Opublikowano (edytowane)
Strzelam  cyt "oraz do 10% mieszaniny związków wapnia, magnezu i glinokrze-mianów, korzystnie wprowadzanych w postaci haloizytu." mikrofale zadziałały  na związki  magnezu czego następstwem jest iskrzenie.
Edytowane przez Mario1969
Ile teraz stoi to nie wiem, ale moja ma ponad 12 lat ( 13-14) i tylko linka od szarpaka była wymieniana.
Zasilała mi całą budowę obecnego domu, a na co dzień uzupełnia bardzo częste braki kiepskiego prądu - (w fazie od 150 - 270V) - z tego powodu raczej nie myślę o PC.
takie skoki napiecia nie maja wpływu na prace PC i tak jest prąd prostowany i dopiero przetwarzany na odpowiednie napięcie i częstotliwość a ponadto takie skoki napiec sa technicznie niemożliwe ,zmierz międzyfazowe i odezwij się na priv
Edytowane przez automatyk
Fakt, skoki napięcia nie mają żadnego wpływu na jej pracę, choć nie wszystkie PC mają zmieniany kształt napięcia.
Ale te bez inwerterów też dadzą radę ;)
odnośnie zapłonu varmo w mikrofali: stawiam na biokomponenty.
,,,, Na koniec pytanie do wszystkich.
Jaka substancja mogła spowodować punktowe zainicjowanie tlenia w tym paliwie kompozytowym ?.
Ciąg dalszy przygód małego chemika.
Nie dawało mi spokoju to zainicjowanie tlenia w paliwie Varmo.
Postanowiłem wykorzystać chwile nieobecności mojej małżonki w domu i wykonałem następujące doświadczenie.
Na dnie zamykanego, przezroczystego pojemnika plastykowego ułożyłem równą warstwę rozdrobnionego paliwa kompozytowego Varmo (kawałek o długości około 30 mm). Zdjęcie ponizej.
Pojemnik włożyłem do mikrofalówki, nastawiłem moc 100%, czas 3 minuty. Co 1 minute przerywałem grzanie i sprawdzałem organoleptycznie efekty oddziaływania mikrofal na rozdrobniony opał.
Nic ciekawego się nie działo, temperatura spodu plastykowego pojemnika wyczuwalna, więc maksymalnie mogło to być 45*C – 50*C.
Po tym doświadczeniu, zawiedziony brakiem jakiś efektów wizualnych, oprócz wzrostu temperatury, postanowiłem zmienić metodykę doswiadczenia.
Na środku pojemnika, na warstwie rozdrobnionego paliwa, ułożyłem ściśle obok siebie trzy kawałki paliwa.
Pojemnik włożyłem do mikrofalówki i po minucie moim oczom ukazał się taki oto widok (kawałki paliwa rozsunąłem sam).
Ja mogę tylko wysnuć taki wniosek (mało konstruktywny). Razem można więcej.
Dalsze relacje w przyszłym tygodniu, będzie to dociekanie co się dzieje z tym paliwem kompozytowym na palniku, czy też w palniku retortowym kotła.
ps.
Autora tematu przepraszam za posty odbiegające nieco od tematu, postaram się wyodrębnić posty o nowym paliwie kompozytowym Varmo i poproszę admina Marcina o przeniesienie postów do nowego tematu.
Edytowane przez Andrzej_M_
Ja pozazdrościłem Andrzejowi doświadczeń z mikrofalówką i do swojej wstawiłem na 4,5 min na ful mocy (900W)garść pelletu  - pellet mocno dymił,  się częściowo zwęglił, ale zapłonu nie było.
Może to jednak nie biokomponenty powodują szybki zapłon w mikrofalówce, ale iskry na elementach  przewodzących elektryczność np na pyle węglowym.
Pellet drzewny ma inną strukturę - jest bardziej sprasowany.
Na początku myślałem, że macie mikrofale z grilem, czyli dodatkową grzałką i tego używacie do suszenia, ale wygląda na to, że jednak nie i ktoś chyba zapomniał o zasadzie działania mikrofal.
Tak w wielkim skrócie przypomnę, że kuchenka mikrofalowa nagrzewa "coś tam" próbując wprawić w rezonans cząsteczki wody. W przypadku pelletu nie ma wody - nie ma grzania, czyli woda odparowała, a pellet się nie zapalił mimo zwęglenia. Drugi składnik który się nagrzewa, to metal, metal jednak bardziej woli odbijać mikrofale, odbija o ile oprócz niego w pobliżu znajduje się substancja je pochłaniająca, czyli woda. Przy braku wody w drobinach, albo elementach metalowych zaczynają się pojawiać prądy wirowe, co powoduje nagrzewanie i iskrzenie.
Jak chcecie mieć ekstra suszarkę laboratoryjną, to proponuję kupić jakąś używaną, albo i nową (koszt około 50zł) mini kuchenkę elektryczną, dodać kawałek obudowy z blachy i termometr. Będzie można wtedy wykonać pomiary bez efektów specjalnych i dokładniej, bo dym to też przecież ubytek masy.
Andrzej coś często żony nie ma w domu...
Han a co to będzie jak niespodziewanie wróci......, zabierze Andrzejowi zabawki i będzie musiał założyć gaz  :D
Pozdrawiam RedEd
przepraszam za off topic
Edytowane przez reded
,,,, Dalsze relacje w przyszłym tygodniu, będzie to dociekanie co się dzieje z tym paliwem kompozytowym na palniku, czy też w palniku retortowym kotła. ,,,,
Paliwo kompozytowe VARMO wylądowało w zasobniku.
Po pewnym czasie z paleniska retortowego klasycznego o mocy 38 kW (nieco przerobione), do popielnika zaczęło spadać coś takiego.
Pytanie, co zmienić by efekty wizualne popiołu z paliwa kompozytowego VARMO nie raziły oczu ?.
Pierwsze dwa na moje oko skutek zmielenia paliwa przez ślimak i skoksowania tej papki przez palnik
Co zrobić- nie wiem, może palnik wrzutkowy
trzecie, to jak sam wiesz stopiony popiół
Co zrobić też zapewne wiesz - zmniejszać temperaturę warstwy
Fajne jest to, że po spaleniu kawałki paliwa utrzymują swoją formę. Rozumiem i popieram to z punktu widzenia emisji, ale w swoim kotle, tego paliwa NIE WIDZĘ.
7L popielnika starczy na spalenia od 7 do 10 kg paliwa.
Jak w swoim nie widzisz?
To paliwo raczej do tłoka a nie do maszynki do mięsa.
Pewnie nie zgniecione inaczej by się spalało, ale ten popiół ilościowo może być problemem.
Pozdr.
Fajne jest to, że po spaleniu kawałki paliwa utrzymują swoją formę. Rozumiem i popieram to z punktu widzenia emisji, ,,,,
Vlad24 tak było przy "doświadczeniu z puszką  po brzoskwiniach".
Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i czasem nas zaskakuje. Wieczorem się odezwę, szukajcie dalej przyczyn.
Na zdjęciu poniżej palnik retortowy z zdemontowanym talerzem i koronką, jest to widok na górną powierzchnię kolana palnika retortowego.
Lewa strona zdjęcia to strona podajnika, prawa strona to ścianka kolana na której paliwo kompozytowe jest kruszone i rozdrabniane do postaci bardzo drobnego miału (grubego pyłu).
Ten suchy i sypki pył węglowy z niezwykłą starannością zatyka większość kanałów przestrzennych pomiędzy ocalałymi bryłami peletów węglowych.
ps.
Obiekt oświetlony zwykłą latarką LED, więc zdjęcie miejscowo przepalone.
To coś nie tak z tym paliwem - czy będziesz dzwonił do producenta z pytaniami o słabą trwałość tego kolejnego "cudu"?
Przy ostrzejszym transporcie odbiorca końcowy dostanie mączkę węglową.
Rodzi się pytanie zatem o technologię użytą podczas badań, których wyniki przytoczył Andrzej. Na jakim palniku je wykonano? Może rynnowym? tłoku? Nie daje mi spokoju określenie "interwałowe"...
Pytasz o osiągi, to odpowiem tak. Gdyby to paliwo kompozytowe dało się spalić na palniku retortowym, to z pewnością bym jakiegoś VER-a na szybko pomierzył.
Nie da się spalić dlatego, ponieważ nie można wtłoczyć powietrza w warstwę paliwa. Duże zwiększenie wydajności dmuchawy, skutkuje ogromnym zwiększeniem drobnego pyłu wydostającego się wraz z spalinami do wymiennika i kanału dymowego.
W czasie formowania (tłoczenia) tego peletu, jego zewnętrzne ścianki są bardziej poddane ściskaniu i tworzą taki rodzaj ochronnego pancerza. Dlatego w czasie transportu, jest mało prawdopodobne jego kruszenie.
Wnętrze nie jest tak mocno sprasowane. Taki kawałek peletu można bez problemu rozgnieść dwoma palcami męskiej dłoni.
Napisałem wcześniej zapytanie techniczne na witrynie internetowej paliwa kompozytowego VARMO i do tej pory cisza.
,,,, Nie daje mi spokoju określenie "interwałowe"...
Tutaj zapewne rozchodzi się o pracę dwustanową kotła.
Paliwo to po szybkim odgazowaniu nie wydziela już prawie żadnych par i gazów smołowych (jeżeli tak można to ująć). Ponadto potrafi długo przechowywać w swoim wnętrzu "zalążki ognia".
Dodam jeszcze, że mam 1007 gram takiego paliwa, które przeszło przez mój ślimak i kolano podajnika. Spróbuje to przesiać na różne frakcje, tylko muszę dorobić jakieś sita.
Wyniki i wizualizacje w postaci zdjęć, oczywiście zamieszczę na forum.
Po ostatnich wydarzeniach na wschód od linii Bugu byłbym raczej o przyszłość węgla spokojny i tak szybko bym go nie skreślał, a już na pewno nie budowałbym domu bez tradycyjnego komina.
Cieszę się, że ktoś to wyartykułował.
Jestem dokładnie tego samego zdania, a i przed budową domu byłem. Mój dom ma dwa kominy o przekroju 400 cm2 i uważam, że wchodzenie w tzw nowoczesne technologie jest dużym błędem. Spalajmy węgiel najlepiej jak się da, a nie będziemy zależni od zapędów mocarstwowych dostawców zza wschodniej granicy.
Węgiel i kotły węglowe mają przyszłość !!!
Teraz widać to szczególnie dobrze i oby się ludziom oczy wreszcie otworzyły.
pozdrawiam
