Chłodny powrót...
Przecież Ci pisałem jak to będzie . Te kombinacje z jakimś czasowym załączaniem pompki mało sensowne , krótki obieg kotłowy by należało zrobić i mieć ochronę jak na dzisiejsze czasy przystoi ,inaczej cały ten termostat pokojowy bez sensu ,załączysz czasowo woda pójdzie na grzejniki kocioł się ochłodzi podejmie pracę i tyle ,
- Kocioł zgazowujący Silva (BTI, kipi)
Chłodny powrót...
Po prostu zwróć uwagę czy w popielniku po całym dniu podtrzymania i braku obiegu nie ma rosy , kiedyś dawno temu grzałem tunel foliowy i takie coś założyłem auraton chyba się nazywało , gasiło pompkę i tyle po kilku godzinach jak popielnik otworzyłem to myślałem że kocioł się rozciekł ,zaraz się pokapowałem co się stało na kotle ponad 60 st a popielnik zimny , jak szybko założyłem ten termostat tak szybko go z ciągłem i jak ręką odjął wszystko zaraz wyschło ,taki wynalazek ma rację bytu jak jest ochrona powrotu realizowana na innej pompie , co innego jak kocioł się wygasi i takie rozwarstwienie się utworzy .
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
Dziś odbyło się oficjalne pierwsze uruchomienie . Trochu drewna zastało wrzucone 1\4 komory ,miękkiego paliło sie to 1 godzinę wypaliło sie do cna ,ani śladu po tym nie zostało . Wciąż ogarniam sterowanie jak i co . Ten palnik jest nieco inaczej zbudowany jak stary ,jest uszczelniony i jakieś automatyczne doszczelnienie posiada , jakie? konkretnie jeszcze nie wiem . A samo odpalenie tą zapalarką do drewna trwało około20 minut ,fajne jest to że na spokojnie można poukładać drewno bez jakiegoś zadymiania kotłowni i odpalić po czasie .
Brak grzania Cwu
chcesz by ta pompka załączała się jak kocioł grzeje ,czy chcesz by wyłączała pompkę jak zasobnik zagrzeje ? pompkę musisz zasilić i tak i tak ,to kwestia czujnika gdzie go wsadzisz czy do zasobnika czy do rury zasilającej czy do samego kotła sterownik ma funkcję grzania lub chłodzenia .
Brak grzania Cwu
A czemu bez przewodowy ? ja polecam esco nie jest to chinczyk jest nie zawodny ma czujnik który możesz dowolnie wydłużyć .
Brak grzania Cwu
To może jakiś bajpas utworzysz , tanią pompkę i zawory kulowe właściciel będzie mógł przekręcić obieg po staremu ,albo z pompką pomocniczą , raczej obiegowi grzejnikowemu to nie zaszkodzi .
Brak grzania Cwu
Cóż szkodzi spróbować ? 😚 Kiedyś miałem takie połączenie u siebie ,jak podkowe szlak trafił zlikwidowałem a założyłem jeden zasobnik a większy , wtedy zasilanie było jedną pompką z kotła i grzejników i zasobnika , ale nie na końcu nitki a na początku nie było mieszaczy ile na kotle tyle na instalacje , u twojego znajomego nie wiadomo ile na grzejniki a by ten zasobnik sprawnie grzało to musi być sporo , poza tym pasowało by to jakoś rozdzielić by można było w lecie zamknąć grzejniki i mieć możliwość zagrzania kotłem tych zasobników ,do pomki ładującej można dołączyć sterownik z czujnikiem zasobnika , nie wiem czy założyłeś tam jakiś zawór zwrotny przy tym zasobniku ? ale na przykład wymiana na taki elektro magnetyczny bezprądowo zamknięty powinno poprawić sytuacje ,w tym miejscu na końcu nitki taki zwykły będzie dodatkowo tłumił przepływ , najlepiej było by zasilanie było przenieś bliżej kotła .No ale pewnie kasa , niestety czasem bez kasy nie da rady dobrze .
Podłączyłem zawór schładzający do wężownicy kotła , w poniedziałek ma przyjść serwisant na pierwsze uruchomienie .Ciekawe ile mnie skasuje ? nawet nie pytałem ☺️Nie mogę się doczekać kiedy zacznę hajcować , chyba jestem jakiś zboczony na tym punkcie 😆 eco STER 200 nie jarzy z tym sterownikiem ,jest przestarzały .
Odpaliłem dziś kocioł bo nie mogłem się powstrzymać ,na razie na pelecie , wrażenia pozytywne ,przeraża mnie ta elektronika ,oby się to nie popsuło ,ale cóż chciałem ful wypas to mam ☺️mimo zostawionego VTC widzę że bufor ładuje się poprawnie ,czujnika temperatury powrotu nie ma ,chyba nie jest przewidziany do tego kotła ,mufkę na czujnik zrobiłem a tu nie ma gdzie wpiąć założę tam chyba jakiś manualny by mieć pogląd .Teraz mam pytanie ,jaki poziom tlenu powinien być na mocy maksymalnej , u mnie jest stabilnie na poziomie 12% z niewielkimi wahnięciami procent płomienia cały czas 100% ale to mniej istotne . Macając rurę powrotu jest gorąca tak że ten ich patent chyba działa dobrze ,ale jakiś czujnik powrotu muszę założyć by mieć pewność .
Taką odpowiedz uzyskałem od Ai sam nie wiedziałem jak to jest zrobione , ja mam pozostałość w postaci VTC zalecane jest to zdemontować , ja na razie zostawię jak coś będzie nie tak to zdemontuje , dziś cały dzień się męczyłem z demontażem i montażem kocił już zalany cwu zagrzałem pompą ciepła, z czujnikami i kabelkami już się nie pali , bo pompa ciepła może grzać . Teraz mam pytanie do @darekSilvapell którędy masz wypuszczone kabelki czujniki i reszta ,obudowę boczną gdzieś ściągałeś ,jakąś dziurkę gdzieś coś wierciłeś , nie widzę gdzieś tam fabrycznego wyjścia na te okablowanie by to jakoś schludnie było .
Jak podłączyć bufora 800 L do instalacji CO otwarta
Pytasz bo sam chcesz to zrobić ? jedna pompka na powrocie do ładowania bufora , atv czy vtc , z drugiej strony bufora pompa co zawór mieszający z siłownikiem , trzecia pompka do ładowania zasobnika cwu , ładowanie bezpośrednio z kotła ,albo z bufora , co komu pasuje , zawory zwrotne w odpowiednich miejscach , naczynie w zbiorcze pewnie trzeba wymienić na większe ,to tak w skrócie , pi razy oko .
Twoja ochrona powrotu [ według tego schematu ] odbywa się za pomocą zasobnika ciepłej wody który jest ciągle grzany jak tylko pompa kotłowa pracuje i kocioł , jak chcesz INSTALOWAĆ BUFOR , to przeróbka i dokładka trochu elementów .
Dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji co
Wystarczy do zasilenia sprzęgła spokojnie . Tak na marginesie to samo sprzęgło bez VTC NIE JEST WYSTARCZAJĄCE do ochrony powrotu
Na przykład cu 28 , w jaki sposób zamierzasz chronić kocioł na pellet przed niską temperaturą powrotu?
HT-Tronic 900 + st 21 bufor
Jeśli ładowanie cwu masz z bufora , możesz ładować bufor od czujnika zasobnika cwu , a zasobnik ładujesz za pomocą dodatkowego sterownika np Esco na zasadzie włącz ,wyłącz .
Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
Pompa zaworu to pewnie pompa mieszacza , jak dokupi sterownik pokojowy to będzie miał opcje wyłączenia tej pompy od termostatu ,jak nie to będzie grzało na okrągło . Oczywiście głowice na grzejnikach się zamkną jak będzie za gorąco , będzie grzało tam gdzie ich nie ma .
Ja bym to zrobił normalnie , czyli na zaworze 4d i pompa co jako przewałowa do ochrony powrotu ,zawór anty poparzeniowy do cwu można dołożyć , tam u Ciebie nie ma jakiejś większej filozofii , druga opcja zawór 3d z siłownikiem na grzejniki a VTC 55 st do ochrony powrotu ,
Nikt tam chyba nie proponował siłownika z 3d do tej podłogówki . Ten kocioł raczej będzie większości czasu w podtrzymaniu chodził , tam to pc się prosi .
