PioBin
    5280
    60
  1. Strzelam ze w 90% powierzchni nie ma internetu. Jak zyc bez forum?
  2. Masz racje. Cymbal ze mnie. Ja ciagle poruszam sie w fizyce Newton'a, a przecierz kiedys jeszcze Einstein zyl.
  3. A czy instalacja odgromowa i ochronna PE nie powinna byc "polaczona" - stanowic calosc? Ze szkicu można wywnioskowac jakby stanowily dwa osobne "obwody". Czesc ochronnikow podlaczona do GSU a po stronie sieci do PE?
  4. A te blizej nas? Ukryte w energii potencjalnej (np. wysokosc slupa wody) lub kinetycznej (np. predkosc wiatru). Jakkolwiek kazde jej pozyskanie (tej slonecznej rowniez) i przeksztalcenie w ele. juz czyste nie jest i nie pozostaje bez wplywu na otoczenie. Dzisiaj tlmumaczymy sobie nowosci - mniejszym oddzialywaniem na srodowisko. I pewnie tak jest. Ps. Ja jestem zwolennikiem tej potencjalnej. Ale trudnosci i koszt jej pozyskania (przeksztalcenia) sa poza moimi mozliwosciami. Z reszta dla wszystkich jej nie starczy a dywersyfikacja zrodel to dzisiaj byc lub nie byc. Dobrze, ze jest wybor.... Pozdr.
  5. @adamu ja sprawe nawiewu/wentylacji poddasza nieuzytkowego rozwiazalem w ten sposob. Otwory ok. 10x25 cm, co trzeciej/czwartej krokwi. Robota jeszcze nie dokonczona. Brak kratek, podbitkie i ogolnie wykonczenia. W dachu kominek(i) lub przeswit w kalenicy. Sorki za słabą jakosc zdjec.
  6. Lub taki. https://www.acv.com/pl/customer/new_product/06651301-460/smart-me-600#tabspace=unit&tabid=introduction Ten uzytkuje kolega. Gwarancja dozywotnia, ale sa obostrzenia jakosciowe na wodzie cwu i co.
  7. Polecam: https://www.chelchowski.pl/oferta Ceny, wymiary, przylacza, blacha, terminy - indywidualnie.
  8. Z kotla wykorzystujesz X2-5 (S). Neutralny (niebieski) i ochronny (zolto-zielony). Przed montazem pobaw sie tym zaworem na stole. Zasil go np. prosto z gniazdka, potem odlacz i poobserwuj jak przelaczaja sie drogi.
  9. Nie praktycznych, ale mozliwe ze daloby sie ogarnac to na buforze kombinowanym. CO+CWU w funkcji sprzegla i ukladzie zamknietym + zawory przelaczajce (reczne i automatyczne), zwrotne, mieszajace itd. i nie glupia automatyka ktorej fabrycznie nie ma. Jesli nie ogarniesz tego samemu to cena za pomysl/projekt, automatyke i wszystkie urzadzenia Cie skutecznie zniecheci.
  10. Zawor jest z powrotem na sprezynie. Nie potrzebuje wiec dwoch przewodow zasilajacych do zmiany kierunku. Podanie napiecia powoduje przelaczenie drog. Powrot nastepuje po zaniku napiecia. Wykorzystujesz L(brazowy), N(niebieski), PE(zolto-zielony), w kotle podobnie. Trzy pozostale to czujnik/przekaznik pozycji nie musisz ich wykorzystac. Wszystko masz opisane w tej instrukcji.
  11. Eeeee... tam opowiadasz. Mam tzw. kombinowany i grzalka grzeje caly lub tylko 1/3 na CWU. Kotlem podobnie albo caly albo 1/2. To nie problem.
  12. Czesc kondensat a czesc deszczowka. Termopara typu K + multimetr. Mozna tez pirometrem od czarnego matowego pomiar wyjdzie ok. Od czystej blachy juz nie koniecznie.
  13. Cos poszlo nie tak. Stal 316l nie jestes w stanie wykonczyc w dwa lata. Ponizej u mnie na wylocie. Zdjecie z teraz. Palone weglem, wiosna/lato postoj. Komin fi200 6m dlugosci. Budynek parterowy. Sa zawirowywacze w kotle, jest RCK, brak Smartflow, temperatura spalin ok. 60-80C na wyjsciu z kotla. Temperatura scianki wkladu na wylocie ok. 30-40C. Wklad ocieplony.
  14. Podejrz do tematu od drugiej strony. Skoro kociol gazowy ma zostac glownym zrodlem ciepla to zaprojektuj cala instalacje pod niego. Nastepnie zastanow sie jak wpiac dodatkowy kociol na paliwo stale. Otrzymasz calkiem inny schemat.
  15. Sprawdza najczesciej stosujac zasade staly prad i mierzac napiecie na powrocie. Czy to nie jest analogowo? Mniejsza o to. Wracajac do pytania. Uda sie lub nie uda ja bym tak nie zrobil. Ale nie mam nic przeciw zebys sprobowal :)
  16. Tego nie wiem. Ale nie przelacza sie sygnalow analogowych na przekaznikach elektromechanicznych. Do tego sa dedykowane rozwiazania (przelacznik sygnalow analogowych/pomiarowych) lub najczesciej unika sie po prostu takich rozwiazan dostosowujac hardware na tyle wejsc ile jest czujnikow - to jest najlepsze rozwiazanie.
  17. Zbiornik przeponowy i reduktor to calkiem dwa rozne urzadzenia i przeznaczenie. Zbiornik przeponowy sluzy do kompensacji rozszerzalnosci wody pod wplywem jej temperatury oraz moze co prawda troche przyjac uderzenie hydrauliczne, ktore powstanie przed tym zbiornikiem, ale nie za. Reduktor sluzy do ograniczenia/stabilizacji cisnienia w instalacji. Oba urzadzenia sa zalecane/potrzebne i moga korzystnie "wspolpracowac". Zawor bezpieczenstwa nie moze "kapac". Jest uszkodzony-nieszczelny lub cisnienie w instalacji przekracza wartosc jego nastawy.
  18. @Didek dlaczego chcesz zastosowac zbiornik a nie reduktor?
  19. Ogolnie moze byc. Brakuje armatury typu zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajace, dobor pomp, ustawien i zaworu mieszajacego, itd. A co, jak i kiedy zalacza obie/lub oddzielnie pompy CO? Zasobnik CWU poziomy/pionowy/z plaszczem-zbiornik w zbiorniku?
  20. Dzialac bedzie ale "ciut, ciut" inaczej. Na tym forum jest ich duzo. Skorzystaj z opcji szukaj. Przykladowy. Wartosci nastaw i podlaczen rowniez.
  21. Ok. Ale 16-17C to juz po bandzie poszedles :). U mnie rura wewnatrz zasilajaca dom w wode ma cos okolo 10C i jest mocno zroszona.
  22. Popraw te bazgroły. Tego sie nie da "czytac". A jesli to jest tak zrobione to nie ma prawa dzialac.
  23. Potwierdzam. Wystepuje u mnie po zamknieciu i otwarciu przeplywu. Nie jest to bardzo niebezpieczne/niepokojace ale odczuwalne jak stoje pod deszczownica. Trwa sekunde moze dwie. Mozliwe ze slabym punktem jest tez sama deszczownica i "stosunkowo" niewielki pobor wody. Bateria zasilanie PEX20 wiec rowniez mniej niz zalecasz.
  24. Tylko tyle ze jak zwiekszysz nastawe kotla i histereze rozpal/poczekaj to bedzie mniej przejsc w nadzor. PID lepszy ale musi byc odbior tego ciepla - jak nie ma to tez bedzie nadzor co chwile.
  25. Stala w zakresie jego mozliwosci. Jak kupisz za maly to zdlawi cisnienie. Jak kupisz za duzy to moga byc wahania temperatury na wyjsciu przy malym przeplywie. Zapoznaj sie z charakterystyka przed zakupem. Od siebie polecam baterie termostatyczna pod prysznicem.
