PioBin
    5280
    60
  1. Ja bez. Do cwu musialbym doliczyc z wodomierza + szacunkowe podgrzanie o dT 35C.
  2. U mnie do dzisiaj (od wrzesnia) jest na CO ~5000kWh.
  3. Wielkosc bufora dobrac do potrzeb cieplnych budynku (strat ciepla). Moze byc to 500l a moze i 2000l. Grzalke(i) (lub inne zrodlo ciepla) dobrac do wielkosci bufora aby ladowac go tylko w II taryfie. Wziasc pod uwage godziny nocne i dwie w ciągu dnia. Grzalka moze być 4kW a moze i 16kW.
  4. Andrzej nie rozumiem. Chodzi ci o pomiar zuzycia pradu do ogrzewania?
  5. ... Jacht korzysta z energii odnawialnej, w tym także w ogromnym stopniu z ogniw paliwowych, do którego paliwo (wodór) wytwarzane jest z wody morskiej, bez emisji dwutlenku węgla. "Praca z ludźmi dążącymi do tego samego celu to zawsze duża przyjemność i źródło inspiracji..." dr Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe. https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/toyota-opracowala-system-ogniw-paliwowych-dla-wodorowego-katamaranu/h8w8h00.amp
  6. Mnie to nie cieszy, gdyz mysle (wierze to za duzo) iz istnieją tam domy/kamienice/obiekty gdzie ogrzewanie tym "weglem" byloby mozliwe przy spełnieniu obowiazujacych norm emisji. Co do zaostrzenia przepisow emisji jak najbardziej ma to sens - chociazby w rozwoju i postepie produkcji kotlow. Kiedys wojny byly takim motorem postepu technologicznego dzisiaj (przynajmniej w Europie) jest to (nie)lubiana ekologia.
  7. PioBin
    Testuje pelet węglowy VARMO
    Ten rodzaj opalu wymaga calkowitych zmian / ustawienia podawania i powietrza. Bez tego nici.
  8. PioBin
    Montaż Vtc
    Inny rozklad przeplywow i cisnien
  9. Z tego co pamiętam to nie wolno (zapis w dtr - zapylenie w kotłowni?), ale abstrahując od tego to lepiej zainwestować w ocieplenie kotła,bufora i rurek niz płacić za prąd aby przetransportować to ciepło do wody. Na lato fajny :) PS. Też mnie to denerwuje, że mam 28-30C w kotłowni. Z zetki pizga. Wentylacja grawitacyjna wyciąga, RCK też - setki m3 ciepłego powietrza, itd. Narazie z tym żyje.
  10. Musialbym poswiecic wiecej czasu na solidne zebranie cyferek do kupy. Instalacja z kotlem na ekogroszek, bufor kombinowany jakies 700l z czego 200 to cwu z grzalka 6kW + licznik energii. Taryfa G12w. Prad na CO/CWU tylko z II taryfy. Od okolo sredniej +5C prad, ponizej wegiel (bufor jest za maly, musialbym grzac rowniez w dziennej a tego nie chce). Cieplomierze w instalacji. Wodomierz na CWU cieplej. Budynek parterowy (metraz, docieplenie) masz w stopce, brak rekuperacji, 5osob. Instalacja w tym skladzie pracuje od wrzesnia ubieglego roku wiec wolalbym jeszcze zaczekac z wnioskami.
  11. @Andrzej_M_ nie musisz chyba odprowadzac podatku jesli nie otrzymales zaplaty. @Mario0804 po sezonie grzewczym może odpowiem Ci jak to wyglada na moim przykladzie. Przypomnij prosze w okolicach kwiecien/maj. Niestety pewne liczby bedziemy musieli wziasc z "kosmosu"
  12. Mozliwe ze nie po to aby zmiescic sie na styk z emisja i przepchnac kociol do sprzedazy, ale zeby ustabilizowac prace instalacji, zredukowac ilosc rozpalen, poprawic komfort cieplny pomieszczen i zredukowac ilosc potrzebnego opalu. Wybierz sobie dowolne lub wszystkie.
  13. Pewnie tak. No i kąt pomiaru. Ale takie informacje i inne powinny byc zawarte w dtr pirometru.
  14. Albo wlasciwie ustawic wspolczynnik emisyjnosci - co moze byc trudne. Tasma czarna i matowa, wspolczynnik emisyjnosci w pirometrze "na oko" 0,95-0,97.
  15. Dlaczego tak pozno? Nie ma w regulaminie forum informacji, ze za tresci umieszczane na forum odpowiadaja wylacznie ich autorzy?
  16. Jakis plastik w srodku wiec nie wiem jak jedynie z zywotnoscia/trwaloscia! Nie mialem tego w rekach ani nie widzialem na instalacji. Nie wiem co mialoby tam nie dzialac, temperatury i cisnienie pracy oraz otwarcia ok, . Nic nie ma o przeplywach, mozliwe ze o to chodzi - niewielkie - wiec dopisane ze do pomp elektronicznych. Ryzyko kosztuje cale 35PLN x 2.
  17. Co to za firma/model? Zalacz link lub instrukcje z ciekawosci. Ps. Wyluzuj troche by moj syn powiedzial.
  18. Odpowiem troche ironicznie/przekornie. Zeby to osiagnac to juz teraz powinnismy o tym myslec i... zwiekszyc co najmniej 100x emisje CO2 tak aby klimat nam sie na tyle ocieplil ze ogrzewanie nie bedzie potrzebne...
  19. @Duck nic nie szacuj, nie ma sensu. Wstaw cieplomierz i po pierwszym sezonie bedziesz wiedzial (+/-) ile...
  20. Od ilu lat ten palnik jest na rynku / w uzytkowaniu? Ktos z uzytkownikow zaobserwowal jakies zuzycia/uszkodzenia po dluzszym czasie?
  21. Tak. Jak nie przejdzie na forumowym to podam Ci email prywatny.
  22. Podeslij ten plik, tez se poogladam z ciekawosci. Do jakiego to falownika?
  23. @Agni gdyby pisal technicznie to cos by z tego bylo (nie wazne nawet czy dobrze czy zle - czlowiek myslacy cos wylapie), a tak to 3/4 tego co naskrobales nadaje sie do kosza (lacznie z tym moim postem).
