MetalFach Smart Pellet 25
Ale z tego co widzę to u kolegi nic nie pilnuje temperatury w pomieszczeniu głowic na grzejnikach nie ma , termostatu nie ma , sterowania pogodowego mieszacza nie ma , kocioł jesli dobrze widzę to 25 kw raczej do bufora by się nadał , generalnie palenie pelletem polega na tym żeby pelet spalić z dużą sprawnością kocioł powinien to ciepło przyjąć jak z najmniejszą stratą a instalacja przekazać tą energię na pomieszczenia bez niepotrzebnego przegrzewania ich , grzać tyle ile trzeba nic więcej ,wtedy spalanie będzie tyle ile budynek będzie potrzebował .
Jak macie dobrze zabezpieczony powrót to zmniejszcie moc palnika zadaną kotła na 75 st i histereza kotła 20 ,25 st .U mnie rozpaleń na dobę tak jak dziś to 4 czasem 5 od termostatu pokojowego , musicie ustalić co jest przyczyną dużej ilości rozpaleń mała histereza kotła ,szybkie wyciąganie ciepła z kociołka , czy też za szybkie dochodzenie do za danej kotła plus mała histereza kotła .
Nie do końca , zastosowanie termostatu spowoduje że kocioł wygasi się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu i sygnałem do odpalenia będzie spadek temperatury pomieszczenia o zadaną histerezę pomieszczenia , lub wyłączy pompę co i kocioł będzie się dogrzewał sam ,czyli odpalał po spadku temperatury na kotle o histerezę kotła (przynajmniej tak jest w plumie )
Heiztechnik Hit Pellet
Niedawno żona była na spacerze bo piękna pogoda parę kilometrów zrobiła ot tak dla ( zdrowia) hehe jak wróciła to włosy jej tak nasiąkły smrodem węglowym że pod prysznic od razu musiała iść , nie jest dobrze Panowie , nie raz to nawet okna nie idzie otworzyć żeby przewietrzyć na chwilę chatę , najlepiej to rano jak w kopciuchach wygaśnie .
- Heiztechnik Hit Pellet
A ja ci powiem żeby było śmiesznie że wczoraj miałem 15 kg na dobę , 10 też bywało , bywało i 20 kg i 25 kg jak było minus 20st to było 35 kg na dobę , ale to dwie zimy temu , tak naprawdę to interesuje mnie spalanie na sezon i wiem ile potrzebuje , a żadne teoretyczno- matematyczne wyliczanki mnie nie interesują , dobowe spalanie to się zmienia i to mocno , a ta zima jest wyjątkowo łaskawa więc nie wiem trzy dam rade spalić te trzy tony które mam uwzględnione na sezon . A tak na marginesie co wy Panowie spać nie możecie że tak po środku nocy posty piszecie ?
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
- Lazar smartfire 15kw
U mnie jest ten problem że po napełnieniu podajnika po kilku godzinach pracy zdarzy się że okienko zrobi się puste i alarm , wygląda jak by ten pellet kiepsko się osypywał w zasobniku i w tym leju robi się pustawo jak wsadzę tam rękę to lekko wchodzi , dlatego ciężko ustawić palnik bo raz za dużo paliwa raz za mało .
Możesz spróbować , ale precyzyjność podajnika zależy od pelletu jego frakcji i gęstości nasypowej , widać to po okienku rewizyjnym na dotychczasowym miałem okienko szczelnie wypełnione na tym syfie raz jest więcej pelletu w okienku a raz mniej . Ja też senior więc mam taki jak cezar .
@misiek30 Trafiła się (okazja ) gość z niedaleka potrzebował chętnego żeby dokoptować do transportu , bo brał dla siebie cena taka sama jak naszego , a że mi się nie chciało jechać , to się zgodziłem ,a pytałem go czy w miare dobry ,czy nie spieka, to oczywiście pali się nie ma spieków wiatr mu tylko zwiększyć . Nie wiem jak on tym pali . Powiem że lepiej żebym pojechał po ten nasz te 100 kilometrów i nawet wracał przez Warszawę to lepiej bym na tym wyszedł stracił bym dzień i miał bym swięty spokój .
Ja ostatnio walczę z totalnym syfem , aż mi krew się gotuje jak widzę co w tym pellecie jest , plastik gąbka , resztki tapicerki , wszystko można to znaleźć łamiąc pelleciki na pół ,na dodatek wydaje się nieco wilgotny , całe to gówno to pellet ze Świętochłowic Panowie omijajcie to miejsce szerokim łukiem jak macie gdzieś tam nie daleko . O ile w szklarni mieszam to ze swoim starym pelletem który nigdy mnie nie zawiódł w proporcji 50 na 50 % i jakoś się pali to w domu próbuję jechać na samym tym syfie żeby jak najszybciej mi to z oczu znikło , efekty są marne więc nie wiem czy nie będe musiał i tu mieszać , gdybym trafił na taki pellet na początku swojej przygody z pelletem to bym o..........ł
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Panowie jest jak jest i nic tego nie zmieni , na szczęście macie to forum i jak ładnie poprosicie kolegę @robin60 lub @palacz66 to wam pomogą z aktualizacją , ja na przykład prędzej bym kocioł pospawał i instalacje zrobił niż wgrał soft ( taki ze mnie idiota ) , ale za pomocą syna i robina takie zmiany miały miejsce niestety mam procek 128 i najnowszego softu panel po prostu mi nie przyjął .
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
- Palnik pelletowy Defro 20kW jak ustawić?
U mnie jest tak że pompa załącza się przy 50 st po dogrzaniu pomieszczeń palnik wygasza się a pompa jeszcze pracuje do puki temperatura na kotle nie spadnie poniżej 50 st . W sumie to termostat powinien być tam gdzie temperatura najszybciej spada a w pozostałych pomieszczeniach temperaturę powinny utrzymywać głowice termostatyczne .
