- Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Defro smart ekopell - brak paliwa
Poczytaj dobrze instrukcje , nie wiem jak w defro ale może być tak jak u mnie ,czyli w trakcie kalibracji poziomu paliwa nie może braknąć zasilania , nie możesz wyłączyć sterownika i chyba kocioł nie może się wygasić ,procesu kalibracji nie możesz przerwać dopłuty podajnik nie wyciągnie wszystkiego paliwa .
- Pompa ciepła zamiast wegla
- Kociol 20kw
- Ostatni sezon podajnikowca ,szlus
@eliks w końcu i on dojrzeje i przestanie kopcić , a jak nie to zostanie zmuszony . Racja samochody elektryczne jak na razie to porażka , ale wiecznie na benzynie nie da się jeździć trzeba jakąś elternatywe znaleźć . Słońce to darmowa czysta nie spożyta energia ,trzeba to wykorzystać jak się tylko da . Panele są ok,to działa i ogranicza spalanie węgla ,oby tylko nie zmieniły się zasady i by nie udupili tego dobrodziejstwa .
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Ale nie smrodzi Ci pod nosem , zawsze można też pomyśleć że prąd do mojej pompy jest z elektrowni np wodnej a ten z wungla to sąsiad używa . Dlatego panele słoneczne są fajne raz że schodzimy z rachunkami w duł dwa że zmniejszamy spalanie węgla w elektrowni głównie latem ,ale i zimą jak słoneczko błyśnie zawsze to miło jak parę kilowatogodzin wpadnie . Poza tym pompa ciepła jesli już to mniej tego węgla strawi niż gdybyś palił węglem u siebie w kotle , a każdy gest się liczy w walce z globalną dewastacją planety .
ocena ofert na instalacje FV
Kordjano odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Teraz to rozumiem a już myślałem że się w głowę uderzyłeś albo czadem przy trułeś .
Kordjano odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@sambor co ci się stało ? jaki pstrąg ?
- Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
Ogrzewanie tunelu foliowego z PV
Kordjano odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja mam tunel 20 razy 7 metrów wysoki 4 metry folia podwójna pompowana utrzymuje w nim temperaturę cała zimę w nocy 7 do 10 stopni spalam około 4 ton pelletu po 560 zł ostatnia cena .
No własnie , koszt posiadania kotła .Nikt się nie zastanawia nad tym podczas wyboru sposobu ogrzewania każdy liczy tylko ile go będzie paliwo kosztowało co tu wyjdzie najtaniej ,ile spali itp. Nie tak dawno ludzie kupowali kotły po trzy tysiące to koszt posiadania był znikomy . W dzisiejszych czasach gdzie kocioł kosztuje dziesięć piętnaście czy dwadzieścia tysięcy plus jeszcze wkład kominowy a kocioł i tak nie wytrzyma tyle co e stare to warto się dobrze zastanowić czy jest sens pchać sie w paliwa stałe .
Kordjano odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dokładnie jak kolega wyżej napisał wiosną nie nagrzejesz bufora z paneli , a jak będzie dzień pochmurny to już w ogóle . Poza tym wiesz jaki musiał byś mieć ten bufor żeby na całą noc starczył ? Najtańsze rozwiązanie to chyba piec nadmuchowy ,jak chcesz bezobsługowo to palnik z zapalarką i termostat i samo się odpali kiedy trzeba .
Palnik sv200
To może ustaw tak aby dwa razy na dobę kocioł dogrzewał cwu , a patrzyłeś jaką temperature ma kocioł po tym 22 godzinach postoju ?
To będziemy czytać w temacie pomp ciepła , użytkowników pomp coraz więcej to będzie kogo pytać o wrażenia .Czy kolega @berthold61 może się podzielić jaką tą pompe i za ile pln ma w planie ? piszesz że monoblok o połowę tańszy a patrząc na ceny monobloka kołtona to cena trochu zaporowa i tak trochu mam mętlik w tym temacie .
Ech a u mnie gaz w kotłowni a ja na pelecie jadę , chyba jeszcze dla tego że pelet nie drogo kupuje a od bidy jakieś własne drewienko wrzucę , poza tym mam wrażenie że mój stary dom i instalacja grzejnikowa to jednak gazem by było drożej , a może się mylę . Nie mniej jednak jak kiedy to był bym za pompą i kociołkiem dodatkowym na drewno z buforem .
