Kordjano
  1. Witam ,zamontowałem pompę ciepła jak w tytule , czy ktoś z was użytkuje tak ową pompę i zna kod serwisowy ?
  2. Lgniecie do tej Kostrzewy jak muchy do lepu a później biadolicie .
  3. A co to za różnica czy będzie w jednym pudełku czy w dwóch ? ja wole w jednym ,ważne żeby mądrze sterowało .
  4. Przecież jak zmniejszy moc palnika do 6- 10 kw to temperatura spalin spadnie sama z siebie bez kombinacji z szamotami a to nie o to chodzi , jak wyobrażasz sobie grzanie palnikiem 26 kw z mocą maksymalną 6 kw ?
  5. To trochu nie wyjściowe jest z katem mi się kojarzy ,podobno z biustonosza można maseczkę zrobić .
  6. Widać kolego że nie prowadziłeś nigdy działalności z choćby jednym pracownikiem , co mi to da że zus nie zapłacę jak roboty zaczyna brakować , co ja dam temu pracownikowi do roboty z czego za płacę pensje ? gdyby klient płacił ochoczo to i ja mogę płacić .
  7. Powyższe ustawienia nie są trafione do grzania letniego cwu obawiam się że ten palnik 26 kw nie będzie w stanie nadzorować z mocą 2 kw tak długo po kilkunastu minutach zgaśnie . Co do rusztu wodnego to jak jest bardzo wysoko że płomień nie nie ma z nim styczności to nie przeszkadza , żeliwny jest lepszy faktycznie potrafi obniżyć temperature spalin ale uważam że on również nie powinien mieć kontaktu z ogniem .
  8. Trochę po czasie , ale tego się nie da umyć samo musi się przegryźć ,wiem bo sam robiłem takie słoiczki ręce umyłem i poszedłem się odlać nie muszę chyba wyjaśniać co mnie piekło .
  9. No nie jest kocioł winien się odpalić w celu dogrzania cwu a nie robić to przy okazji kiedy grzeje chatę ,trzeba wziąłć instrukcję sterownika i panelu i zobaczyć co ma być na tak a co na nie i poczytać na pewno wybór termostatu ecoster ma być zaznaczony w panelu pokojowym i w sterowniku kotła . A czy od samego początku tak było , czy było kiedyś normalnie ? ,
  10. Ten obieg cwu trza było dać przed sprzęgłem .
  11. Zatem powinien się odpalić na ciepłą wodę pod warunkiem że temperatura kotła spadła o zadaną histerezę kotła .
  12. Ale co nie grzeje ? palnik nie pracuje ,czy woda w kotle gorąca a nie ma obiegu w wężownicy , na pewno nie może być tak że woda w zasobniku 50 st a czujnik temperatury na sterowniku pokazuje 26 st .
  13. Po co Ci taka temperatura kotła 80 st i cwu 65 st tu jest jedna z przyczyn zwiększonego z użycia palatu jeśli chcesz sprawdzić ten czujnik cwu to wyciąg na chwile ten analogowy z zasobnika i wsadź tam ten od sterownika powinno pokazać podobnie czasami przyczyną tej rozbieżności jest źle wsadzony czujnik lub nie na tym samym poziomie woda w zasobniku na spodzie jest zimniejsza niż na górze .
  14. Dla Ciebie to wydaje się że kociołek Kolegi @Pieklorz był by dobrym rozwiązaniem z palnikiem na pellet i ekogroszek .
  15. Panowie Wy to tylko o pieniądzach , gospodarce i robocie jak by to najważniejsze było , to że świat na gównie zbudowany to wiadomo od zawsze , tak było jest i dalej będzie , Ja to się najbardziej obawiam tego żeby nie było tak że każdy z nas straci kogoś bliskiego ,to jest tragedia nie do wyobrażenia , czujemy się w sile wieku a tu nie wiadomo gdzie i skąd trach i po zawodach niema nas , spójrzcie na licznik jak się rozpędza ile jest zgonów a ile tych co wyzdrowieli ,optymistycznie to nie wygląda .
  16. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Proponuje wsłuchać się w słowa , kawałek który nigdy mi się nie znudził .
  17. Trochę się nazbierało , ale kolor tego ładny .
  18. Czyli można powiedzieć że Kolega jest za a nawet przeciw .))
  19. Cieszę się że koledzy @pospisz i @Puławiak popierają moje rozwiązanie bez ATV i kręcenia w lewo i prawo , bo faktycznie u mnie działa jak trzeba .
  20. W owym czasie przyzwoity kocioł za przyzwoite pieniądze .)
  21. Skoro ma wystawione korpusy to znaczy że sprzedaje , nawet ceny są podane ,jak to w praktyce wygląda to nie wiem narazie nie mam takiej potrzeby .
  22. Wiem wiem w dzisiejszych czasach to trzeba 15 czy 20 tysięcy dać za sam kocioł i to taki mały bo inaczej to będziesz nie tego .
  23. To nie jest palnik pelletowy , do tego ta pokrywka prawie leży na tym pelecie .
