Treść opublikowana przez Panstan
Piec zębiec 21kw brak "cugu"
wpięcie w komin nie powinno byc redukowane,a wkład 14 cm jest wystarczający do kotła GS,a jak wysoki to i mpma obskoczy ;). Obmurować cegłami na zaprawie szamotowo-gliniano-cementowej ( z dodatkiem piasku), gliniano-cementowej ( z dodatkiem piasku), albo w ostateczności cementowej (piasek+ cement ) temperatura tego nie rozwali, ew rure owinąć sznurem czy wełną i obmurować.
Skrapla Mi Się Woda W Kominie
Przypne sie do tematu, czy ktoś z was użytkuje komin ceglany,tyle,że w środku pustak ceramiczny,kominowy,wentylacyjny (różnie zwany) zwykle średnica 15 cm. https://www.maldrew.com.pl/product/pustak-wentylacyjny-wienerberger-188x188x240-150sztpal popularny w l.70/80/90tych w domach typu kostka. Jak ew wam sie to sprawuje?
Dobór kotła Ogniwo Ds czy to dobry wybór ?
kotły ZASYPOWE V kl muszą byc montowane z buforem,ale to juz wiesz. Bufor nie każdy instaluje bo koszty wzrastaja a i nikt tego nie kontroluje...na razie (w przypadku wymiany na nowy kocioł w zamieszkałym domu). Zetka to dostarczenie powietrza z zewnątrz,pobieranego przez kocioł na paliwo stałe,poprzez ścianę - jest osobny temat na tym forum.
- Wybór kotła zasypowego
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Ogniwo DS
Mam KUS I i palnik oryginalny ok 24x10 cm i palę tylko orzechem II z byłego KHW,podobno Wesoła, nigdy sie nie zawiesza ale zostaje trochę niedopalonych węgielków,a popiołu mało. U mnie jest odwrotnie, kocioł pracuje doskonale po ustabilizowaniu pracy, z tym,że u mnie dokłada się kilkukrotnie w ciągu doby (przepalanie,przy dokładaniu kilka szczap drewna na żar). Sprawdza sie właśnie orzech II i taki kupuję od kilku lat plus czasami ruski dla uzupełnienia. Raz zdarzyło się że zapchało skądinąd duży palnik ale to dlatego,że jak zauważył Sony, upakowałem nową porcję tak gdzies w połowie zasypu -- teraz staram sie dokładać kiedy żar jeszcze zakrywa palnik ( na żar 3-4 szczapy drewna). Dla mnie ekogroch byłby za drobny,proponuje mieszać z orzechem,przynajmniej dokupić ze 2 worki i spróbować.
- Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
- Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Ogniwo Classic DS 10/13 KW - czy możliwy jest montaż dmuchawy?
Za bufor może robić pojemna instalacja co starego typu (400-600 L plus bojler cwu ) najlepiej na grawitacji i wtedy 13-15 kw smiga aż miło na 65*C, zwłaszcza takie konstrukcje Jak Ogniwo DS,KUS I czy Sas Varmo z kanałem pionowym dopalającym i poziomymi półkami płaszcza wodnego. Taka konstrukcja ma mniejsze wymagania kominowe (mniejsze opory dla spalin). Poza tym konstrukcja taka to mniejszy bół głowy dla mniej doświadczonych palaczy (tj osoby starsze) nie chcących się bawić w przeróbki. Dobór mocy oczywiście też jest ważny.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł ceglany (Kuzniecow) z buforem
Kocioł z podajnikiem w mieszkaniu
Jak kolega gmaj22 pisze, mniejszy kłopot będzie z pelletowcem,czysto i przyjemnie. Zależy ile idzie ton na sezon i jakie mieszkanie,ale wygoda dla małych oszczędności wtedy warto. Są kompaktowe pelletowce,nie musisz od razu miec zasobnika na 120-180 kg, np taki https://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-ecodesign/kamen-perfekt-bio/ Nie reklamuję akurat tego kociołka,chodzi o ideę jakie to może być małe w porównaniu do kosza z boku. W dodatku w "kotłowni" w mieszkaniu.
- Dofinansowanie - nowy dom
- Instalacja CO zrobiona przez instalatora z certyfikatem Defro
No niestety, takim piecem w klasycznej wersji sterować sie nie da,ale to cały jego urok. Możliwości budowy są prawie nieograniczone,to piec komorowy,więc w mniejszym byłaby 1 komora. Może być i pokojowy http://kuznetsovstove.com/en/about-the-new-system podobnie, 1 m2 pow grzejnej to ok 0.5 kw,czyli piec selera to ok 3-3.5 Kw przy czym ważniejszy jest tu rozmiar paleniska i komór wewnętrznych. Pełna moc to przy 2xpaleniu na dobę. Zainteresował mnie właśnie ten pierwszy piec Rosjanina z dużym wymiennikiem i buforem 1000 L, jak opisuje w filmikach jego olbrzymie palenisko ma jednorazową moc 100 kW i wciągu 1h palenia zapewnia mu nagrzanie bufora. Z jego obserwacji wynika,że jednorazowe palenie zapewnia mu komfort cieplny na dobę przy temperaturach do -20* (zdaje sie okolice Permu). przy mrozach -20 /-40* pali dwa razy dziennie. Przy takim palenisku komora jest stosunkowo niewielka,ale większość wytworzonego ciepła akumuluje mu wymiennik,a z jego obliczeń wynika,że gdyby piec/kocioł nie miał akumulacji musiałby mieć bufor 2000 L aby zapewnił mu podobny komfort cieplny przy jednorazowym paleniu. Piec dodatkowo oddaje ciepło w piwnicy,ale nie było by problemem go zaizolować,gdyby była taka potrzeba. Jednym słowem masa akumulacyjna komory (tu pojedyncza ścianka cegły,bez szamotu) oddaje swoje ciepło do wymiennika jeszcze długo po wypaleniu wsadu. No ale do takiego pieca i duża piwnica potrzebna....
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
Tylko jedno pytanie,spinacz wyślizguje się z tej śrubki po wypaleniu opału zamykając klapkę? (reszta jest zrozumiała) Czy spinacz musi być połączony giętkim materiałem z łańcuszkiem miarkownika? ja akurat jestem zadowolony z działania miarkownika (honeywell) i grawitacji i dałem sobie spokój z przeróbkami wewnątrz kotła (z wyjątkiem blachy przed palnikiem gdy palę drewnem). Jedyny mankament mechanicznego miarkownika,że po wygaszeniu kotła klapka otwarta na max i wychładza kocioł. Sony twój "sterownik" pierwsza klasa.
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło,metrażu, może będziesz błogosławił mały ruszt i komorę zasypową. Może się też okazać,że mimo małej komory zapalisz raz na dobę i wystarczy jeden ładunek. Mój KUS I 15 KW wg producenta ma tylko 28 dcm3 (a wiec mniej niż Drewmet 9kw). Ogrzewa ok 160 m2 średnio ocieplonego klocka na grawitacji sprzed 30 lat i nie ma prawa zagotować wody. Ja tylko przepalam 14-18h/doba a gdy jest poniżej -15*C kocioł pracuje non stop. Fakt,trzeba podłożyć 2-3 razy przy przepalaniu,ale zawsze ktoś w domu jest. Myślę,że gdyby dom był lepiej ocieplony jeden załadunek wystarczyłby na 12-14h, a teraz po 6-8h trzeba podłożyć,z tym,że 1 ładunek to ok 6-8 kg węgla plus drewno na żar. Dobowe spalanie przy przepalaniu od -5* do -15* C to 20-25 kg orzecha II podobno Wesoła ;).
Co sądzicie o tym piecyku?
po modyfikacji rusztu,na położenie bardziej poziome, i ew modyfikacji palnika na wejściu nie dałoby się palić w tym drewnem?
