PioBin
    5287
    60
  1. Pomimo ze sie z tym zgadzam i rozumiem co chciales przekazac, to kotly idealnie pokazaly jak mozna to wykorzystac. Nie tylko wegiel i drewno przyjmowaly do spalenia...
  2. Czyli jaki? Jest taki uniwersalny dla Kowalskiego i Nowaka?
  3. Tylko przy zlej automatyce i/lub instalacji.
  4. Bez projektu bedziesz to ustawial przez dwa sezony grzewcze (krzywe grzewcze, temperatury, przeplywy). Z projektem duzem lepiej ale pewnie i tak sie rozjedzie gdyz bledy projektowe/wykonawcze sie naloza. Jesli czyms chcesz sterowac to informacja o tym czyms jest konieczna. Bufor przy kotlach jest bardzo dobrym rozwiazaniem.
  5. Jak "mechanicznie" pasuje to moze byc. Co prawda PT1000 sa w roznych klasach dokladnosci ale tam nie jest to potrzebne. Natomiast dopytaj/sprawdz czy same przewody nie sa lutowane do czujnika. Dobrze zeby nie byly gdyz czesto to ulega uszkodzeniu pod wplywem temperatury a nie sam czujnik.
  6. PioBin
    CWU i termostaty
    Te mechaniczne blokady fajne bo proste ale latwo pominac. Elektroniczne maja opcje blokady dostepu lokalnie. Zmiany temperatury i ustawien moga odbywac sie tylko z panelu centralnego na haslo. Sam panel moze byc umieszczony w pomieszczeniu niedostępnym dla innych. Wady bo drogie i baterie trza raz w roku/dwa lata wymienic. Na plus to podglad na ustawienia i temperature w pomieszczeniu, funkcja okna itd.
  7. W praktyce to mam zamontowane na ~2 metrach od gruntu w zacienionym i zadaszonym miejscu na północnej elewacji.
  8. Ludzie to złożyli to i ludzie rozłożą. Czasem potrzebne narzędzia, części, zdolności manualne no i czas...
  9. Jesli nie ma tam mozliwosci dolozenia grzalki (moze trzeba cos dokupic) to zrob DIY przeplywowy podgrzewacz na dolocie zimnej do bojlera z profila z nierdzerdzewki (dwoch polaczonych) i umiesc w nim grzalke lub lepiej dwie. Zalezy jaka moc dyspozycyjna masz w instalacji i taryfe (calodzienna?). Grzalki najlepiej dwie o roznym nastawie z termostatem zalacza sie gdy tylko temperatura w profilu spadnie ponizej zadanej np. 45C i 55C. Nawet jesli nie zapewni to na bierzaco wystarczajacej ilosci goracej wody to skutecznie zmniejszy ilosc odpalen kotla.
  10. "Zmień piec" - czyli na inny??? Akcja w niedziele "pod kościołem" Moze dziwne ale ja nie widze w tym "przypadku". Co nie usprawiedliwia wandali i agresorów.
  11. Ciekawe zagadnienie... Według moich uśrednionych pomiarów/obliczeń mam 5 kWh/dobę. Temperatura z zakresu 40-65C. Pojemnosc ~550l. Grzane ~1/2 zbiornika.
  12. Do autora tematu. Podgrzej te płaty rdzy palnikiem. Pali się, żarzy, dymi?
  13. Poszukaj na : https://www.tme.eu/pl/katalog/
  14. Mam rolety i latem sie sprawdzaja. To nie jest to samo co klima - to oczywiste - ale jest lepiej. Na dzien rolety zasloniete okna zamkniete. W nocy wietrzenie. W domu obecnie 24-25C.
  15. Mnie osobiscie taki sposob automatyki/regulacji jaki ma BS odpowiada.
  16. Polecam zapoznać się z układami regulacji ze sprzezeniem zwrotnym i bez. To teoria ale pozwala zrozumieć problemy.
  17. A ja dorzucę swoje. Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętrznego (lub kilku) i stref się nie obejdzie. Moje zdanie...
  18. Nie @Darekkraw to jest bardzo proste. Masz racje. Szczegolnie przy sterowaniu temperatura w instalacji/budynku. Ale chyba o to chodzi? Bedziemy i tak blizej prawdy niz przy "obliczenia". Obliczenia sa OK przy projektowaniu gdy budynek nie istnieje, ale gdy juz stoi to lepiej według mnie opierać sie na pomiarach. Przy "dzisiejszych" zima ciezko zmierzyc zapotrzebowanie przy sredniej -20C.
  19. Ma sens jesli bedzie poparte wyliczeniami lub pomiarami. W cenie OZC: zamontuj cieplomierze na instalacji CO. Bedziesz znal dokladna wartosc zuzycia ciepla przez sezon a nie 3,5t wegla. Bedziesz znal dokladnie max. zapotrzebowanie szczytowe przy -xx C na zewnatrz. Zamontuj wodomierz na cieplej CWU. Zbieraj i notuj dane. Na tej podstawie po pierwszym sezonie: Dobierzesz (firna) moc grzalki i bufor w taniej taryfie lub Dobierzesz (firma) PV i moc grzalki "bez bufora".
  20. Takie zmiany software sa najlatwiejszymi i najtanszymi jakie mozna wprowadzic. Przynosza firmie najwieksze zyski jesli idzie o poniesione naklady.
  21. Te gwinty on probowal zrobic ale podobno za krotkie. Musze sam to ocenic :) Jak nie nagwintujemy to sprawdzimy te zlaczki zaciskowe skrecane co podlinkowal @pawelll
  22. Podobno ciezko podejsc z gwintownica - byla proba. Nie ma mnie na miejscu. Dzwonil kolega i wyslal mi to zdjecie zebym wziął swoja gwintownice i TIGa ewentualnie. Daloby sie tam zacisnac jakas zlaczke praska na tej rurce?
  23. Sytuacja w mieszkaniu na IV pietrze. Podlaczenie (odejscie z pionu) do grzejnika i odpowietrzniki. Macie jakies pomysly jak przedluzyc te rurki? Gwintownica, spawanie?
  24. Ta informacja rowniez jest istotna i pomoze w decyzji autorowi. Zwrocilem na to uwage wczesniej. Nie znamy aplikacji gdzie ile i jak ten zawor bedzie pracowal. Czy czas otwarcia/zamkniecia rowniez ma znaczenie? W przypadku przewidywanego czasu pracy wiecej/mniej w jednym polozeniu dobieramy NO lub NC aby zmniejszyc czas dzialania w pozycji wymuszonej.
  25. To elektrozawor z cewka. Tam kvs ma mniejsze znaczenie. Dopuszczenie do CWU. Wieksza zywotnosc. Bedzie pobieral prad w stanie otwarcia (NC) lub zamkniecia (NO). Cewka w przypadku uszkodzenia jest wymienna. Klapowe (przemyslowe) beda drogie.
