Kordjano
  1. Coś mi się pogmyrało . Ja mam sterowanie pluma Techa nie znam , przede wszystkim musisz zrobić test podajnika Ja mam sterowanie pluma Techa nie znam , cała filozofia to odpowiednia dawka paliwa i do tego dobrany nadmuch ( pod warunkiem że pelet przyzwoity ) jak nie ma ci kto palnika ustawić to poczytaj dobrze instrukcję zrób test podajnika wpisz gdzie trzeba ,wpisz kaloryczność pelletu 5 ustaw moc maksymalną palnika 18 kw średnią 9 kw minimalną 6 kw .
  2. @diakon88 płomień z tego palnika powinien przy mocy palnika bliskiej 100% walić po tej przeciwległej ścianie ,i tu jest główna przyczyna tego że kocioł pożera ci za dużo takim płomyczkiem nie nagrzejesz szybko kotła palnik pracuje długo i pożera swoje . Temperatury spalin na pewno nie masz tak wysokiej zwłaszcza przy tym płomyku , czujnik musiał by być w komorze spalania .
  3. No teraz rozumiem co miałeś na myśli , ciekawe rozwiązanie z tym cyklicznym dopuszczaniem wrzątku , jednak u mnie to nie tak jest .Kolego @diakon88 możesz napisać jaki tam palnik siedzi w tym kotle kipi czy skiepko ? i sam palnik jaką ma moc .
  4. Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem , ale ja tak grzeje szybko i mocno instalacja grzejnikowa bez bufora , zużycie tego sezonu 3tony , w sezonie letnim schodziło mi 800 kilo na grzanie cwu 300l , 7 osób jakieś 120 kl na miesiąc .
  5. Wiesz ja ogrzewam tunel foliowy i wcześniej był palnik tłokowy od czterech lat jest założony palnik kipi 36 kw kocioł stary z półkami poziomymi i spaliłem 4 tony pelletu tej zimy utrzymując temperature 7 do 10 st tunel 7 metrów na 20 wysoki w szczycie 4 metry i po prostu nie moge pojąć jak ktoś spala w domu w okresie wiosennym tonę w 3 tygodnie , nawet jak jest to lichy kocioł .
  6. Z tym śmieciuchem to nie przesadzajcie , problem jest w czym innym .
  7. Żeby was nie pokusiło kupić to gówno , to jest totalny syf można tam znaleźć wszystkie kolory plastiku nitki i szczątki gąbki na dodatek jest to zawilgocone spieka się i mało ciepła daje , zutylizowałem tego 2 tony w swoich dwóch palnikach mieszając pół na pół z lepszym żeby jakoś poszło . Ta zaraza pochodzi ze Świętochłowic , choć od pięciu lat pale pelletem a2 tanim i drogich się nie tykam , to ten stanowczo odradzam .
  8. A ile taki kocioł kosztuje i gdzie go można kupić ?
  9. Dla mnie tym dodatkowym rozwiązaniem okazał się smartlflow ,w kominie zrobiło się cieplej i sucho .
  10. U mnie przed założeniem dwukierunkowego licznik stał jak włączyłem instalacje nie nabijał zużycia energii ,lub zwalniał jak panele dawały mniej niż bieżące zużycie .
  11. To wszystko zależy od wielu czynników u mnie praca ciągła to tylko w dwu cyfrowe mrozy , w innym przypadku to praca na zasadzie zagrzej i wyłącz się .
  12. To zależy kto co uważa za lepsze , dla jednego będzie pellet lepszy dla drugiego groszek , jest też kocioł pelletowo groszkowy .
  13. Pod warunkiem że reszta instalacji działa poprawnie , czyli dogrzewanie cwu ,grzejniki ,podłoga czy co tam jest a u autora chyba tak nie jest ta pompa krótkiego obiegu zakłóca prace innych pomp .
  14. @Hermogenes szczena mi opadła . Sam mam wiele różnego sprzętu ale u Ciebie to wygląda jak u jakiegoś kolekcjonera , spójrzcie ile tam w tle rozmaitych narzędzi . Ja tam jednak najwolę traktorkiem kosić bo nogi mnie nie bolą a i piwko równocześnie mogę sączyć .
  15. Ja mam alko z napędem , ale sporadyczne używam w miejscach bardziej nie dostępnych , nie ma to jak traktorek kosiarka sadzasz tyłek na siodełku i dawaj moment i ogolone jak większa trawa to na dwa albo i trzy razy , ale lepiej nie dopuszczać do tego, sama przyjemność ,kosą żyłkową to dość się osiekłem trawa w uszach w nosie w majtkach rozbryzgujące się ślimaki masakra .
  16. Dla mnie to ta pompa nie powinna być na tej rurce pionowej tylko za kotłem na powrocie .
  17. Musisz wrzucić jakieś zdjęcia , ewentualnie schemat . Może ten bojler nie przestał nagle się grzać a od początku było kiepsko , teraz jak tylko przepalasz to nie daje rady , Oj @Trener40 ja to patrząc na avatar był bym skłonny uprzedzić hydraulika i osobiście to naprawić .)
  18. A może trzeba ten zawór przykręcić przy tej pompie krótkiego obiegu , nie masz tam sprzęgła ani zaworu atv więc cała woda krąży w tym obiegu .
  19. Jeszcze trochu i kocioł sam pospawasz hehe .
  20. Echo i Shindawa również mam kosy spalinowe z tego to porządne sprzęty , z Oleo Maca mam opryskiwacz spalinowy stale się gaźnik zapycha i ogólnie takie to toporne jest więc tej firmy nie polecę , co do modelu to na dzień dzisiejszy Ci nie powiem ja mam te sprzęty od około 15 lat więc nie wiem czy teraz jeszcze takie są .Albo może tak : Jak masz iść za drwala to wybierz model profesjonalny , jak na własny użytek to jaki Ci tam spasuje .
  21. Ja polecę Dolmara .
  22. No to faktycznie jeszcze bardziej głupio , jedynie osobny sterownik do pompy trzeba by było założyć , ja w zimie jade na małej histerezie kotła więc tego nawet nie wyczaiłem , teraz w lecie zacznę używać pompy ciepła do cwu to kocioł będzie stał .
  23. @cezar76 Wszystko jasne , jest tak jak piszesz , wygląda na to że pompa przy moich nastawach mieliła do 30 st , trochu to głupie histereza kotła to histereza kotła nie powinna mieć wpływu na temperaturę załączania pompy . Ciekawe czy tak jest tylko przy paleniu od termostatu , czy przy paleniu od harmonogramu też tak jest ? muszę to sprawdzić jak kiedy będzie czas .
  24. Start pompy mam 52 st a obecna histereza kotła to 22 st , okej jutro to sprawdzę . Zadana kotła to 75st
  25. Ostatnio zauważyłem że nie wyłącza mi się pompa kotła po spadku temperatury na kotle poniżej zadanej załączania pompy tylko mieli na okrągło . W trybie ręcznym startuje i wyłącza się , również jeśli temperatura na kotle jest niższa od temperatury startu pompy ,kocioł w postoju pompa mieli a wyłączę regulator pompa gaśnie , włączę ponownie regulator pompa nie pracuję (czyli prawidłowo ) kocioł odpali się, po osiągnięciu temperatury startu pompy pompa startuje czyli prawidłowo , niestety nie wyłączy się sama po spadku temperatury na kotle poniżej temperatury załączania jej , dziwne to jest , macie jakieś pomysły ?
