- Czy na salony zawitał nowy król ?
- Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
Utrzymuj temperature kotla powyzej punktu rosy, dla okolic Sochaczewa w tym momencie to okolo 19C. Wszystko ponizej bedzie pokryte rosa. Jesli kociol stoi w pomieszczeniu zimnym/wilgotnym to uwzglednij rowniez i to. To co znajduje sie na wewnetrznych sciankach moze byc silnie higroskopijne i dodatkowo pogarsza sytuacje.
- projekt instalacji podobnej do ogrzewania solarnego
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
Strzelam ze w 90% powierzchni nie ma internetu. Jak zyc bez forum?
Masz racje. Cymbal ze mnie. Ja ciagle poruszam sie w fizyce Newton'a, a przecierz kiedys jeszcze Einstein zyl.
Samodzielna budowa instalacji PV
PioBin odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A czy instalacja odgromowa i ochronna PE nie powinna byc "polaczona" - stanowic calosc? Ze szkicu można wywnioskowac jakby stanowily dwa osobne "obwody". Czesc ochronnikow podlaczona do GSU a po stronie sieci do PE?
A te blizej nas? Ukryte w energii potencjalnej (np. wysokosc slupa wody) lub kinetycznej (np. predkosc wiatru). Jakkolwiek kazde jej pozyskanie (tej slonecznej rowniez) i przeksztalcenie w ele. juz czyste nie jest i nie pozostaje bez wplywu na otoczenie. Dzisiaj tlmumaczymy sobie nowosci - mniejszym oddzialywaniem na srodowisko. I pewnie tak jest. Ps. Ja jestem zwolennikiem tej potencjalnej. Ale trudnosci i koszt jej pozyskania (przeksztalcenia) sa poza moimi mozliwosciami. Z reszta dla wszystkich jej nie starczy a dywersyfikacja zrodel to dzisiaj byc lub nie byc. Dobrze, ze jest wybor.... Pozdr.
- Wełna na stropie nieogrzewanym
- Pellux 200 Touch. Czy to dobry wybór?
- Zawór strefowy strefowy Honeywell 4044F - elektryka
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
Nie praktycznych, ale mozliwe ze daloby sie ogarnac to na buforze kombinowanym. CO+CWU w funkcji sprzegla i ukladzie zamknietym + zawory przelaczajce (reczne i automatyczne), zwrotne, mieszajace itd. i nie glupia automatyka ktorej fabrycznie nie ma. Jesli nie ogarniesz tego samemu to cena za pomysl/projekt, automatyke i wszystkie urzadzenia Cie skutecznie zniecheci.
Zawor jest z powrotem na sprezynie. Nie potrzebuje wiec dwoch przewodow zasilajacych do zmiany kierunku. Podanie napiecia powoduje przelaczenie drog. Powrot nastepuje po zaniku napiecia. Wykorzystujesz L(brazowy), N(niebieski), PE(zolto-zielony), w kotle podobnie. Trzy pozostale to czujnik/przekaznik pozycji nie musisz ich wykorzystac. Wszystko masz opisane w tej instrukcji.
- Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
Cos poszlo nie tak. Stal 316l nie jestes w stanie wykonczyc w dwa lata. Ponizej u mnie na wylocie. Zdjecie z teraz. Palone weglem, wiosna/lato postoj. Komin fi200 6m dlugosci. Budynek parterowy. Sa zawirowywacze w kotle, jest RCK, brak Smartflow, temperatura spalin ok. 60-80C na wyjsciu z kotla. Temperatura scianki wkladu na wylocie ok. 30-40C. Wklad ocieplony.
- Krzaczek SKG LUX poprawa instalacji
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
Tego nie wiem. Ale nie przelacza sie sygnalow analogowych na przekaznikach elektromechanicznych. Do tego sa dedykowane rozwiazania (przelacznik sygnalow analogowych/pomiarowych) lub najczesciej unika sie po prostu takich rozwiazan dostosowujac hardware na tyle wejsc ile jest czujnikow - to jest najlepsze rozwiazanie.
Zbiornik przeponowy CWU
Zbiornik przeponowy i reduktor to calkiem dwa rozne urzadzenia i przeznaczenie. Zbiornik przeponowy sluzy do kompensacji rozszerzalnosci wody pod wplywem jej temperatury oraz moze co prawda troche przyjac uderzenie hydrauliczne, ktore powstanie przed tym zbiornikiem, ale nie za. Reduktor sluzy do ograniczenia/stabilizacji cisnienia w instalacji. Oba urzadzenia sa zalecane/potrzebne i moga korzystnie "wspolpracowac". Zawor bezpieczenstwa nie moze "kapac". Jest uszkodzony-nieszczelny lub cisnienie w instalacji przekracza wartosc jego nastawy.
- Zbiornik przeponowy CWU
- Podłączenie podłogówki do instalacji (schematu) producenta kotła
