Kordjano
  1. Tylko czy mała ilość wody w kotle nie powoduje szybkiego przepływu przez wymiennik w następstwie czego woda nie nadąża się grzac?
  2. Czyli jednak masz porządny płomień .Kaloryczność możesz zwiększyć wiatr zmniejszyć ale o tyle żeby zachować dobry płomień. co do zużycia pelletu to może ten nie jest gorszy od poprzedniego tylko zrobiło się po prostu chłodniej u mnie też zużycie wzrosło.
  3. Pellety są różne jedne się gwałtowniej spalają drugie wolniej sam mam pellet który potrzebuje więcej czasu żeby się dopalić więc też zawyżyłem mu kaloryczność do 5.6 kw oraz czas cyklu pracy do 32 s zatem najpierw próbuj osiągnąć optymalny płomień na mocy maksymalnej bez niedopalonego pelletu manipulując kalorycznością cyklem pracy i wiatrem jeśli się nie da to pozostało zmienić pellet .
  4. A wizualnie płomień przy mocy maksymalnej jaki masz duży czy mały? wolno ci dochodzi przy zbliżaniu się do temperatury zadanej czy od początku kiedy palnik pracuje z mocą maksymalną ? jeżeli dobrze zrozumiałem to wcześniej przemysłówki spalał ci 18 kg a teraz 50 70 kg ?
  5. kolego alfiorz musisz dobrać tak moce aby kocioł jak najszybciej dochodził do zadanej temperatury ,skoro wymiennik ma 29 kw to daj mu moc maksymalną 26 kw ,tryb standard wcale nie jest trudno ustawić jaki u ciebie strumień paliwa przy 22 kw? jaka moc maksymalna i minimalna Fl ?
  6. własnie w ten sposób można zaoszczędzić na opale a zarazem mamy takie obnizenie nocne więc lepiej się śpi .
  7. Kolego cezar oglądałem twój płomień i zauważyłem ze masz piec witkowskiego też mam witkowskiego biovert 21 kw ty masz palnik 36 a wymiennik 40 kw napisz jaki ty masz dom że taki duzy piec docieplony czy nie ? jak ci się podoba kociołek co do palnika to mam 36 w tunelu foliowym co prawda w starym kotle tłokowym ,płomień maż dziwnie mały jak na moc 36 kw u mnie moc 30 kw i jest dużo większy przy 36 zieje jak wawelski smok ,napisz też jak szybko dochodzi przy takim płomieniu do zadanej temperatury .
  8. Zgadza się kocioł dłuższy czas ni pracuje załącza i wyłącza go programator czasowy o ustawionych godzinach ,dom mam w starym budownictwie parter piętro i poddasze ,ale w miarę dobrze ocieplony powierzchnia do ogrzania około 200m temperatura w pokojach 22 st w łazienkach 25 w czasie siedmiogodzinnego postoju w noc spada o1.5 st .termostatu pokojowego nie mam tylko głowice termostatyczne co do ochrony powrotu to 3 ani 4 d nie mam miałem kiedyś 4 d w kopciuchu i w cale to dobrze nie działało potem ciulstwo się zapiekło i tyle więc w prosty tani i skuteczny sposób za pomocą trójników i dwóch zaworów kulowych zrobiłem ochronę i działa temperatura powrotu 7 do 10 st mniejsza niż na wyjściu ,natomiast jeśli chodzi o nadzór to wcześniej miałem 3 kw ale udało mi się zejść do 2 kw moc nadmuchu to 20% a strumień paliwa to 0.3 kg na godzinę .
  9. Witam kolego misiek 38 kg na dobę to trochę dużo ,ale palenie na okrągło takie daje rezultaty więc chciałbym poddać ci moja technikę palenia do przetestowania ,sam robiłem próby i tak : palenie 24 g na dobę w trybie standard z nadzorem około 28 kg , palenie w trybie standard z histerzą kotła 20 st też się nie sprawdziło zużycie pelletu tez około 28 kg ta metoda myślę że by się sprawdziła z buforem ,najlepszy rezultat osiągnąłem paląc tak ; tryb standard moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 5 kw nadzór 2 kw histerza h1 2 st h2 1st histerza kotła 1 st palnik pracuje 11 g w ciągu doby odpala się sam dwa razy na dobę pierwsze odpalenie piąta rano wygaszenie dziewiąta drugie odpalenie piętnasta wygaszenie dwudziesta druga zużycie pelletu 18 kg w cieplejsze dni nawet 15 kg na dobę, czas pracy palnika w zależności od potrzeb można podzielić na trzy odpalenia . Praca na takich ustawieniach wygląda tak że po odpaleniu palnika kocioł do zadanej temperatury 65 st dochodzi w ciągu 50 minut przechodzi w nadzór z rozpędu podnosi się o dwa trzy stopnie nadzoruje około trzynaście do piętnastu minut poczym szybko przechodzi do mocy maksymalnej pracuje około dziesięciu minut i znów nadzór czyli albo nadzór albo moc maksymalna moce pośrednie służą do płynnego a zarazem szybkiego przechodzenia z nadzoru do pracy maksymalnej i odwrotnie , Myślę że warte wypróbowania dla tych co nie mają buforów a mają nieco przewymiarowane kotły pozdrawiam.
  10. Zgadza się ale przecież po to wpisujemy faktyczną wydajność podajnika , wiec sterownik sam sobie dobiera dawkę , czyli jeżeli faktyczna wydajność wynosi na przykład 17 kg a wpiszemy 15 to oszukamy sterownik i teoretycznie powinien mniej sypać a to oznacza że zmiana kata rury podajnika nic nie daje skoro i tak wpisujemy zmierzoną faktyczną wydajność . Moim zdaniem różnica w widzeniu płomienia między palnikiem 35 a 20 może wynikać z tego że 35 ma większą średnice czujka jest wyżej i lepiej widzi płomień pellet cz popiół mniej przysłania ale może się mylę .
  11. Kolego papen co dało obniżenie kąta rury podajnika ? chyba tylko zmianę wydajnosci podajnika . Ja użytkuje dwa palniki 20 kw w domu i 35 w tunelu foliowym , w domu mam zasobnik kipi w tunelu zrobiłem sam w tunelu mniejszy kąt wydajność 14 kg w domu 16 kg. ten sam pellet ,w tunelu dochodzi do 100 % w domu maks 70% ale się tym nie przejmuję ,fakt że mój pellet ma zawartość popiołu 2% ale wypala się dobrze zgorzelin niema . Dawkę ważyłem tylko raz ,pale drugi sezon i nic się nie dzieje .
  12. palę w trybie standart moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 6 kw nadzór 3 kw . robiłem próbę paląc bez nadzoru z15 stopniową hizterzą kotła temperatura zadana 75 st wyszło około 30 kg na dobę , kocioł wygasił się 15 razy ,nie mam bufora zbiornik cwu 300 l sterowany zaworem elektromagnetycznym .
  13. witam kolegów chciałbym podzielić się z wami jak wygląda palenie u mnie dom 200 m dobrze ocieplony piec biovert z palnikiem kipi 20 witkowski temperatura zadana 65 temperatura powrotu około 7 do 10 st mniejsza temperatura spalin od 43 do 50 st temperatura cwu 45 st pellet po 440 zł w bigbaku zużycie pelletu za 60 dni 1100 kilo czyli średnio 18 kilo na dobę palnikiem steruje mi zwykły programator czasowy który włącza i wyłącza napięcie o pożądanej godzinie w sezonie zimowym kocioł pracuje od 5 do 9 rano i od 15 do 23 przez noc kiedy nie pracuje temperatura w domu spada z 22 st do 20.5 st . zamiast zaworu 4 d za pomocą trójników zaworów kulowych zrobiłem obejścia i temperaturę powrotu precyzyjnie można ustawić temperatura pomieszczeń sterują głowice termostatyczne pozdrawiam .
  14. Zatem do tego kotła 20 kw ,zarówno 16 jak i20 moce minimalne mają zbliżone myślę że ten palnik spełni twoje oczekiwania,moje spełnił. zanim kupiłem kipi ten pellet testowałem w tłokowcu ,też się paliło ale robił się w okolicach tłoka nagar i pellet coraz gorzej zsypywał się na palenisko ,trzeba było tego pilnować i co około trzech tygodni skrobać to śrubokrętem . Jako ciekawostkę podam że kiedyś kupiłem tonę pelletu przemysłowego typowo pod elektrownie [szybko przepuszczony bardzo dużo pyłu ]ponieważ mój miał być dopiero za kilka dni , bałem się że kipi nie da rady podajnik zablokuje ,ale myślę sobie,będzie zle najwyżej w tłoku spale ,ku moim zdziwieniu kipi łykneło całą tonę bez problemu jedyne co to dużo iskierek z tego pyłu fruwało po kotle .
  15. Darku nie wiem czy opłaca się zmieniać palnik ,trzeba kupić zestaw palnik ,sterownik,podajnik,flansze montażową,a to spory wydatek,może lepiej zmienić pellet. Napisz po ile kupujesz ten agropellet i co się dokładnie dzieje. ja kupuję pellet przemysłowy drzewny w Sławkowie po 400 zł.w big bak ,próbowałem też po 1000 zł.ale dużej różnicy nie widziałem ,w palniku kipi spala się bardzo dobrze,dobrze by było żebyś skombinował sobie trochę tego pelletu i zrobił eksperyment,jeśli twój palnik nie poradzi sobie to znaczy że jest do dupy i można rozważyć zmianę. Co do mocy palnika to podaj moc swojego kotła pozdrawiam.
  16. Witam kipi podaje że można palić pelletem i agro pelletem ja pale pelletem przemysłowym z odpadów drzewnych w palniku kipi 36 kw . palnik odpala za pierwszym razem i świetnie się oczyszcza
