Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Idea fajna i patent spoko,ale jak to sie ma np do spalania węgla z dużą ilością popiołu typu Piast lub rusek?nie zawala szybciej palnika? Chyba,że podszlifowałeś trochę ruszt/prześwity. W swoim przepalam teraz ruskiem (akurat się zdarzyło kupić z Energo) i popiołu od groma.Palę zimą Wesołą wg wytycznych Piecucha (tyle,że zmieniłem palinik na coś a la Petronas,mam palnik 3-częściowy/prostokąt ze skosami/, zachowuje się podobnie jak półokrągły palnik wg Piecucha). Do palenia ciągłego.lub długiego przepalania nie zaryzykowałbym węgla z dużą zawartością popiołu.
  2. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko wtedy jesli masz dużo krzaczorów,odpadów i to pewnie rębak tarczowy na drobna zrębkę. Koszt powyżej 3.5k.
  3. U Was też ceny na składach nie spadają? 950 Bobrek kostka, Piast orzech 760,Wesoła orzech II 820.
  4. Przepalanie kilkukrotne przed sezonem 2-3 razy nic nie kosztuje ;) Generalnie autorce chodziło o to, czy może palić co 2 dni - może, nie ma problemu.
  5. Tak, przed sezonem wygrzewasz piec, aby pozbyc się wilgoci, rozłożone na kilka dni. Gdy komin i piec jest wygrzany przez sezon zimowy, nic sie nie stanie, gdy np w marcu i kwietniu zapalisz co 2 dni. Wrogiem tradycyjnego pieca kaflowego jest wilgoć, ktora się gromadzi w jego wnetrzu, gdy jest nieużywany długi czas np w lecie.
  6. Na utubie wiele jest filmików jak sobie ułatwić życie kiedy nie ma dostępu do mediów, mój ulubiony utuber poniżej, ma wiele sprawdzonych pomysłów, z kilku sam skorzystałem. Facet żyje ponad 35 lat poza cywilizacją (nie do końca, bo na zupełnym odludziu w jego rozumieniu, nie mieszka). Ma kilka patentów np na prąd z akumulatorów w domku, lodówkę w zimie, system odprowadzania wody z prysznica i zlewu, kompostową ubikację itp . Ciekawy człowiek.
  7. Tak,zapomniałem o wodzie, studnia to podstawa. Znam ludzi,którzy zasypali studnię,bo albo woda żelazista,albo niby niepotrzebna bo wodociąg przecież jest. Błąd. Zawsze można użyć do podlewania,lub do picia kiedy z kranu leci smierdzący ściek (czasami sie zdarza). Mam sentyment do swojej,bo wykopał ją mój dziadek w 1938 r. i została jako działajaca pamiątka. Problemem na wsi jest teraz wysychanie takich studni, z kilkunastoma kręgami, które działały kilkadziesiąt lat,a teraz ledwo kilka wiader można wyciągnąć. Kopia następne,ale nawet 2 i 3 cia nie dają potrzebnej ilości wody,a nie wszędzie dociera wodociąg w Polsce.
  8. Panstan odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    przetrząsacz rusztu powinien być w pozycji pionowej,ale poprzedni użytkownik mógł zmienic położenie dzwigni aby łatwiej mógł go używać. Zobacz czy to rzeczywiscie wajcha od rusztowania, na zimnym kotle poruszaj dzwignią i zobacz czy działa (strząsa popiół z rusztu). Może byc tak,że po prostu juz nie działa,jak przeswit rusztu nie jest zablokowany,to po prostu nie musisz go używac.
  9. Panstan odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    Chyba wyjasnienie jest w pierwszym poscie,wynika z niego,że właścicielka niedługo w nim pali,więc nie zna tego potwora. Wajcha z boku to chyba przetrząsacz rusztu,jeśli zablokował sie w tej pozycji, blokuje tez dopływ powietrza głównego spod popielnika. Chyba,że to zwykła rurka,zaklinowana beztrosko między scianą a scianką kotła. Inna sprawa,że koledzw wyżej podali już podstawowe sprawy,które należałoby poprawić w czasie palenia w tym kotle. Nic dodać nic ująć.
  10. Dostęp do taniego (najlepiej własnego drewna), posiadanie niezależnego źródła ciepła (piec na drewno - nie kocioł) do ogrzewania i gotowania,kilkadziesiąt arów ziemi (może byc więcej) to recepta na cięzkie czasy. Jeśli nie zapewni to samowystarczalności pod względem wyżywienia i ogrzewania, znacznie ułatwi życie w "ciężkich" czasach. Zresztą preppersem można zostać i bez tego,liczą się przecież umiejętności danej jednostki. Czasy nieograniczonej konsumpcji opartej na druku pustego pieniądza i tanim kredytom (niskie stopy procentowe) mogą niejako się skończyć. Na szczęście Polacy znani są z tego,że mają wszechstronne umięjętności i talenty, co zresztą widać i na tym forum.
  11. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wytnij jakis kawałek i wsadz to do kotła, zobacz na drugi dzień czy się kruszy lub pęka, to da ci pewne pojecie o stanie tego szamotu. Jesli w dobrym stanie to sobie przytniesz, ale z tych kawałów troche odpadów będzie.
  12. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najwazniejsze, żeby na to nie napadało. Jak leżało długo bez przykrycia na zewnątrz to bedzie kruche i osłabione. Z tych kształtek można cos wyrzeźbić, ale musisz miec dobre tarcze. Sam mam pewne zapasy nieużywanych kształtek ,nawet AL 60 i 70, czasami można kupic dosc tanio. Uważaj też na kształtki izolacyjne, no ale te są lżejsze, sam wyczujesz. Izolacyjne mogą byc do kontaktu z ogniem, albo i nie (te ostatnie sie rozlecą). Jak masz tanio (np za 1-1.5 pln) to kupuj, za 5-6 sie nie kalkuluje.
  13. Z całym szacunkiem, ale to nie ten dział
  14. Ja chciałbym odciąć na zimę zasobnik solarny i grzać tylko pierwszy bojler 140 L grawitacyjnie,to mi wystarczy. Bojler solarny także byłby podłączony przy okazji z możliwością zamkniecia, ale to wymagałoby chyba połaczenia równoległego. Inną sprawa,czy przy grzaniu np na bojler solarny w zimie i uzyciu pompki np na zasilaniu tegoż pozostały układ c.o (pluse w pierwszy 140 L bojler) działałyby na grawitacji?
  15. Chyba tak zrobię, bo z działania dotychczasowego jestem zadowolony i wody starcza nawet przy przepalaniu.
  16. gdyby sie nie dało tego zrealizować,chciałbym zachować dotychczasowy bojler cwu 140 L działający na grawitacji i odcinać ten drugi 300 L podwójny na zimę ( do kotła byłby podpięty z jakąś pompką,ale z możłiwością odciecia od niego na zaworach,). Czy dałoby się to zrobić?
  17. Witam, po montażu w przyszłości nowego pionowego zbiornika 300 L z podwójna wezownicą (podłączają solary) chciałbym zachowac ładowanie cwu w zimie grawitacyjnie. Czy wystarczy ew podnieść zbiornik, aby wejscie do niego z kotła było wyżej niż wyjscie zasilania z kotła? Dotychczas zasilałem bojler wiszący 140 L grawitacyjnie, z kotła osobne zasilanie i wpięty powrot z bojlera do powrotu instalacji. To rozwiązanie chciałbym zachowac.
  18. Szczelny kocioł tak sie nie zachowuje, po regulacji polecam zwykły miarkownik ciągu
  19. Bez przesady, nakaz musi być na przeszukanie, a wejscie za zgodą. Komornik na podstawie egzekucji, może się wspomóc policją. Nikt nie może ci wejść z butami, z wyj określonych przepisów.
  20. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak musze palic w pionie, robię jak koledzy piszą (mieszam czasami węgiel z drewnem) tylko na warstwę zaru daję przy drzwiczkach drewno, a z przodu wsypuję węgiel, taka kanapka pionowa, dziura się nie tworzy, bo węgiel jest nad palnikiem.
  21. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na pewno pociąłes i próbowałeś palić poziomo drewno, próby wyszły tak samo jak w pionie?
  22. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pole pow palnika za małe,ile toto ma cm2? Też robiłem próby z półokrągłym palnikem wg kol. Piecucha i najlepiej sprawuje się ten o pow 120-140 cm2, gdy próbowałem połowę mniejszy, to cięzko go było rozpalić i rozbujać,a 60* w ogóle nie dało się przekroczyć. Oryginalnie miałem prostokątny ok 180-200 cm2 to lubił przykopcić na Wesołej lub z dziurą przed palnikiem, od kiedy palę na półokrągłym z ok 130 cm2 pow dymu brak nawet na Wesołej. Tylko ja mam kocioł DS z wymiennikiem pionowo-poziomym,z ciągiem nie mam problemu. Wg instrukcji mojego kotła jest możliwość palenia górnego (GS) po zatkaniu palnika na dole,otwartej klapce krótkiego obiegu i drugiej klapce w pionie, wtedy robi sie górniak z kanałami pionowymi (moc wzrasta do 20 kw). W teorii,bo moje próby palenia górnego nie dały rezultatu, dym i nie chciało sie palić. Komin nie dał rady pociągnąc,mimo 12 m i 15 cm srednicy komina (paląc od góry).
  23. Jak spoleczenstwo będzie bardziej bogate, to nawet wtedy nie wszedzie zrezygnujemy z węgla. Tak jest w krajach zachodnich, ostatnio w UK ogłoszono odejście od palenia węglem, a jestesmy 50 lat do tyłu. W USA na to sie nie zanosi, kilkaset tys domów jest tam ogrzewane antracytem a jeszcze wiecej drewnem. Chyba, że nas zmuszą drastycznie, drewno jednak zostanie wg mnie.
