Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ceny węgla nie wariują,przynajmniej w porównaniu do poprzedniego roku- nie może to jednak dziwić,sprowadziliśmy podobno w 2018 r 17 mln zagranicznego węgla! Na miejscowym składzie Wesoła O II 820 pln, Marcel 830,Bobrek kostka 930, Ruski Orzech I - 760 pln. O tej porze rok temu nie było możliwości zakupu polskiego węgla na okolicznych składach.
  2. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak sie sprawuje taki układ z buforem na takim pojemnym układzie ?
  3. Nic sie nie bój,mpm tez bedzie kosztował 6k,nie dlatego,ze te kotły mpm,defro tyle są warte,tylko ze wzgledu na przepisy.
  4. Każdy ma swoje sposoby,ja robiłem ze słupków, malowane ręcznie,siatka powlekana 1,20 m. Słupki zalewane betonem juz nie pamiętam ale jakies 60-80 cm w ziemi. Robiłem pustaki takie z 2 wpustami,do tego zbrojone płyty wsuwane pomiedzy,zamiast wylewki. Po zabetonowaniu słupka pustak nasuwany z gory,osadzany na zaprawie i zalewany w srodku. Siatka powlekana,nie pamietam ile za m to było 5 lat temu. Pustaki i płyta z drewnianej formy wyłozonych blachą. Tak było najtaniej. Wszystko trzyma sie solidnie.Jesli pęknie płyta,mozna dorobic w kazdej chwili.
  5. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dokładnie. Z tą taczką jest ok,jesli mieszasz motyką i jest to ... jedna taczka. Ja używam betoniarki jesli potrzebuję więcej niż tą słynną taczkę. Kiedyś mieszano na równym podłożu,po wymieszaniu łopatą na sucho,wybierano środek "górki" gdzie wlewano wodę i zgarniając suchą mieszankę w kierunku wody mieszano beton.
  6. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jesli mieszasz naprawdę małe ilości betonu żeby uzupełnić jakis ubytek możesz stosować ten niedoskonały sposób 1:3;1:4 objętosciowo ("łopatka","kielnia","puszka"). Gdy przygotowujesz większe ilości,przydałaby się jakaś POWTARZALNOŚĆ,a do tego wystarczy instrukcja z worka,gdzie jako miarę masz 10 L wiadro ("1 część") i 1 cały worek 25 kg cementu. Twoim odnośnikiem,żeby zrobić większe ilości betonu B20 będzie 1 worek cementu lub 1\2 worka. Nigdy 1 wiadro cementu lub "1.5 wiadra". Po co komplikować życie. Na początek sprawdź,ile łopat pospółki mieści ci się w 10 L wiadrze (2,może 2,5) to będzie twoja "1 część". Wtedy z workiem 25 kg cementu mieszasz odpowiednią ilość pospółki (10-12 części czyli 20-22 łopaty pospółki,w tym 4 części piasku,6 żwiru 2-8 mm) wg instrukcji. Proporcje Hermogenesa są takie same tylko na duuuuże ilości.
  7. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    stosuję proporcje z worka,do niewielkich projektów. 10L wiadro to ok 8 kg pospółki,czyli 1 część.B20 to 1 worek na 10-12 części (daję pół na pół piasek,żwirek) czyli 25 kg cementu do 80-100 kg pospółki,to nawet za mocne ;) PS. Tak naprawdę w warunkach domowych trudno zachować idealne proporcje,a gotwość betonu czy zaprawy stwierdza się czesto organoleptycznie. Moja 150L betoniarka "przyjmuje" 25 kg cementu plus ok 20 łopat pospółki (piasek,żwir 2-8 mm) i to jest dość mocne.Taczka przyjmie pół worka i 10 łopat pospółki. 2 taczki to betoniarka,u mnie się sprawdza. Do mieszania ręcznego używam motyki na sucho,potem woda,wszystko ładnie się miesza,nie wylatuje,beton już w taczce gotowy.
  8. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pewnie za późno ale tu masz przepis. Małe ilości mieszać w taczce wg receptury z worka. Beton b20 to 1 worek 25 kg cementu/4 czesci piasku 1-2 mm/6 czesci pospółki 2-8 mm. 1 czesc to 1 ocynkowane wiadro 10 L/lub po farbie. W przybliżeniu 1 wiadro=2 szufle. Do taczki sypiesz pół worka cementu i ok 10 łopat wypełniacza (4 piasku,6 pospółki). Mieszasz dokładnie dużą motyką na sucho,potem dolewasz wody (ok 5-6 L). Masa nie może być rozbebłana,nie przesadzaj z wodą. PS. kolega potrzebuje małe ilości więc betoniarka nie zawsze potrzebna,o gruszce nie wspominając. Beton ręcznie mieszany nie jest gorszy od betoniarkowego,nie dodajmy tylko więcej wody niż potrzeba.
  9. Nawet jak jest wybór,to nie ma wyboru. W marketach budowlanych były tego dziesiątki,i zwykle 6-7 kw to była dziura czopucha i cos tam a la półka. Utylizator.
  10. Musiałbyś upewnic się, ile rzeczywiscie półek wodnych ma to Pereko,bo zdjęcie poglądowe niekoniecznie przedstawia kocioł 5 kw. Moze okazac się,że spaliny będą od razu waliły w czopuch. Wtedy nie bardzo różniłby sie od kozy. PS. Na olblix jest ten kociołek,jako potencjalny kupiec mógłbys rozpytać o kociołe u uzytkownika,a nawet poprosic o zdjęcie wnętrza,ile półek itp https://www.olx.pl/oferta/pereko-ksw-5-kw-kociol-c-o-CID628-IDq50mX.html#4f9fae53c4
  11. Jesli koszty tych nowoczesnych kotłów,instalacji,montażu wzrosną,to czesciowo nastąpi powrót do starych,sprawdzonych metod ogrzewania,w wersji nowoczesnej rzecz jasna. Mówie o piecach akumulacyjnych,kuchniach kaflowych,piecach lub kominkach dgp. Nie zawsze mozna taki postawic (rozkład pomieszczen ),ale na etapie budowy mozna zaplanowac miejsce pod piec.Piec na drewno. Koszt na dom 100-120 m na pewno mniejszy niz tradycyjne wodne ogrzewanie,choc i wodne mozna podpiąc w granicach rozsądku poprzez wymiennik. Nie mowię o kominkach z płaszczem wodnym.
  12. Masz starą instalację,moze jakis bojler,komin z cegły,70 m2 do ogrzania,nieocieplone (byle sufit zaizolowac dobrze). Co bys nie wybrał to do palenia ciągłego i tak sie nie bedzie nadawało. Pozostanie przepalanie np na 60-65*C (przez 12-20h),a wiec Defro jako lepsza konstrukcja.Jesli sie boisz niewygrzanego komina (co przy przepalaniu na 60-70* nie powinno miec miejsca) to zamontuj termometr w czopuchu. Niem ma tu prostych odpowiedzi. Buforek ok 500l ustabilizuje kocioł. W małych starszych domach osobiscie montowałbym kuchnię z dobrze przemyslaną węzownicą,kominek z dgp lub piec akumulacyjny (ten ostatni jednak kosztowny). Przy mniejszym budżecie do tego kotła dołozyłbym mały bufor,na etapie montażu kosztowałoby cie to niewiele drożej,przy załozeniu,ze bufor zdobedziesz tanio i sam ocieplisz. Np widziałem hydrofory do 1000 pln i taniej.
  13. Odradziłbym,dobrze dobrany GS będzie tańszy,a odpalony od góry zapewni komfort cieplny. Ma poza tym większą tolerancję na opał,do DS kupisz nieodpowiedni węgiel i kłopoty. Jaką masz instalację?
  14. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A czy jest sens zakładać bufor np do takiej instalacji jak moja: grawitacyjnej z żeliwnymi grzejnikami przy kotle 15 kw?. Nie mam za duzego zasypu i własnie taki mniejszy bufor przydałby mi się na np podtrzymanie temperatury wody ok 40stC w nocy,jakies 8h byłoby potrzebne dla komfortu w zimniejsze dni. teraz grzeję ok 130 żeberek,plus ok 50 w zapasie (nie ogrzewany dół). Czy w ogóle ma jakis sens?
  15. może jakiś tajniak. Ja mam pompkę na powrocie,czy jestem 1% ryzykantem ;)
  16. ciężko dobrać kocioł do mniejszego metrażu,czy to będzie Defro czy Pereko czy inny. Może się okazać,że i tak będzie za duży.Pomysl nad małym buforkiem nawet 500 L (jakis stary hydrofor czy coś) koszt niewielki,a ustabilizuje pracę kotła. tu masz link, autor wyjasnia jak mały buforek mu pomógł
  17. kominy murowane to idealne środowisko dla kotłów GS,a już niekoniecznie dla podajnikowca czy kotła na pellet. Koledze chodziło zapewne o to,że Defro Optima mają najbardziej rozbudowane wymienniki wśród kotłów GS. Np. Derfro 8 kw ma 1.2 m2 wymiennika,a np 15 kw - 2.0 m2,przy przeciętnej dla GS 1kw=0.1m2. Przy kotłach GS ciężko zejść jednak poniżej 120*C na wylocie czopucha.
  18. CZy działał na grawitacji? Jestes zdecydowany na GS więc tu chyba nie ma co sie zastanawiać,tylko wybrać odpowiedniej mocy Defro z miarkownikiem ;).Ma nawet rozetę powietrza wtórnego,dorobisz ew KPW i możesz smigać paląc od góry.
  19. Jesli sąsiedzi grzali uczciwie z góry dołu i po bokach to pewnie to jest możliwe. Wiadomo,że mieszkanie w środku jest najlepsze do grzania. Mam rodzinę domek 80 m2, 12 cm ocieplenia,jakaś wełna na stropie,grzane gazem 21-22*C 400-500 PLN razem z CWU/mc. Sąsiad ogrzewa 160 m2,Ocieplenie stropu,na scianach brak izolacji, rachunki w przeciętny miesiąc (5 do -5*C) 400-500 PLN tylko temperatura 19*C.
  20. Panowie cegła za takim tynkowaniem się rozleci,a wtedy bedzie to niebezpieczne. Rozumiem ze prowizorka nie jest na lata,tylko do czasu rozwiązania stałego (wkład lub komin z rur ceramicznych). Takie rzeczy najtaniej wychodzą,jesli zrobi sie to od razu. Źródło tego stanu przecież nie znikło (kocioł podajnikowy z niską temperaturą spalin).
  21. Przypuszczam,że kotłów zasypowych 5 kl zacznie przybywać,producenci bedą musieli mieć w ofercie tansze kotły (do 4k),wszystko zweryfikuje rynek.
  22. Możesz dać wełnę na przekładkę,a w scieżki komunikacyjne styro. Wełna może zachodzic na 1 warstwę styropianu (np wypuscisz 20 cm po bokach na to wełna) przy łączeniu wełna\styro. Wełna na betonie,przykryć folią aby nie pyliła. Taniej nie widzę. PS kotów,wełnę czy styro mogą drapać tak samo,musisz uniemożliwić im wejscie na strych i tyle.
  23. wariant B. Zaślep komin poniżej podłogi salonu,wyczystka ze zbieraniem ew kondensatu na dnie,w salonie. Powietrze możesz pobierać ze srodka lub poprzez podłogę z piwnicy. Będziesz palił drewnem,popiół z wyczystki nie będzie przecież uciążliwy (jego wybieranie spod sufitu piwnicy to nieporozumienie)
  24. Jastef to kocioł Eko Wery,tak samo jak Eko Wery porodukowane przez firmę Kuga z Żywca. Różnią sie kolorem: żółty i zielony. Tu ma miejsce konflikt rodzinny o patent. Zresztą o Jastefie już było.
  25. Wystaw na olx,bedziemy wiedziec jak daleko po to cudo jechać i czy sie opłaca. Z drugiej strony jakby to było 15000 L i gdybys to zamontował,miałbys małego Guinessa (rekord lub piwo,sie jeszcze zobaczy)
