Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Placebo to chyba nie najlepsze określenie na palenie od góry w GS?
  2. Ja namówiłem kilku,w tym jednego poprzez film z kominiarzem, generalnie ludzie patrzą na ciebie z politowaniem,gdy próbujesz zmienić ich sposób palenia,praktykowany od iluś tam lat w kopciuchu. Czasami mam wrażenie,że zmiana sposobu palenia na ten od góry potrzebuje bardziej twórczego umysłu i szerszej wyobraźni,ciekawości świata itp itd ,ale to byłoby chyba niegrzeczne sformułowanie ;)
  3. Rury dymowe metalowe montuje się odwrotnie. Wewnętrzna ścianka tej pionowej rury powinna być wpuszczona do kielicha tej poniżej,wtedy wszelki kondensat,smoła (jeśli się wytworzy) spływa w dół,nie wypływając,wyciekając na łączeniach. To częsty błąd,polegający na przeświadczeniu,że gdy dym idzie w górę,to nie "przecieknie" przez łączenie rury nasadzonej na tą poniższą,a tu chodzi o kondensat,spływający w dół,a nie dym idący w górę.
  4. P2ar nie ma na razie certyfikatów,wg oficjalnych norm III/IV klasa. Prosty palnik i konstrukcja i bez przeróbek śmiga,aż miło.
  5. Zasłyszanymi się nie sugerowałem,bo kocioł śmiga 3 sezon,a w 2015 r MPM dopiero raczkował. Napisałem " ciągiem,paleniem i węglem" a nie ciągłym paleniem. Poza tym wiadomo,każdy ma inne warunki, a przy pionowych wymiennikach ciąg musi być dobry,przynajmniej w DTR,a w praktyce pewnie i na 140 mm kominie pociągnie jeśli wysoki.
  6. Nie mam DPF w kotle ani samochodzie (preferuję benzyniaki),ale mam kocioł dolniak KUS I (to chyba odpowiedni temat). Nic nie zmieniałem konstrukcyjnie,czasami wrzucę jakąś szamotkę na ruszt czy blachę,ale generalnie nic mi to nie daje, więc nie eksperymentuję. Sadza brązowa w kominie,usuwana 2 razy w sezonie po pół wiaderka 10L. Trochę sadzy na wymienniku (poziomy,więc jest zauważalny) usuwam co drugi dzień z poziomych,a kocioł czyszczę co tydzień. Kocioł 15 KW,ok 170 m2 do ogrzania,grawitacja i grube rury,a kaloryfery żeliwne,kocioł jedzie na 60 *C. Z komina nic nie leci zauważalnego,chyba że nowa porcja węgla się zajmuje (wtedy może z 15 min przydymia). Przepalam 10-14h dziennie i to wystarczy do temp 20-22*C. Palę orzechem II z Wesołej bo ma mało popiołu,do tego kilkanaście szczapek drewna dziennie. Z tym drewnem myślę,że 3t na sezon idzie, w tym roku pewnie mniej bo zima była tylko w styczniu. Czytając temat o MPM cieszę się,że wziąłem kocioł z poziomym wymiennikiem,nie mam problemów z ciągiem,paleniem i węglem. Jedyny niedosyt to taki,że nie wziąłem KUS II,tam komora była 10 cm głębsza i drewnem bym popalił czy zrębką,no ale i tak nie jest żle,ja jestem mega zadowolony, w domu ciepło,a orzech II tańszy od kostki ;).
  7. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jesli nie masz orzecha pod ręką porozbijaj co grubszą kostkę na drobniejszą frakcję,załaduj kocioł dość szczelnie (bez większych szpar między węglem) i odpal od góry jak zawsze. Wtedy będziesz widział różnicę.
  8. My mówimy o specyfice ściany trójwarstwowej, zamiast styropianu może być płyta fasadowa z wełny jak wolisz. Pustka powietrzna robi tu za dylatację i wentylację równocześnie,a nie izolację (wtedy pustka byłaby zamknięta). W tym przypadku kondensat jest zawsze,wynika to z różnic temperatury wewnątrz domu i na zewnątrz,a w środku izolator. Dlaczego tą wentylacje daje się bezwzględnie przy ocieplaniu wełną,a dla styropianu już niekoniecznie? (chociaż być powinna w obu przypadkach).
  9. Ta wentylacja nie wychładza domu,a jako ew 'wyprowadzacz' kondensatu zawsze się przyda.
  10. Dylatacji nie możesz zababrać pianką. Twoja dylatacja będzie pełniła funkcję wentylowania tylko i wyłącznie gdy będziesz miał otwory także przy fundamencie. Są chyba do nabycia plastikowe wkładki z otworami do tego celu służące. Dziury na dole służą także do odprowadzenia ewentualnego kondensatu,przy czym aby nie zawilgacało ci fundamentu ten musi być odcięty papą czy folią,wywiniętą za styropian. Nikt ci nie powie jak zachowa się ściana wewnątrz gdy dołożysz na elewację kolejną warstwę izolacji. Oczywiście dobrze kombinujesz,że warstwa ta nie może być zbyt gruba. Może lepsza byłaby inwestycja w pogrubienie izolacji na stropie,dachu? Tam ucieknie ci więcej ciepła niż przez ściany,a twoja izolacja nie jest najgorsza.
  11. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja z innej beczki,ta waga przenośna jak ci się sprawuje? na alledrogo cena przystępna ale jak z jakością?
  12. Ten sposób podłączenie klapki mnie nie zawodzi,bardzo czuły nigdy nie przeciąga.
  13. Chodziło o wizualizację ogólną,kocioł ten sam.. Autor już chyba nie ma szamotu na 3 sciankach,nic nie stoi na przeszkodzie,aby wypróbować 1 czy 2. Termometr spalin to rzeczywiście niezbędny .
  14. tutaj masz I część z kilku nt Defro Optima 20 kw. Autor opisuje swoje doświadczenia z tym kotłem,który był za duży,więc go zmniejszył. Podstawa to oczywiście szczelny kocioł,jak koledzy zauważyli i da się palić. Sam kiedyś miałem wątpliwą przyjemność palić w starym kotle koksowym SKI 17 kw, po uszczelnieniu,dorobieniu KPW i zmniejszeniu tyłu rusztu śmigał na węglu od góry dość przyzwoicie,na stałej szczelinie.
  15. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    a potem nadeszła era mtadeusza i wszystko trafił....ehemmm....
  16. Ceny trzymają się od jesieni,no ale 11 mln t ruskiego węgla zrobiły swoje ;).
  17. Podkarpacie przy A4 niedaleko Dębicy. Blisko 200 km od Wesołej. To cena za orzech II,który jak wiadomo jest tańszy od kostki i orzecha I. Co w tym dziwnego? cena na stronie PGG 671 PLN brutto. Transport,marża i cena by się zgadzała.Ruski jak wspomniałem ok 760 Pln,choć można spotkać i tanszy.
  18. Tak to z grubsza by wyglądało, u mnie na pobliskim składzie orzech II Wesoła 820 PLN a ruski orzech I 760/t.
  19. Odpowiedź na to pytanie znamy już dawno,producenci,nie zmuszani przez wyśrubowane normy,klepali kotły o sprawdzonej i niesprawdzonej konstrukcji,a klient nie patrzył na komin tylko ładował w kocioł paliwo. Dużo pomogło rozpowszechnienie internetu pod przysłowiową strzechą,gdzie ludzie zaczęli wymieniać się doświadczeniami,zaczęli ludzie bardziej świadomi procesów spalania,praktycy,którzy we własnych kotłowniach eksperymentowali już kilkadziesiąt lat temu. Nowe medium -internet pozwoliło dotrzeć do ludzi,którzy byli zainteresowani w poprawie spalania we własnych kotłach. 10-12 lat temu szlak przetarł Last Rico z paleniem od góry a potem już poszło. Duże znaczenie miały tu też ciągłe podwyżki cen węgla, wydajniejsze palenie pozwalało zaoszczędzić trochę grosza,mniej kopcić i nie niszczyć komina smołą i sadzą.
  20. otóż wg producenta/dealera stosuje się do paliw stałych także,ciekawa sprawa...ktoś użytkuje?
  21. Akcyza,podatek od luksusu to chyba tylko w Polsce,i to na węgiel. Z drugiej strony państwo musi wielce nie lubić rodzimych przedsiębiorców. Czy w świadectwie jakości podadzą mi kaloryczność?pochodzenie węgla?
  22. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najpewniej chodzi o to,że drewno to paliwo odnawialne i neutralne pod wzgl CO2,a węgiel kamienny to surowiec nieodnawialny. Ale co Wam będę oczywiste oczywistości....Nie ma co się czepiać kol Maronka,pisał na szybko,ale dość zrozumiale.
  23. W moim piecu chlebowym palę olchą którą po prostu mam, gatunek drewna to sprawa drugorzędna,zwłaszcza że żar usuwamy i żadne zapachy nie przechodzą do potraw.
  24. Magia ognia w piecu to coś,co przemawia do wielu ludzi,niektórzy mają na tym punkcie hopla ;). Jestem jaskrawym tego przykładem. Na przestrzeni paru lat w "obejściu" zbudowałem klasyczną westfalkę z piekarnikiem (z cegły),ruski piec (chlebowy)pod altanką, wcześniej murowany grill i gospodarczy piecyk kaflowy,teraz muszę rozwalić starą wędzarnię w garażu bo zabrakło mi kominów....
  25. Kolega Mac dobrze prawi. Drzwiczki główne i popielnikowe zakręcamy po wypaleniu paliwa. W czasie palenia popielnikowe uchylone,główne zamknięte przy węglu,przy drewnie można dostarczyć na początku trochę powietrza przez szczelinkę w głównych. Piece mają różną pojemność,każdy użytkownik po pewnym czasie wie ile musi hajcować 2,3,4 h aby naładować piec. Po wypaleniu wsadu zamykamy szczelnie piec jak zauważył kolega Mac. W piecach pokojowych nie stosowano szybrów,zakręcenie drzwiczek zapobiegać miało wychłodzeniu pieca. W piecach kuchennych to już inna sprawa,piece te miały już pewną masę do akumulacji,ale problemem były nieszczelne blaty i blaszane drzwiczki,dlatego stosowano szyber na wylocie do kanału kominowego. nie było to bezpieczne bo pozostałości paliwa mogą wytworzyć tlenek węgla i przy zamkniętym szybrze - wiecie rozumiecie. Nie jest to jednak problem - wystarczy wyciąć 5-10 % szybra (np jeden z rogów zasuwy) przez co powstaje zamierzona nieszczelność. W razie czego tlenek węgle wymiecie do komina,a nieszczelny szyber nie będzie aż tak wychładzał pieca jak jego zupełny brak. prawo budowlane zakazuje zdaje się montażu szczelnego szybra wylocie do komina. Przed sezonem grzewczym warto lekko przepalić piec parę razy,aby usunąć wilgoć,nie pełną mocą.
