PioBin
  1. @Witek-z-Ulicy podbil temat koronawirusa widziany innym swiatem wiec ja tez wrzuce
  2. @Gosia51 jesli jestes "techniczna" to sprawdz czy zasilanie kotla jest stabilne. Ma byc ~230V i stabilne. Poruszaj przewodami, "popukaj" delikatnie w sterownik. Takie rozne cuda sie dzieja gdy sa problemy z zasilaniem lub cos nie laczy, nie styka. Moze tez byc uwalony sam sterownik. Pompy wlaczysz najszybciej omijajac kociol i wlanczajac do gniazdka, zawory 3d/4d przelaczysz na reczny i ustawisz ile chcesz ale to i tak nie wytworzy ciepla gdy w kotle sie nie pali.
  3. Nie powinnismy tego robic. I tu jest odpowiedz dlaczego nie powinnismy tego robic. Czyli nie ma beznapieciowych / bezpradowych wejsc. Chyba ze swiatlowody. Mozemy to robic a ile zgadza sie wlasnie ten potencjal i prad (jedno zrodlo zasilania i kilkadzisiat, kilkaset wejsc). Ogolnie to ma byc jedno zrodlo napiecia dla kazdego urzadzenia.
  4. Zasilacz zewnetrzny lub poszukac czy ktores z Twoich urzadzen takiego nie ma na wyjsciu. Cewki przekaznikow maja byc na napiecie w ukladzie. Przekazniki (cewki) sa na napiecia 230vac lub 24vdv lub 12vdc. Zrobisz na 230vac tez bedzie dzialac. Zachowaj tylko zdrowy rozsadek. Jesli jestes jedynym operatorem i serwisantem tej instalacji to tym lepiej.
  5. Jest taka mozliwosc. Dzialac bedzie. Tylko ze w praktyce do wymiany sygnalow czesto uzywa sie napięcia niskiego stalego 24vdc lub 12vdc lub nawet 5vdc. Chodzi o bezpuieczenstwo. Jak woidzisz w Twoim pierwotnym wykonaniu producenci wszystkich tych urzadzen o tym pomysleli i zaden z nich nie operuje 230vac na wejsciach a przeciez moglby... I prawdopodobnie uszkodzilbys wszystkie trzy.
  6. Pozostawiam wolny wybór autorowi watku gdyz do tego trzeba dobrac cewki przekaznikow. Tak/Nie/Moze. Musisz znac uklad od strony hardware (jakie prady i napięcia) aby odpowiedziec, bezpieczniej (separacja) na przekaznikach. @Krzemq gdyby te regulatory pokojowe (czytaj termostat on/off) producent wyposazyl w dwie pary stykow to potrzebowalbys tylko to polaczyc "logicznie".
  7. To moja propozycja: Dwa przekazniki z dwoma parami stykow. Kazdy regulator pokojowy zalacza swoj przekaznik. Styki przekaznika zwieraja petle mg3 i osobno petle kotla. Tak aby byla separacja. Styki przekaznikow terujacych petla kotla polaczyc w logiczne OR.
  8. Podobnie jak kolega @HarryH ja nie widze problemu softu (o ile Ty sam nie zaczales cos tam grzebac) ani problemu elektroniki. Sprawdz lepiej wszystko od strony mechanicznej = palnik jego stan, uszczelnienie podajnika i rury, czystosc wentylatora, turbinki itd.
  9. @nightwatch popatrz jak pracuje sprzeglo hydrauliczne to Ci ulatwi zrozumienie 4d. Ps. Narazie pozycji skrajnie otwarty nie rozpatrujemy narazie (te kola zebate)
  10. @Pieklorz nie macie przypadkiem problemu oscylacji tlenu spowodowanej "bezwladnoscia" dmuchawy na roznych mocach? Powiazane rowniez z predkoscia przeplywu strugi wewnatrz (czas od zmiany i stabilizacji nadmuchu do rejestracji przez sondę)?
  11. Po pierwsze niewielki ale ok. Bo jaki jest sens "wietrzenia" a raczej wychladzania pomieszczenia powyżej okreslonego czasu? Wymienic powietrze na nowe i zamknac okno. Zajmie to 3-5 minut a nawet niech bedzie 10. Nawet grzejnik "nie ostygnie" a co dopiero podlogowka. Po drugie. Zgoda, ale trzeba rozszerzyc ta informacje ze polega ona na wykryciu spadku temperatury w okreslonym czasie. Np. 1C na 1minute. Jesli rozszczelnisz lub uchylisz okno ta wartosc moze nie byc zarejestrowana przez czujnik w glowicy. Duzo zakezy od miejsca umieszczenia glowicy i "przelotu" chlodnego powietrza. Po trzecie. Ok. Ma sens. Ale patrz punkt pierwszy :)
  12. Niewiele to zmieni od strony oszczednosci. Najlepszym efektem bedzie jak wytlumaczysz (potrącił z kieszonkowego :) ) ze wietrzymy szybko i intensywnie. Ten sposob dziala i nic nie kosztuje. Lub jesli jest centrala to "pikanie" panela alarmu po wykryciu otwarcia okna przez dluzszy czas. Taki przypominacz dla zapominalskich.
  13. Mozna galeziami po "pysku" dostac ale idzie się nauczyc :) W domowym zastosowaniu spoko, to az nadto. Tutaj "przemyslowo"
  14. Tez moze byc. Ja nie ogarniam domoticza i innych. Wole PLC, ale tylko dlatego ze znam.
  15. Tak zawyza. Bynajmniej u mnie. Chcialem kupic ciepłomierze z wyjsciem impulsowym i spiąć to ze sterownikiem ale mi przyslali bez, wkurzylem sie i pogodzilem z tym. Jak bedziesz chcial cos takiego robic to poszukaj z wyjsciem impulsowym na zewnatrz. Bedziesz sobie ladne wykresy mocy i zuzycia rysowal :)
  16. Mam cieplomierze na obiegu kaloryferow i osobny na podlogowce. CWU ciepla mierze na wodomierzu. Na wyjsciu jest zamontowany stalotemoperturowy (+/-) Ciezko mi podac sprawnosc kotla gdyz tam nie mierze. Za kotlem jest bufor i z niego idzie na instalacje. Wiec jak potraktujemy ze kotłownia, kociol, rurki itd. to same straty to jestem gdzies w 60-70%. Czesc palone weglem, czesc prad II taryfa + podlicznik energii. Porownywalem i cieplowlasciwe "klamie" na plus jakies 25-30%. Ale zimy tez takie sobie... Ps. Montuj to grosze a informacja bezcenna.
  17. Spoko. Jak zrobisz to przez 5 minut a pozniej 15 minut pauzy i powtórka to sie nie ugotujesz. Czasy przykladowe i lepiej jak to automat je dobiera.
  18. @Kazio321 lepsza to ona pewnie nie jest ale kocioł to nie F1 czy Apollo. Najgorszy jest cyrk jak ten kociol stoi tak powyzej 2000 npm. wtedy to sie palic nie chce :)
  19. Ty piszesz o węglu a ja o zużyciu wytworzonej energii cieplnej. 20% to bardzo dużo. Wynika to z bledow przy sposobie wytwarzania tej energii. Statystycznie dla czterech ton węgla na sezon dawałoby to 800kg oszczędności w opale. Gdyby tak przenieść te metodę zużycia ciaglego energii do ciepła systemowego lub elektrycznego (pomiar oparty na ciepłomierzach lub licznikach energii elektrycznej) to 20% byłoby cos godnego uwagi. Ja ze swojej strony moge napisac ze bardzo ciezko mi wylapac roznice w zuzyciu ciepla na cieplomierzu przy obu sposobach prowadzenia instalacji.
  20. Przestan, nie przekonasz mnie do wszystkiego i dla kazdego :) Nic do Timela i Techa i innych rozwiazan nie mam ale tylko dedykowane rozwiazania zaprojektowane pod konkretna instalacje dla mnie sa "+". Tak uciekamy z tematu.
  21. Temp. powrotu i samego kotla. Cwu wciagnelo cieplo ale 4d korekte zrobil na wyjsciu +/- jest stabilnie , male wahniecie ale rozsadne. To male wahniecie poszlo na 3d ale ten tez zrobil korekte i na wyjsciu juz stabilnie. Dobrze ustawione silowniki i stala/stabilna instalacja CO.
  22. Spoko - według wykresu dziala. W sensie utrzymuje zadana (w granicach sensu i możliwości). Jest ok.
  23. To nie jest takie proste z przeniesieniem tego. Takie projekty sa super, dzialaja bezblednie tak jak sobie tego uzytkownik zamarzy, ale w jednej konkretnej instalacji.
