Kordjano
  1. Skropliny tworzą się gdy temperatura kotła jest niższa od temperatury powietrza , jeśli kocioł po całości ma 32 st a w kotłowni jest chłodniej raczej nie powinno się pocić , sprawdź temperature powrotu po tych 22 godzinach .
  2. Mam taki elektrozawór na zasilaniu cwu bezprądowo zamknięty jak najbardziej jest ok , wada to delikatne stuknięcie w momencie otwierania zaletą jest że nie ma oporów przepływu i nie trzeba zaworu zwrotnego , mam też dwustrefowy z siłownikiem na co ten jest bezgłośny również wydaje się być solidny ,ponoć elektrozawory są wytrzymalsze . Nie kombinował bym z zakładaniem siłownika na zwykły zawór kulowy .
  3. Ja mam z siłownikiem żeby nie machać , ale tak często się nie otwiera .
  4. Można by nazwać miejscowe ogrzewanie podłogowe haha .
  5. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Mówią że muzyka łagodzi obyczaje . Dziękuje bardzo za utwór ,wiesz że Wodecki miał domek w miejscowości niedaleko mojego miejsca zamieszkania około 10 kilometrów , czasami przejeżdżałem koło niego .
  6. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Spoko ani Ty za moje .
  7. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    W związku z burzliwą dyskusją kolegów w sąsiednim temacie postanowiłem wrzucić te dwa kawałki z dedykacją dla nich oby trochę ochłonąć z pozdrowieniami Kordjano .
  8. Wszystko cacy tylko ceny tych pomp Kołtona trochu zaporowe , jak sie człowiek zastanowi to jest kupę lat grzania gazem za tą kasę .
  9. Okej jeśli jest tam wężownica to niech autor zrobi fotkę gdzie jest napełnianie tej wężownicy skoro to nie jest podpięte do kotła tylko do kuchenki ,ta kuchenka jest z płaszczem wodnym , czy z podkową ?
  10. No sorki Kolego ale ja tam nie widzę żeby ten zbiornik miał dwie wężownice , widzę mufe od dołu to dopływ zimnej wody mufę od góry to wyjście ciepłej wody użytkowej ,cyrkulacje zaślepioną i zasilanie i powrót z podkowy z tej kuchenki , jeśli tam jest wężownica to gdzie znajduje sie naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa dopuszczanie wody do wężownicy odpowietrznik ? ,jeśli nie ma wężownicy to przecież nie puścisz wody kotłowej do wody użytkowej .
  11. No złe to Kolego jest paliwa odnawialne powinny być bez Vatu .
  12. A czy takie uszczelnienie idzie później rozkręcić ?
  13. Przede wszystkim to musiał byś zasobnik zmienić ,ten obecny to chyba nie ma wężownicy .
  14. @misiek30 Jak tam u Ciebie z pompą ciepła ? daj znać w temacie jaką tą pompe montujesz i podziel się spostrzeżeniami za jakiś czas z użytkowania tej że pompy , nie żal ci trochu palnika kipi ?
  15. Dla czego cała moc grzewcza miała by iść w komin ? masz może czujnik temperatury spalin ? może masz tam jakąś modulacje która pilnuje żeby temperatura zadana kotła nie przebijała ponad , tylko oscylowała w okolicach zadanej , jak by nie było to jest lato i nie powinno być problemu z dojsciem do zadanej .
  16. Kolega powyżej słusznie zauważył z tym podawaniem takim podawaniem to można by było płomień zgasić ,chyba że w ciągu tych 5s podajnik ze dwa pelleciki wypluje , nie masz tam niespalonego paliwa w popielniku ?
  17. Za chwile dojdziecie do tego że prawo palacza będzie wymagane i dowód rejestracyjny kotła i ubezpieczenie oc , kary ,mandaty cuda wianki .
  18. A jak się ma temperatura powrotu ? Nie widzę tam zaworu vtc .
  19. U kolegi to woda wypłynęła z zaworku jak próbował napompować .
  20. Tak się zastanawiam co jest nie tak z tymi naczyniami bo u kolegi po dwóch latach stało się dokładnie to samo . Moje naczynie co ma 25lat i jest ciągle sprawne więc myślałem że się to raczej nie psuje cwu założyłem rok temu przy wymianie zasobnika mam nadzieje że posłuży .
  21. Ciśnienie stabilizuje i zaworu bezpieczeństwa nie kapie .
  22. No tani nie jest jak do samego drewna to około dziesięciu tysiecy jak z palnikiem peletowym to pewnie z szesnaście tysiecy jak ma być tańsze to może ds mpm plus palnik kipi do pelletu , w lecie to nie opłaca się rozpalać drewnem ja spalałem 3 do 4kl pelletu żeby zagrzać zasobnik 300l kocioł odpalił się sam raz na dobę i dziękuję w zimie to co innego można sporo przyoszczędzić na opale , takich kotłów z rusztem awaryjnym to niema bo nie mieszczą się w normach .
  23. A chce koledze się palić w lecie na ciepłą wodę drewnem ? jak kolega ma swoje drewno i przyzwyczajenia to polecam kocioł kombinowany blaze Harmony kocioł na pellet i drewno albo rozsądnym wyborem był by kocioł z palnikiem sv 200 skamp na pellet z możliwością przejścia na groszek z zapalarką jakby pelletem okazało się za drogo w nim nie ma możliwości palenia drewnem .
  24. Wypadało by coś więcej wiedzieć , jak dom docieplony ile spalałeś i czego na sezon jaka temperatura na grzejniki szła jaka mac kotła starego , jak długo kocioł musiał ganiać żeby zagrzał ten zład wody do temperatury zadanej ,jaka temperatura na kotle ? Na twoje pytanie na razie odpowiem tak spalanie może będzie wydajne może nie z przewagą na to drugie .
