14
Treść opublikowana przez Panstan
Niektorzy producenci zmieniają nieznacznie nazwe kotła oraz paliwo,w tym przypadku (Kamen) paliwo niedrzewne (brykiety ze słomy itp). Niezła nazwa,jakas nowomowa. Jakis przepis otwiera 2 furtkę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Panstan odpowiedział(a) na tajne temat w Kotły zasypowe
To juz musisz znalezc taki materiał,jaki ci bedzie odpowiadał cenowo i materiałowo. Kazdy materiał ma jakąs specyfikację,do której masz wgląd.Chcesz stosowac izolację dopalacza,więc i tak bedziesz patrzył na cenę,bo nie są to tanie rzeczy. Dyskusja nt wspolczynnika przewodnictwa cieplnego to chyba do działu ocieplenie i izolacje. Ty masz skupic sie na izolacji palnika. Najłatwiej zaizolowac go matą,włokniną ceramiczną. Takie dyskusje na ww temat to jak deliberowanie nad wpływem owłosienia białych myszek na rozwój kolejki wąskotorowej w starożytnych Chinach. -
Jak sobie chcesz,włóknina jest wdzieczniejszym materiałem izolacyjnym czy dylatacyjnym niż płyty w robotach zdunskich. Kotła tez nikt nie izolował ci płytami,tylko watą. -
co bedziesz eksperymentował za dużo,weź Al60 1520*C,za izolację włókninę ceramiczną i do przodu. PS na rynku jsst tyle materiałów ognioodpornych,że głowa boli,nic tylko wybierać. Kosmicznych materiałów nie bierz na początek,i tak te ogolnodostepne tanie nie są -
Kup kilkanascie cegieł szamotowych Al60 na dopalacz,jakis klej wysokotemperaturowy,może byc Mortalex, włókninę ceramiczną 50 mm na izolację,trochę blachy kotłowej,srubunki,rury,termometry i do dzieła -
Dobór kotła Kocioł Zasypowy 5 Generacji Jastef
Panstan odpowiedział(a) na MietekS temat w Kotły zasypowe
Na panstwowej kasie mozna dorobic miliony,nawet na renowacji 14 000 metalowych hełmów za 3 mln. Pewnie dla rezerwistów,szacunek się należy ;). Niektóre chyba jeszcze wz.50. Ręce opadają -
Jesli lubisz palic drewnwem,zafunduj sobie kuchnię kaflową lub piec akumulacyjny 3 tony,w tym tona szamotu. Bedziesz palił 2h,a ciepło 20h. I bedziesz pan zadowolony. -
Chyba nie wiesz,czego chcesz,dopiero niedawno rakietowiec wg ciebie odpadałnapisz do tego kolegi,może coś podpowie http://www.forum.bood.pl/viewtopic.php?f=2&t=307 -
Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to koniec,on już nigdy nie wyjdzie z kotłowni ;) Mi wystarczy 1.5 kg,więcej nie zejdę, nie przeprowadzam już usprawnień, nawet palenie drewnem na szamocie zamiast rusztu nie do konca mi wyszło,pewnie z powodu braku klapki w drzwiczkach do rozpalania. Pozostaję przy fabrycznym kotle,mogę tylko eksperymentować z nastawami,czy mieszaniem paliw ( i tak w koncu zostaje węgiel i drewno),owsa jeszcze nie próbowałem mieszać np z drewnem czy trociną,mam opory. -
tajne,strasznie przejmujesz się czarnym wymiennikiem,białe włosy będziesz miał z tego! Jesli spalasz 1.5-2 kg węgla na 1h,komin masz suchy i bez smoły,dymu nad kominem niewiele lub wcale,to rzuć kotłownię a fotel przenieś do salonu. -
czyli jako produkcja rzemieślnicza,nieseryjna, nie podlega ustawie antysmogowej? oczywiscie nie mowimy o kotle pana Mietka z garażu
Mi to nie przeszkadza,zastanawiałem się tylko nad legalnym produktem,można go nazwać garażowym,jednak produkowanym w zarejestrowanym zakładzie kotlarskim i nie są to produkty seryjne,bo każdy kocioł nawet tej samej serii może się różnić szczegółami. Chyba,że Przemek szykuje jakieś certyfikaty. Co do Kamena to produkt seryjny,ze zmienioną nazwą i zalecanym paliwem.
Ciekawe,jak po lipcu 2018 r z ew certyfikatami na 5 klasę na kotły p2ar? Czy jako dzieło rzemieslnicze obejmuje je certyfikacja na 5 kl? Zauważyłem,ze niektorzy producenci (Kamen) zmieniają nazwę produkowanych dotychczas kotłow zasypowych,a jako paliwo podają: biomasa niedrzewna(!). Cos jak kocioł do grzania CWU.Zastanawiające.
Jestem ciekawy wyników na twoim mpm. Palę identycznie na węglu w Kus-ie i nie zmieniam nastaw,bo nie widzę takiej potrzeby. Czasami mieszając z drewnem zwiększam PW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie dlatego wrzuciłem link,normalnie Defro DS kosztuje ok 5ooo pln
zawsze możesz kupić nowego DSa w dobrej cenie,moc tylko wielka. http://www.wyprzedaz.defro.pl/mobile/pl/c/Kotly-zasypowe/59
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Panstan odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec-rakietowy-instrukcja-budowy/ Proporcje oczywiscie zachowałes? Profil podajnika nie jest za długi? -
jak nie będziesz po tym chodził,to daj 2x15 cm z LMerlin 7.3 pln/m2 (0.045W/mk). Ewentualnie w sciezki komunikacyjne styro 20 cm można chodzić.Na watę żółta folia z alleolabogadrogo za 50 pln(2x50m). Efekt tani i murowany.Ja dałem na razie 1x15 cm na beton i efekty odczuwalne,druga warstwa wkrótce.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Panstan odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
FireFlame tajne to twój brat bliźniak?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
tu ci facet wytłumaczy,jak palić drewnem w komorze szamotowej.Jak pali z PW z góry puszczanym,to musię pali 15 h,a jak puści PG od popielnika,to 2,5-3h. Wymiennik ma płytowy,w kształcie L (z lewej strony i z tyłu pieca do wys piekarnika),schowany miedzy szamotem,a obudową,bez kontaktu ze spalinami i dymem.Tyle,że dodatkowo obudowa mu kumuluje ciepło,ale przy -30*C i 100 m2 do ogrzania facet się smieje z dziadka Mroza. ps.trochę linki mi się pomieszały,ale teraz juz jest ok. -
chciałem,żeby tajne został prekursorem jedynie słusznego pieca do spalania drewna ;),bez kopcenia i martwienia się,że mu żar palnik zatka. A jakby jeszcze dodać ten jego słynny 15 000 litrowy bufor po dizlu,to mucha nie siada!Co do dobrego DS plus bufor zgadzam się.Sam mam masę wody w starej instalacji,DSa dobrze dobranego i jestem zadowolony. -
Rakieciak II generacji "Batch Box" ma powietrze podawane w palnik i dalej w dopalacz szamotowy-izolowany. Na drodze spalin,poza dopalaczem, załóż wymiennik wodny rurowy,dołóż bufor i bedziesz miał cud-miód kocioł. -
Izolację daj za szamotem,tak jak w rakietowym. Tak w ogóle to nie lepiej założyc temat: piec rakietowy do instalacji c.o? Tylko uzwzględnij bufor,bo rakieciak do palenia ciągłego raczej sie nie nadaje ;) -
Drewno z 2-3 cm luzu po obu stronach do scianek komory,w miarę kwadratowe,te cięte w szpic mogą się blokować. W pionie 3-4 sztuki luźne,tylko żar potrzebny (a wiec np pół komory poziomo,pół pionowo,albo pod pionowe łopatka węgla).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
