PioBin
    5287
    60
  1. To nic nie mowi. Za miesiąc październik według wskazań ciepłomierzy do instalacji CO oddałem średnio 23 kWh/dobę. Budynek 160 m2 jak w opisie. Preferencje temp. 22-23.5C I to tez nic nikomu nie powie.
  2. Oczywiście ze tak tez można. Jestem i bylem zwolennikiem dywersyfikacji źródeł energii/ciepła. Tylko rozwiązania hybrydowe na dzień dzisiejszy (i jutrzejszy) dla mnie maja sens. Widać to po domowych instalacjach również... Dzisiejszy trend pozyskiwania energii elektrycznej wymusza posiadanie magazynu. Nie wyobrażam sobie go nie posiadać i zlikwidować energie elektryczna z wegla. Autor artykułu uważa ze mamy "zapas" pojemności magazynu. Ja uważam ze nie. Ps. Woda ma to do siebie ze płynie 24/7/365. Czy jest inne tak samo czyste i stabilne "źródło"?
  3. Czy budujemy nowe magazyny energii? A moze wlasciciele PV i wiatraków kolejna ustawą /rozporządzeniem/ uchwałą zostaną do tego zmuszeni. Ostatecznie pójdziemy w dofinansowanie i "Moj prad v2.0" Z pomoca przychodzi import/eksport? https://wysokienapiecie.pl/33397-bilansowanie-magazynowanie-pradu-w-polsce-co-zmienilo-sie-od-czasow-prl/
  4. Sprawdz czy kominek nie jest cieply lub czy solary dachu nie grzeja jak palisz w kotle. Instalacja nie jest trudna tylko zle zrobiona.
  5. Z całym szacunkiem Panowie ale rozmawiajmy technicznie prosze... Widze ze kolega "obskakany" w automatyce. Obiektem jest wszystko co wchodzi w proces regulacji. Za duzo "tełorji". Wracajac do sedna. Regulatory działają na ile fizyka im pozwoli. Jesli ktos oczekuje szybkich reakcji i zmian to pozostanie rozczarowanie i tyle. Regulatory będą działać prawidłowo w każdej podlogowce wykonanej prawidlowo. Przy tej prawidłowej bez projektu rowniez.
  6. Nie ma to znaczenia. Steruje sie obiektami ktore maja duzo wieksza bezwladnosc.
  7. Czy ma sens zależy od oczekiwań inwestora i samego budynku. Dla mnie ma sens odczyt i kontrola temperatury w pomieszczeniu i następnie sterowanie (bardzo podobna zasada do termostatu na grzejniku - odczyt i nastepnie sterowanie). Sama pogodowka tego nie zapewnia. Jesli ktos nie ma na to kasy to tego po prostu nie robi. Dzisiaj sa rozwiązania po "wifi" i mozliwosc ich pozniejszej rozbudowy/instalacji wiec na poczatek zrob wersje podstawowa na rotametrach i pogodowce.
  8. Kolego @rewolwer1981 jesteś bardzo mocno pod wrazeniem reklamy tej nasady. Za mocno... RCK jest w wykonaniu rowniez na czopuch a ten jest chyba w pomieszczeniu w ktorym stoi kociol? Jesli podajesz (marketingowe slogany) ze ta nasada zadba o suchu i cieply komin zastanow sie dlaczego tak sie nie stanie. Co do stabilizacji (zmian) podcisnienia pod wpływem np. wiatru jestem w stanie w to uwierzyc. Zabezpieczy rowniez przed woda opadowa.
  9. @Michal86 pytales o czujnik czteroprzewodowy. Sa rozne takie czujniki i rozne funkcje pelnia. W opisie masz ze jedna para to kty 81 czyli pomiar analogowy (zmiana rezystancji). Druga para to termik (styk zwierny lub rozwierny) ustawiony na pewnie na jakas stala wartosc. Zawsze mozesz wsadzic go do cieplej/zimnej wody i pomierzyc multimetrem co i jak pracuje. Samo zachowanie kotla (sterownika) w momencie przerwania przewodow zalezy od wizji programisty jak napisał oprogramowanie (moze byc tylko alarm, wygaszenie, itd) Sam mam zawór 4d z silownikiem i pompa(mi) pomiedzy kotlem a buforem ale wstawiany byl pod konkretne potrzeby a co Ty chciales uzyskac?
  10. Tylko taka opcja! Szczegoly/pytanie tylko jak to ktos "wymyśli"?
  11. Wentylator wyciągowy z tych trzech według mnie jest najlepszym pomysłem. Do tego poprawić ten nie ocieplony komin - chodzi o kondensat. Żadnych nasad i stupidflow.
  12. Sprawdz, poczytaj i dopiero rob... http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej Moze sie okazac ze naczynie jest "na styk". Bedzie dzialac ale w okreslonych warunkach.
  13. PioBin
    Zasobnik cwu
    @sambor gdzie takie cos widziales? Nigdy nie spotkalem sie z takim "zestawem". Moze to jakies specjalne wykonanie, tylko do czego?
  14. Silownik 2 analogicznie jak pierwszy czyli pod termostatem 2. Zrob zdjecie podlaczenia tego pierwszego i jaki to "termostat".
  15. No i to powyzsze (wzory) maja sens. Co do cofki nie wiem. Pewnie wystepuja od czasu do czasu, gdyby wystapily w trakcie pomiaru to gosc nie bylby taki pewny "wlasciwego ciagu". Ale temat trudny (zlozony) i przynajmniej kilkanascie czynnikow ma wplyw. Tak to juz jest z ta "grawitacja" jednemu dziala a sasiad bedzie miał problem. Kiedys heso podpowiadał rozne powody: proces spalania temperatura (dym), ukształtowanie komina/terenu wokol. Inne...
  16. Dlatego, ze:
  17. Pociagne dyskusje teoretycznie :) ... Zgoda. Wiec zastanawia mnie co ma do tego przepływ i do czego to odniesc. Czy mozliwe jest uzyskanie podciśnienia xxx przy zerowym przeplywie? I czy takie samo podcisnienie xxx moze byc przy "dowolnym" przeplywie? Jesli tak to tylko pomiar przeplywu nie mowi nic o podcisnieniu?
  18. Kolega wyzej wyjasnil/napisał Mogą, a to znaczy ze przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji takich bledow sie unika. Jednym ze sposobow "czyszczenia" instalacji jest po prostu zapewnienie przeplywu.
  19. Wedlug mnie nie. [m/s] to predkosc przeplywu [Pa] to ciśnienie (podcisnienie)
  20. Nie bedzie.
  21. Jest to jeden z bardzo czesto popelnianych i niedopuszczalnych bledow. Unikaj tego "jak ognia".
  22. @Wojcieszko Ustaw krzywa dla przykladu. dla -20C = temperatura obliczeniowa zasilania/doboru grzejnikow, może byc to 45C a moze byc 65C w zaleznosci jak dobrane sa grzejniki. dla +15C = temperatura okolo 30C-35C, w zasadzie doswiadczalnie. Teraz jest ku temu dobry moment. Wszystko co posrodku wynika z liniowosci "krzywej". Robote zrobia tak naprawde glowice ktore pilnuja temperatury lokalnie.
  23. Ale to nic nie da gdy "kryzowanie" bedzie aktywne i/lub zle ustawione.
  24. Nie ma nic o typie sterowania/regulacji. Jak ma to działać na zasadzie termostatu on/off dla wszystkich jednoczesnie to odpusc sobie. Poszukaj z PID / PWM sekwencyjny. Pompa chodzi caly czas a siłowniki otwieraja i zamykaja sie sekwencyjnie nigdy nie jest tak ze otwarte sa wszystkie i zamkniete wszystkie. No chyba ze odchylka temperatura jest bardzo duza od zadanej. Do kondensatu/gazu to do kitu ta instalacja.
  25. Chyba z tego samego co do argonu. Akurat taka uzywam do TIGa. Butla jak butla, ale ciężka przyznam jak na swoja pojemnosc
