Zależy też jakiej granulacji są troty,wysokość zasypu i sposób ułożenia,tak aby tego nie ubijać.
Jak się ugniecie to raz że powietrze ma gorzej,a dwa że się ta kupa trocin czy wiórów potrafi zawiesić,wypali się na wysokość palnika i koniec palenia
Można by to ubić,ale trzeba zrobić w środku zasypu kanał podobny jak robiło się w klasycznych trociniakach szklarniowych.Wystarczyło wsadzić w środek niewielki kołek i po ubiciu całości trocin wyciągamy kołeczek i powstaje kanał,którym idzie powietrze i rozpala się równomiernie zasyp.
  • Zgadzam się 1
Tak jak piszesz,powietrze szło od dołu zasypu,idąc tym kanałem wypala całość od środka.Kiedyś mieliśmy w ogródku małą szklarnię i ojciec codziennie nabijał trocinami zasobnik piecyka.To była beczka w beczce i całość mieszcząca ok.0,5m3 trocin grzała dobrze ponad 4-5 godzin.
Witam, panowie przypomnijcie zależność powierzchni rusztu do otworu przegrody. Mam MPM-a I 25kW,  założony palnik wirowy tylko przegrodę zrobiłem z cegieł (oryginalna się rozsypała), otwór półokrągły i chyba za duży bo płomień idzie prosto a nie wiruje.
Palnik =30%pow.rusztu.To podstawa którą można w/g swoich potrzeb modyfikować.
Jak ma sie w MPM  zawor 4D gdy zamknie obieg kotla?
Nir zagotuje sie?
Chcialbym utrzymywac jakiea 80C na kotle bo zniw smoluje sie komin od iglakow. A nie wiem jak to sie ma jak termostat w mieszaczu zamknie zasilanie kotla
Wiadomo ze w taka cieplo zime 80C na grzejnikach to sauna
Edytowane przez M-Szpon
Podniesienie temperatury wody niewiele pomaga.
Proces spalania jest niepełny, trzeba go zmienić lub inne paliwo.
Przy dużej warstwie tej substancji smolistej  może dojść do zapalenia jej w kominie, oblepiony tym komin nie da się  wyczyścić wyciorem kominowym.
Masz bufor?
Edytowane przez Animus
No juz czyscilem lancuchem na rurce PP polaczonym z zwiertarka. Fuga trochr ucierpiala ale nadal widze ze zaczyna sie zbierac. Ocieplilem komin i myslalem ze temat ogarniety ale jednak nie..
To problem paliwa i kotła  i braku bufora, kocioł sam sobie nie poradzi z tym paliwem, drewno iglaste potrzebuje wysoką temperaturę w palenisku i dobre napowietrzanie palnika.  Spalanie musi być burzliwe i ciągłe aż do wypalenia wsadu.
@M-Szpon próbowałeś palić z domieszką węgla, to robi w tym kotle dużą różnicę.
  • Lubię to 1
