Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Przecież jest jako dodatkowy moduł-funkcja pid,czyli działa podobnie do tego jak to opisałeś. brakuje w instrukcji słowa "spalin" i w ten sposób funkcja PID odnosi sie do przymykania/odmykania klapki w zależności temperatury KOTŁA. W dodatku nie widzę drugiego czujnika,tego od temp spalin,więc jak zauważył mikkei funkcja ograniczania PP wg wskazań temp spalin nie występuje na razie w Kepasie
  2. Zwykła czarna rura kominkowa,żaroodporna - kwasówka to nie ta parafia Piecyk super,niech służy.
  3. Panstan odpowiedział(a) na Pateryk temat w Kotły zasypowe
    Bez urazy ale na tym forum jest kilka tematów traktujących o tym kotle,ktory nie jest az taki stary,zeby nie używało go tysiące ludzi.
  4. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kominki, kozy i inne piece
    mało w wody w układzie albo wężownica zarosła/niewydajna
  5. No to zapowiada się kolejny długi temat z eksploatacji,też jestem ciekawy
  6. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zmienili kilka szczegółów w S6WC i jakimś cudem przeszło badania.
  7. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wygląda prawie jak mój KUS I na węgiel oprócz tego,że ma nominalnie większy płaszcz wodny niż KUS. Przy takim układzie kanałów i palniku kocioł pociągnie na każdym kominie ( jednak pionowe kanały mają większe wymagania co do ciągu).
  8. Do 2 m3 sam piec ( moc paleniska) musiałaby być większa,w salonie nie postawisz giganta. Jakie cegły użyłeś na oblicówkę?
  9. Jesli chodzi o układ grawitacyjny to on działa albo nie działa,a wtedy nie nazywamy go grawitacyjnym a pompowym. Każdy ma rożne warunki i sam musi dojść do odpowiednich parametrów,60 czy 70 *C to sprawa indywidualna. ważne że komfort cieplny odpowiada. Na grawitacji,jak już wiele razy pisano,temperatura powrotu to sprawa poboczna,bo układ sam się reguluje. Sam miałem kocioł stalowy SKI 17.5 kw działał 20 lat na grawitacji i gdybym go nie wywalił,to męczył bym się z nim kolejne 20 - nie daj Boże. Jak masz sprawną grawitację to korzystaj dalej i ciesz się niezależnością od dostaw prądu,kosztem wygody czy wyższej regulacji,coś za coś.
  10. Palenie od góry w systemie grawitacyjnym niczym większym się nie różni od palenia w układzie pompowym, oprócz jednej rzeczy: z racji że w układzie jest dużo wody (np żeliwne grzejniki i grube rury to nawet 400-500 L wody) rozgrzewa się on niewątpliwie dłużej,nawet do 2 h ( na zimnym układzie) zanim grzejniki będą ciepłe. Kiedy jednak rozpalamy ponownie w Górniaku czas ten naturalnie ulegnie skróceniu jeśli grzejniki są jeszcze letnie/woda ciepła. W zależności od metrażu domu i jego ocieplenia oraz temperatury zewnętrznej można przepalać (palimy 12-18h/doba) lub palić ciągle,czyli po wypaleniu wsadu ładujemy następny i odpalamy,nie dopuszczając do wychłodzenia wody grzewczej. O powietrzu wtórnym pierwotnym,miarkownikach klapkach pisał nie będę,na forum jest tego setki stron.
  11. Nie ma problemu, 3 wymienniki umieszczone w komorze,wyjmuje się kilkanaście cegieł,rozkręca wymienniki i wymienia. Podejrzewam,że będzie działało 20-30 lat przy dobrze rozwiązanej ochronie powrotu. Wrzuciłem tę ciekawostkę,bo dobrze obrazuje inwencje naszych wschodnich sąsiadów,którzy mają duże zasoby drewna i tradycje budowy pieców ceglanych. To wariacja pieca KIK Kuzniecowa http://kuznetsovstove.com/en/boilers .
  12. Przeglądając ruskie piece online parę miesięcy temu wpadłem na tego youtubera a jego ciekawa strona to: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.samteplo.ru%2Fkotel%2Fnuzhen-teploakuumuljator.html http://www.samteplo.ru/boiler2.html parę filmów z konstrukcji pieca także można oglądnąć. To klasyczny przykład pieca Kuzniecowa z wymiennikiem rurowym podpiętym do bufora 1000 L. Dość ciekawa konstrukcja i potężne palenisko 100 kw,wg autora potrafiące nagrzać baniak w 1 h do 90*C i ja mu wierzę. Jak wiadomo przy okazji nagrzewamy masę akumulacyjną pieca która potem oddaje swoje ciepło wodzie w wymienniku,a w tym przypadku także przez ścianki do piwnicy. To marzenie każdego palacza ;), ograniczyć intensywne palenie do 1-2h /dziennie a później spokój. No i palimy czysto i bezdymnie drewnem. W Polsce powstało kilka konstrukcji tego typu ale na mniejszą skalę,pomysł jest jednak przedni. Mówię o piecach Kuzniecowa z wymiennikiem rurowym, klasycznych Kuzniecowów jest o wiele więcej,idzie chyba moda odkąd sam Kuzniecow był u nas już dwa razy na warsztatach.
  13. https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kotłów/ KUS II lub KUS III DS z kanałami pionowo poziomymi,co wymaga mniejszego ciągu w kominie ( MPM jest bardziej wymagający pod tym względem). Ten typ ma drzwiczki załadowcze z przodu,co nieco ogranicza komorę załadowczą na paliwo. Są to jednak kotły łatwe w obsłudze, oszczędne poza tym i węgiel spalisz lub zrębki jeśli przyjdzie ci na to ochota. Minus: nie ma certyfikatów i trzeba długo czekać na kocioł,ale warto. Cenowo podobnie do MPM DS Kocioł bezproblemowy,ja mam KUS I wersja na węgiel (mniejsza głębokość komory załadowczej) choć i drewno łyka.
  14. Kocioł DS to dobra sprawa do palenia ciągłego,ale jak ktoś ma zapotrzebowanie np na 10-12-14 h/na dobę palenia bo więcej h palenia i przegrzewa dom,to GS palony od góry to wygodniejsza opcja. NP :zapalasz o 7.00 rano,pali się 12-16 h i nic cię nie interesuje,nie podkładasz i jest ciepło. Po kilku godzinach od wygaśnięcia kotła rozpalasz na nowo i idziesz dalej. Zwłaszcza gdy ktoś ma dużą komorę załadowczą. Każdy ma inne warunki.
  15. Jak kolega wyżej napisał. Jedynie drzwiczki można sprzedać za 50-80 PLN, kafle to tzw budżetówki powojenne,przy rozbiórce najpewniej zostaną pokiereszowane. Wątpię czy ktoś zechce rozebrać za materiał.
  16. Tynk nad blatami mozesz skuć i na scianie przykleic/zakołkować pas blachy nierdzewki,jak to zrobisz ładnie to bedzie zdobić scianę. Komin zostaw,jak bedziesz miał czas przykleisz płytki ceglane,lub zatynkuj na siatce. Do ciecia żeliwa zwykła tarcza do metalu nawet szlifierką
  17. Będą mieli więcej kasy jak zrezygnują z Karty Nauczyciela m.in 79 dni wolnych i 13 tka plus pensum 24h,no ale wtedy 1/3 nauczycieli out,dlatego nie chcą rozmawiać nt KN tylko podwyżkach.
  18. Przecież prawdziwego kapitalizmu już nie ma nawet w Ameryce. Może w Azji i Afryce. Płace minimalne,związki zawodowe,przymusowe emerytury i składki zdrowotne,regulacje branżowe,pracownicze itd. Już go zabiły. A państwo nie powinno tyle grabić w podatkach,bo po prostu coraz więcej ludzi będzie przechodzić na socjal,takie błędne koło. Niejeden pomyśli: z tyłu mam robotę jak niewiele dostanę,po co się męczyć,państwo o mnie zadba. A podatki rząd umie marnować, biorąc pod uwagę tylko przerost biurokracji,niewydolną służbę zdrowia,system emerytalny, administracyjny...
  19. Blaty tniesz zwykłą tarczą do metalu,jak masz tzw cyrkularkę z tarczą do metalu to ułatwi Ci zadanie. Komina chyba nie będziesz obrabiał karton gipsem? Zatynkuj komin tradycyjnie,tam gdzie będzie duża temp wtop siatkę podtynkową. Ten szyberek to do kanału wentylacyjnego czy dymowego? Wydaje się zbędny,chyba że wentylacyjny.
  20. Mam podobny dylemat, czy możliwe jest podpięcie nowego zbiornika aby kocioł ogrzewał wodę w pionowym bojlerze w zimie grawitacyjnie? Dotychczasowy bojler 140l chciałbym zostawić. Dopłatami z gminy poniżej 70% nie ma co się zajmować,chyba,że ktoś nie ma gazu.
  21. Tak, ze zwykłą wężownicą wewnątrz, cała instalacja i cwu na grawitacji,choć jest i pompka,której rzadko używam. Będą solary i zastanawiałem się czy nowy bojler j.w. tylko 300L da radę na grawitacji w zimie. Taki bonusik jako że jestem z tych,którzy preferują jak najmniej elektroniki w instalacji c.o.
  22. Nie wiem o co ci chodzi,a eko zostaw ekologom. Kolega pytał o konkretny przykład,więc podałem jako ciekawostkę. Sam nie stosuję,do garażu wstawiłbym rocket stove.
  23. Jesli można podepne się do tematu,a moje pytanie: Czy podpinając ten bojler do kotła zasypowego można go ogrzewać grawitacyjnie w zimie, gdy np wejscie do bojlera będzie wyżej niż wyjście gorącej wody z kotła? Dolna węzownica podpięta będzie do solara. Mam teraz zwykły bojler wiszący 140 L na grawitacji i chciałbym ją zachować przy nowym.
  24. Mówisz i masz ten kocioł to Seko Ski pewnie 17.5 kw,wiem,bo sam miałem to g.... i wywiozłem na złom. Ciekawa koncepcja,ale z ekologią nie ma nic wspólnego,chyba,że pali od góry :)
  25. Byłoby to możliwe jak najbardziej czyli uczciwe dorabianie się,,gdyby państwo zbierało mniej haraczy na ZUS,KRUS,akcyzę,Vat,drogowe,paliwowe,środowiskowe itp. Ale to nie nastąpi,bo układ taki jaki jest sprzyja dwóm głównym partiom i ich politykom,a niezbędne reformy przykrywa się miałkim gadaniem. Dlatego ludzka przedsiębiorczość jest wytłumiona,kreuje się miernoty,zadłuża kraj i udaje się,że mamy kapitalizm.
