Kordjano
  1. Do wyczystki musisz mieć dostęp tak aby móc otworzyć i wyciągnąć pył .
  2. Dobrze by było wiedzieć jaką instalacje posiadasz op, grzejniki cwu latem czy tylko zimą grzana kotłem ?
  3. Do opcji 2 to bufor też by się przydał przy podłogówce .
  4. U mnie pomógł ale smartflow , komin się nie wychładza tak i z góry nie leje do niego . Trzy sezony paliłem bez niego w kominie była lekka wilgoć obecnie jest sucho .Przed założeniem smartflowa robiłem próbę z uchyloną wyczystką ale poprawy nie widziałem być może za krótko a być może uchylona wyczystka to nie to samo co RCK .
  5. Posłuchaj się co koledzy radzą masz podłogę i grzejniki weź bufor , będzie Ci łatwiej wysterować to , zdrowiej dla kotła, bufor nie zginie do pompy ciepła też się przyda . Duża pojemność wodna kotła nie zastąpi bufora .
  6. Sterownik plum ale jaki z obsługą bufora ? Może @robin60 coś podpowie . Ja nie grzeje w trybie lato więc nie wiem u mnie jedna pompa kotłowa a cwu sterowana zaworem elektromagnetycznym podpiętym pod zacisk pompy cwu ,natomiast jak jest ciepło w domu to zawór dwustrefowy z siłownikiem zamyka obieg co automatycznie .kocioł odpala się dochodzi do zadanej wygasza i oddaje ciepło do zasobnika
  7. @waldimajster A jak przełączysz w tryb lato to jaka widnieje temperatura zadana kotła na wyświetlaczu ? w trybie lato praca standard czy fl ,cwu do jakiej temperatury grzejesz ?
  8. U mnie dziś rano na grzejniki zawór się otworzył na chwilę a mamy czerwiec , na zewnątrz było 7st .
  9. No najlepszy serwis to jest mój i kolegi @cezar76 bo go w ogóle nie ma hehe i jest święty spokój .
  10. Można rzec że to taki koń trojański .
  11. Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy hehe .)))
  12. Dokładnie kolego potrzeby i oczekiwania są różne , osobiście żal mi jak drewno się marnuje a jestem otoczony tymi gałęziami z każdej strony pale pelletem ale jestem z tych ludzi którzy nie uzależniają się od jednego źródła opału nigdy nic nie wiadomo ile za chwilę przyjdzie płacić za ten luksus i czy człowieka nie zmusi do szukania oszczędności mnie również podoba sie ten kocioł niestety mój jest dosyć nowy ale na dzień dzisiejszy gdybym kupował to kupił bym inny choć palnik w nim jest ok .
  13. @sambor na jednej zapalarce?
  14. U mnie już piąty rok będzie i też nie jestem bez winy cudownym pelletem nie palę palnik w wilgoci stoi bo w tunelu i widzę że rura już też ma wżery i długo nie pociągnie ,ale to chociaż jest 5 lat a nie miesięcy . Ale nie to mnie boli a cena tej rury coś koło 7 stów do palnika 36 kw nie wiem za co ..
  15. @Trener40 takie czasy , robi się z byle czego żeby tylko ładnie wyglądało a ceni się jak by to za złota było , a klientowi wciska się ciemnotę że zły pellet za wysoka temperatura i że to jego wina a to przecież jest palnik i mają prawo występować wysokie temperatury , ale cóż takie czasy taki trend produkuje się śmieci i złom taka nowoczesna ekologia i dotyczy to prawie wszystkiego ,dziś kupić coś porządnego to ciężko jest .
  16. Witam ja ogrzewam cwu pompą typu drops zasobnik 300l dla siedmiu domowników a raczej próbuję bo pompa z miesiąc zamontowana i nie może zrobić się lato a zimne powietrze puszczone na dom póki co trzy dni cieplejsze grzałem ,pompa włączała się dwa trzy razy na dobę ( na noc jest obniżenie żeby się nie załączała ) zużycie energi to 13 kwh za te trzy dni więc wydaje mi się że nie najgorzej w twoim przypadku 15 20 razy to za dużo .
  17. Pomyśl ty lepiej o pompie ciepła skoro gazu nie będzie , z pelletem bym sobie dał spokój przy takim domku .
  18. Pewnie w sterowniku , ja mam inny kocioł więc nie wiem niech powiedzą Ci co znają te kotły .
  19. @Dejf A jaką masz histerezę zasobnika i do jakiej temperatury grzejesz cwu ? zasobnik 120 litrów to jakiś duży nie jest odjąć pojemność wężownicy i rozwarstwienie wody , ale z drugiej strony skoro czujnik jest na dole to kocioł powinien wcześniej zacząć dogrzewanie chyba że jakaś duża histereza zasobnika ,albo duże obniżenie temperatury zasobnika w harmonogramie .
  20. Dokładnie mi to osobiście nijak nie pasowało co ktoś spuścił trochu wody zaraz kocioł się odpalał mimo że w zasobniku wrzątek ,dlatego czujnik przeniosłem do góry .
  21. Przecież w lecie nie będziesz trzymał całą dobe wygrzanego kotła do 60 st , niech się odpali kiedy trzeba zagrzeje sam siebie wygasi a następnie pompa niech wyssie z niego ciepło do zasobnika .
  22. Pellet peletowi nie równy i ma to wpływ na wygląd popiołu co do wyglądu wymiennika to można spróbować zwiększyć nieco nadmuch lub nieco zmniejszyć podawanie , ale trzeba sobie zdać sprawę że grzanie tylko samej ciepłej wody nie sprzyja wyglądowi wymiennika kocioł za krótko pracuje na dużej mocy i w lecie jest jak jest ,podobnie jak samochód jak ktoś przejedzie kilometr do roboty i stop to po pewnym czasie wydech czarny .
  23. W plumie aby zwiększyć ilość paliwa możesz to zrobić na dwa sposoby ,albo zmniejszasz kaloryczność paliwa wtedy sterownik podaje więcej bo paliwo słabsze , albo zmniejszasz wydajność podajnika , tak jak pisałem jak palnik pracuje już chwilkę na mocy maksymalnej 18 kw to ogień z tej rury musi być zacny okolo 30 cm innaczej to nie będzie wydajnie grzało przy tej mocy strumień paliwa powinien wynosić w granicach 3.3 kilograma na godzinę .
  24. Przejrzałem te filmiki za duże nadmuchy aż w piecu huczy @robin60 ma racje .
