- Wybór kotła na eko groszek
- Nowa kotlownia, maly problem...
Zawór 3D, a prysznic ?
Potwierdzam. Wystepuje u mnie po zamknieciu i otwarciu przeplywu. Nie jest to bardzo niebezpieczne/niepokojace ale odczuwalne jak stoje pod deszczownica. Trwa sekunde moze dwie. Mozliwe ze slabym punktem jest tez sama deszczownica i "stosunkowo" niewielki pobor wody. Bateria zasilanie PEX20 wiec rowniez mniej niz zalecasz.
- Defro 15 kw zachodzi sadzą
- Zawór 3D, a prysznic ?
Uproszczenie instalacji w kotłowni
Mozna, ale wymaga silownikow na petlach i nie glupiego regulatora w pomieszczeniu. Ustawiasz jedna projektowa temperature dla -20C. Taktowaniem dla -10C czy 0C zajmie sie automatyka. A jak jestesmy przy "schematach" to moze ktos uzytkuje bojler(bufor) CWU w funkcji sprzegla i rozdzielacza?
- Uproszczenie instalacji w kotłowni
Drugi hydrofor w ogrodzie . pomoc w podłączeniu
Dwa wylaczniki cisnieniowe i dwa zawory elektromagnetyczne na kazdej nitce. W przypadku spadku ciśnienia na jednym z hydroforu wylacznik cisnieniowy zalacza pompe oraz otwiera zawor dolotowy uzupelniajac wode. To daje rowniez mozliwosc oddzielnego ustawienia cisnienia na kazdym z hydroforow.
- Automatyzacja ogrzewania podłogowego
Nie wiem. Ja uchylalem dolne. Bylo to robione na probe zeby sprawdzic czy skondensuje na sciankach. Odpalalem na zamknietych bo u mnie ciag kiepski latem. Jak zlapalo cug to uchylalem dolne i tak palilem az do zagrzania kotla. To co w pierwszym etapie skondensowalo to szybko odparowalo po chwili. Ot tak na probe.
Zwieksza gdyz spada podcisnienie w kotle poprzez ciag kominowy ktory dodatkowo pomagal wentylatorowi. Przeplyw powietrza przez palnik bedzie taki sam w obu przypadkach (po wstepnej stabilizacji wentylatora oczywiscie np. kilka minut). Wartosc (impulsy) przeplywomierza mozesz sobie odczytac na ekranie.
Tak dla testu: Odpalaj kociol gdy jego temperatura wynosi nie mniej jak 45C. Powtorz gdy temperatura kotla jest ponizej 40C. Jezeli temperatura kotla jest nizsza niz 40C to rozpalaj przy otworzonych/uchylonych drzwiczkach - dla testu. Wnioski wyciagnij sam i opisz. To tak dla powiazania z tematem "ochrona powrotu", RCK oraz kondensacja skroplin w kominie.
Ogrzewanie wody elektrycznie
Byl watek na tym forum - odszukaj i zapoznaj sie z + i -. Przy tak duzym zyzyciu nie wystarczy Ci tej wody z samej PC. Niska temperatura i mala pojemnosc bedzie skutkowac zalaczaniem grzalki - a to ten sam efekt i koszty co teraz. Aby grzac PC to sens jest do niskich temperatur a to z kolei zwieksza pojemnosc zbiornika tak aby wody nie brakowalo. Zacznij od wyczyszczenia i odkamienienia grzalki. PS. Musisz zuzywac spora ilosc wody skoro miesiecznie przy trzech osobach placisz 250zl za samo podgrzanie wody. Mozliwe ze popelniles gdzies blad w tych kalkulacjach.
Piła spalinowa.
Mam Husquvarna 450 (lub 445 musialbym sprawdzic) od 4 lat - tyle ze Ty ich nie chcesz. Wyciety spory kawalek lasu glownie sosna i brzoza czasem akacja, olcha itp. Zajechana prowadnica druga jeszcze ciagnie i kilka lancuchow. Zdarzalo sie trafic na gwozdzie w deskach. Pilarka smiga ale przynam ze wymienialem zebatke od napedu gdyz wytarta byla. Zamiennik okazal sie lepszy niz z oryginal. Ogolnie to lancuch ostry i myslec przy robocie a nie kupowac kilkanacie KM.
Mieszkanie w starym bloku 4 - rodzinnym, jakie ogrzewanie?
Ja dla kolegi @Partpatryk mam propozycje aby porozmawial i naklonil pozostalych mieszkancow/sasiadow i wspolnie zrobili jedna instalacje, jeden kociol i rozliczali zuzycie kosztow z cieplomierzy. Bedzie to opcja najkorzystniejsza cenowo ale potrzebna dobra wola "wszystkich" lokatorow. Obsluga tygodniowa nowego kotla tez mozna sie podzielic o ile ludzie tam mieszkajacy sa zgodni z natury...
Ogrzewanie elektryczne.
Zalecam montaz cieplomierza/y i po jednym sezonie bedziesz znal ta wartosc dokladnie przy Twoim sposobie uzytkowania budynku oraz biezacych warunkow pogodowych. To pomoze Ci zaplanowac dalsza inwestycje.
Pompa zanurzeniowa wody brudnej/scieki
Jakiej pompy zanurzeniowej uzywacie/uzywaliscie lub polecacie do wody brudnej/ścieków? Nie specjalnie zalezy mi na wysokiej wydajnosci przepływu ale wysokie cisnienie (ok. 1bar) byloby wskazane - chodzi o podłączenie na końcu dyszy rozbryzgowej. Woda brudna ale raczej zanieczyszczenie nie większe jak drobinki piachu, glownie to ścieki i zanieczyszczona woda deszczowa. Odpornosc na "upływ czasu" czyli niezawodność wskazana. Podłaczenie górne wskazane gdyż wygodne w monatażu w studni. Pływak lub inny sposób na załącz/wyłącz na podstawie wysokości wody. Fajnie gdyby histereza była duża i wynosiła np. 0,25[m]-1[m].
- Sas bio Spark 12kw
Sas bio Spark 12kw
Zmierz jaki jest potrzebny czas u Ciebie od przestawienia zaworu do wskazania zmiany temperatury na czujniku za zaworem i tyle +/- ustaw, raczej na +. Zalezy to glownie od predkosci przeplywu i bezwladnosci pomiaru, itd. "Skok zaworu" im szybszy silownik tym mniejszy skok, tak ogolnie - chodzi o precyzje/dokladnosc, wplyw na to ma rowniez różnica temperatur na goracej i powrocie. Im ta roznica jest mniejsza tym silownik szybszy lub skok moze byc wiekszy. Skoro ogarnoles to wiesz o co chodzi.
Sas bio Spark 12kw
1. Tech zaczyna korygowac powyzej/ponizej dT=1C. 2. Ustawienia parametrow kontrolera: czasu pomiaru, skoku, itd. 3. Ustawienie przeplywow w instalacji, odleglosci czujnika temp. od zaworu, sposob pomiaru, stabilnosc/zmiennosc instalacji np. otwarcie/zamkniecie glowic termostatycznych, zalaczenie/wylaczenie pomp CO i CWU. 4. Inne... To moze pomoc albo zaszkodzic. Po prostu musi pasowac do calej instalacji.
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
@wojtekkowal nie byles prawdopodobnie ostatnimi czasy zapewne w Bulgarii, Rumunii, Wegrzech (wymienilem te trzy gdyz w ciągu ostatnich kilku lat mialem tam przyjemnosc byc). Gdybys byl to widzialbys na sklepowych polkach tych krajow towary (glownie zywnosc) z Polski. Proby wprowadzania takich regulacji koncza sie... 1. Omijaniem tych przepisow - powstaja lokalne firmy ktore sprowadzaja te produkty pod przykrywka i sprzedaja z marza x 50%. 2. Medialnym sukcesem "narodowych" rzadow w walce z zagranicznym "okupantem" 3. Niezadowoleniem ludzi z powodu ograniczonego lub braku dostepu do rynkow zagranicznych oraz wzrostem stosunku cena/zarobki. Dobre na pokaz na krotka mete.
Na dzien dzisiejszy oprocz wirusa ktorego nie widac bo maly, widze jeszcze jeden problem: SUSZA! Mam nadzieje ze skapnie cos z nieba.
W odniesieniu krotkoterminowym mozemy wybierac to co nam wygodnie aby udowodnic lub obalic tezy. Ale nie o to przeciez chodzi. Podsumowujac: ten pomysl z obligacjami nie jest adresowany dla mnie. Kazde "przerzucanie" pieniadza przez rece urzednikow musi generowac dodatkowe oplaty/straty za ktore ostatecznie zaplaci kazdy.
