Kordjano
  1. Identyczny kocioł teraz berski reklamuje pod nazwą drwal plus .
  2. Po prostu zwróć uwagę czy w popielniku po całym dniu podtrzymania i braku obiegu nie ma rosy , kiedyś dawno temu grzałem tunel foliowy i takie coś założyłem auraton chyba się nazywało , gasiło pompkę i tyle po kilku godzinach jak popielnik otworzyłem to myślałem że kocioł się rozciekł ,zaraz się pokapowałem co się stało na kotle ponad 60 st a popielnik zimny , jak szybko założyłem ten termostat tak szybko go z ciągłem i jak ręką odjął wszystko zaraz wyschło ,taki wynalazek ma rację bytu jak jest ochrona powrotu realizowana na innej pompie , co innego jak kocioł się wygasi i takie rozwarstwienie się utworzy .
  3. No to kiepsko , Jak na godzinkę się zgasi pompka to jeszcze ujdzie ale na pół dnia to będzie mokro , tu by się przydało żeby co tę wode w kotle przemieszało na krótkim obiegu .
  4. To jest postój czy nadzór podtrzymanie ? Jak postój ,nie pali się to pół biedy , jak podtrzymanie to cała bieda bo w kotle zrobi się mokro . Do takiego wyłączania pompy termostatem to bufor by się sprawdził .
  5. Dziś odbyło się oficjalne pierwsze uruchomienie . Trochu drewna zastało wrzucone 1\4 komory ,miękkiego paliło sie to 1 godzinę wypaliło sie do cna ,ani śladu po tym nie zostało . Wciąż ogarniam sterowanie jak i co . Ten palnik jest nieco inaczej zbudowany jak stary ,jest uszczelniony i jakieś automatyczne doszczelnienie posiada , jakie? konkretnie jeszcze nie wiem . A samo odpalenie tą zapalarką do drewna trwało około20 minut ,fajne jest to że na spokojnie można poukładać drewno bez jakiegoś zadymiania kotłowni i odpalić po czasie .
  6. Tak ,zawór bezprądowo zamknięty otwiera się z chwilą gdy pompka cwu startuje .
  7. A masz econet ? Osobiście jestem za Plum . Sterownik pokojowy to lepsze rozwiązanie niż praca w harmonogramie , przede wszystkim lepszy komfort a zużycie paliwa też powinno spaść .
  8. Prawdopodobnie jeszcze sie nie dymiło hehe .
  9. No tak to wygląda , Kolega powinien się przyjrzeć jak się pompa załączy i czy zwalnia , zmierzyć temperatury co wychodzi z pompy a co wraca co idzie na grzejniki i co wraca do bufora .
  10. Na przyszłość nie zaglądaj do palnika w fazie rozpalania , jak już to zanim dymek pójdzie albo jak się już rozpali bo może włosy opalić ☺️
  11. Pytanie czy na wyświetlaczu pojawił się % płomienia ? Jak zaglądałeś do palnika podczas rozpalania może czujka zobaczyła światło ?
  12. Sprawdź też wydajnosć podajnika ,może coś się pozmieniało i nie sypie faktycznie tych 80g tylko mniej
  13. Dziwnie to kombinujesz , przed pompą obiegową tej w pompie jest filtr siatkowy i magnetyczny wiec nie wskazane jest by woda płyneła w odwrotnym kierunku , a co będzie jak zasilanie przyjdzie i pompka ruszy? Poza tym zrobić tak by nie trzeba było tam gonić i coś przekręcać czy załączać . Masz nie myśleć o pompie za każdym razem jak prądu braknie . Na początku jak miałem dokładać pc do istniejącego kotła na pellet też myślałem że zrobię tak i tak że sobie jakieś tam zawory będę przekręcał jak będę kotłem grzać ,ale pomyślałem sobie tak jak by mnie brakło to kto będzie o tym myślał ? Zrobiłem tak że wszystko w kotłowni się samo przekręca , jedynie wybór źródła ciepła wymaga kliknięcia w laptopie .
  14. Ale to co zaproponowałem jest proste i skuteczne .
  15. Mnie sie wydaje ze powinien pomóc bufor 100 l wpięty szeregowo na powrocie z bufora tego co masz do pc , zamiast zmieniać na większy .
  16. https://allegro.pl/oferta/termostat-regulator-temperatury-elektroniczny-230v-12127907134 taki ups do niego taki regulator temperatury do tego regulatora ta pompka na bajpasie i masz w pełni automat , dzięki temu regulatorowi ta pompa na bajpasie nie załączy się podczas pracy pompy , a po zaniku zasilania będzie się załączała na chwilę jak zajdzie potrzeba , nie będzie kręciła stale dzięki temu akumulator wystarczy na bardzo długo a instalacja bufor nie wychłodzi się nadmiernie .
  17. Raczej nie może a jest , pellet który się spieka to szajs .
  18. @Marcolm A czy mógł byś narysować ile ma króćców ten bufor i w których miejscach są zasilania i powroty.
  19. Jeśli chodzi o agregat to cena i wygląd przypomina chińczyka , mam kompresor kowal jest ok kosztował więcej niż ten agregat . Na pewno nie chciał bym tego agregatu dla swoich celów na robotę ,ale do użytku domowego w razie braku dostawy prądu może być . Moim zdaniem ups się lepiej sprawdzi do załączania pompki obiegowej na bajpasie , sam się włączy ,sam doładuje akumulator , a za kilka godzin bez ogrzewania nikt w domu nie przemarznie .
  20. No bufor to już on ma .
  21. To się tak tylko dobrze mówi , jak Cię nie wezmą od przodu to wezmą od tyłu 😁
  22. No to chyba tylko jakiś większy bufor mógł by pomóc , nie znam logiki pracy twojej pompy ,trudno powiedzieć jaki wpływ miało by zwiększenie delty grzania .
  23. A ta pompa inwenterowa jest?
  24. część bedzie przechodziła ,co w niczym nie przeszkadza ,oczywiście zawory odcinające sobie załóż byś mógł serwisować tą pompkę czy w razie czego wymienić bez problemu .
  25. Takie cos , zawór zwrotny potrzebny by woda w samym tylko bajpasie nie krążyła .
