SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Spala bardzo dobrze tylko dmuchawa okazała się za słaba i ledwo ponad 2 kW wyciągnąłem przy maksymalnych obrotach spalając ten "proszek". Także do palenia z większą mocą trzebaby zaprząc wydajniejszą dmuchawę albo dołożyć "turbo" czyli dodatkową na obecną [tak kiedyś zrobiłem testowo]. Kwestia z jakiego miału masz tą odsiewkę dostępną czy np. ze słabego Ruska czy z Marcela lub Bobrka - najlepiej weź wiaderko na próbę i przetestuj.
Ogniwo Pomoc w dobrze odpowiedniej mocy kotła
SUSPENSER odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły z podajnikiem
RBR-K 12 ma 5 Ecodesign, a Skam-PV 20 czeka na papiery z badań i lada dzień tez będzie miał. -
To bardzo dobry kocioł i jak będziesz chciał możesz w nim w sezonie palić też pelletami bo palnik rurowy w nim daje radę z różnymi paliwami - u mnie spalał już różne pellety, owies, miał a nawet odsiewkę z miału co przy palnikach starszego typu - retortowych jest nie do zrobienia. Badania pewnie lada moment będą bo mniejszy model 13 spełnia wymogi ze sporym zapasem, pewnie i tak masz jeszcze gruby węgiel do wypalenia w kopciuchu i wymianę planujesz wiosną więc będą do tej pory na spokojnie.
Ekogroszkowy 9 kW jest Skam-PV 9, ale do nowego domu wolałbym peleciaka np. Skam Klaster 5-11 lub RBR-B 13 zwłaszcza, że ceny pelletów są coraz niższe [i przy takich sam się do nich przekonałem] - ostatnio mój klient kupił w big bagu bardzo dobry pellet 6mm w cenie 590 zł / tonę [workowany jest po 720, a jest też taki sam grubszy 8 mm o 60 zł / tonę tańszy]. Sprawdź na olx itp. po ile masz w okolicy pellety bo jeśli w podobnych cenach to nawet nie patrz na ekogroszek.
Jeśli faktycznie obecnie spalasz 5 ton na sezon to wystarczy Skam-PV 20 lub RBR-K 12 i przy tych kotłach komin może być z cegieł, bez wkładu. Jeśli komin jest szczelny i się nie wali to szkoda pieniędzy na wkład, ale jak chcesz koniecznie to może być 180 [jest łatwiej dostępny od 160], osobiście wkładu nie mam i moim klientom ich nie proponuję jeśli na początku wspomnianej konieczności nie ma, ale jak to mówią "kto bogatemu zabroni ?". Bojler - na 4 osoby Kospel WP-140 spokojnie wystarcza, czy na pewno potrzebujesz znacznie droższego 200 l stojącego ? -
dobór kotła Kociol pelletowy ze zdalnym odpalaniem
SUSPENSER odpowiedział(a) na Hardy temat w Kotły pelletowe
RBR-B 19 ze sterownikiem Pello daje kontrolę przez internet, ociepl dach i strych - to da najwięcej a strop sobie daruj. Do ciepłej wody dobry bojler wystarczy, bez sensu montować bufor, bojler 200-300 litrów da masę ciepłej wody w razie potrzeby. -
Ja także bo nawet do 15 kW na dobrym węglu w razie potrzeby wyciągnie. Pytanie dodatkowe - ile w zeszłym sezonie poszło opału do ogrzania tego domu ?
Niektóre węgle się tak spalają, że jakbyś nie ustawił to przykapcają niestety - jakbym obecnie coś miał polecić to KGM bo testowałem Gold-a a jak widac Pieklorz sprawdzał Super Mocny. Mam jeszcze worek testowy z Tauronu różowy w kolejce do przetestowania.
Temperatura spalin a strata kominowa
SUSPENSER odpowiedział(a) na Robert12357 temat w Kotły z podajnikiem
Podobno każde 30C spalin zabiera około 1% sprawności - planuję to u siebie sprawdzić w tym sezonie jak w praktyce wyjdzie tylko czekam na mróz bo obecnie pomimo wyjęcia rusztodeflektorów ze Skam-PV 13 mam spaliny maksymalnie na poziomie 160-170C a granica poniżej której schodzić nie chcę to 150C, bo komin jest z cegieł. Sporo zależy od węgla bo ostatnio testowałem KGM Gold i tak jak teraz bez płyt spaliny osiągały ponad 200C [obecnie palę Bobrkiem, a na Wesołej jest podobnie]. KGM jest słabszy jeśli chodzi o kaloryczność [wyciągnąłem ok 1 MJ/kg mniej niż z Bobrka i 3 MJ/kg mniej niż z Wesołej] , ale popiół jest znacznie drobniejszy bez żadnych żużli i było go 3,9 litra z 25 kg, jak dorwę gdzieś jeszcze KGM założę płyty i zobaczę ile wtedy MJ wyciągnę oraz jaka będzie temp. spalin. -
Wymiana ślimaka zwykle jest raz na 5-8 lat, zacięcie podajnika większości się nigdy nie trafiło, za to z tłokowcem będziesz miał kopcenie stale - jak to kiedyś jeden forumowicz szukający pisał - dach w sadzy, parapet w sadzy a nawet pies na dworze też w sadzy. SV200 nie wypiętrza paliwa jak retortowy więc ma mniejsze opory podawania i nie spotkałem się jeszcze żeby się komuś zaciął. Jaki dom masz do ogrzania bo 16 kW to dwa razy tyle co u mnie potrzeba na 186 m2 ?
Skam-PV 20 z Full wyjdzie 8450 z VAT 8%
Wbrew pozorom ta możliwość podniesienia temp. spalin jest bardzo ważna przy kominie z cegieł - przy wymienniku poziomym można mieć z tym duży problem - obecnie gdy włożę w swoim wszystko od razu zaczyna komin łapać wilgoć pomimo, że jest docieplony aż do dachu, wystarczy jednak wyjąć oba rusztodeflektory i po problemie.
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na Luziksebastian temat w Kotły z podajnikiem
Moja propozycja jeśli chcesz wyciągać 20 kW: Czas podawania ustaw 5 sekund Przerwa podawania 22 sekund Siła nadmuchu - schodź po 1 oczku co 10 minut stałej pracy kotła aż zacznie przerzucać nie dopalony węgiel, po czy podnieś o 1 oczko i powinno być ok [pytanie dodatkowe czy masz przesłonę na dmuchawie ?] Przerwa w podtrzymaniu ustaw 20 minut (podawanie 5 sekund) -
Zastosuj Carbosmar - u mnie pomógł i wyciszył podajnik.
Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
SUSPENSER odpowiedział(a) na Asansiasz temat w Kotły z podajnikiem
Kupuję ekogroszek z pobliskiego składu (800 zł za tone), wybieranie popiołu maksymalnie co dwa dni, popiołu jest tyle że ledwo mieści się w koszu. Znajomy twierdzi, że i tak nie ma znaczenia jaki ekogroszek kupię bo i tak jest brany z jednej kopalnii najgorszego sortu (najlepszy podobno do elektrownii). Spalam niecałą tone na miesiąc przy ustawieniu minimalnej temperatury na piecu. Cały podajnik starczy na około 5 dni. Dom z kamienia, nieocieplony, za to ocieplenie poddasza pianką 18 sporo dało. Spalając kopciuchem paląc nieregularnie spaliłem jakieś 4 tony węgla przez zimę, paląc ekogroszkiem wyjdzie mi około 6t. Gdzie tu jest jakieś eko ? Co powinienem zrobić aby zaoszczędzić trochę opału ? Podobno takiego pieca nie powinno się wygaszać. -
Przy pelletach łatwiej z wkładem kominowym jest. Skoro tyle wychodzi to dla porównania masz Skam Klaster 5-11 Pelet za ok. 10 tys plus montaż, jak poszukasz i kupisz pellety np. po 728 zł / tonę jak mój klient niedawno to będziesz tym grzał o połowę taniej niż gazem, tylko czy w piwnicy masz sucho i możesz tam pellety przechowywać bez obaw, że zamieszkają w nich myszy itp. ?
Spaliny z peletów mniej zżerają komin więc tu jest łatwiej ale do tak małego mieszkania i w budżecie do 10 tys ja tu widzę kocioł gazowy za 5 tys i tyle.
Ja się tych Leszków w okolicy naserwisuję i ludzie płacą, żeby to ogarnąć bo te ich palniki działają średnio delikatnie mówiąc - jak już chcesz kupić to z porządnym palnikiem SV-200n a te parę groszy na standardowy sterownik SKZP też bym nie skąpił, ale zrobisz jak chcesz. Patrząc na te 3,5 tony zużywanego obecnie ekogroszku bardziej tu widzę 13 kW niż 9 bo 9 będzie na styk a w 13 będzie opcja palenia tańszym paliwem [np. miałem workowanym].
Ja się z tym zgadzam i tu ciekawa opcją jest najnowszy Skam Klaster 5-11 Pelet
Elektromet Piec Elektromet Eko Kwp-15
SUSPENSER odpowiedział(a) na Rena KWP-15 temat w Kotły z podajnikiem
SKZP-02 polecam -
Ecodesign ma palnik SV-200N a Batory palnik żeliwny Batory, do tego wylot spalin w tym pierwszym jest w tył lub bok a w Batory w górę kolanem skrętnym - oba mają zasobniki z boku. Jak chcesz wiedzieć więcej zobacz sobie u mnie na stronie masz opisany jeden pod drugim.
Kocioł pellet czy ekogroszek dla domu z lat 90.
SUSPENSER odpowiedział(a) na stwor93 temat w Kotły z podajnikiem
Jakieś konkrety czy tak sobie rzucasz oszczerstwami bo lubisz - kompleksy masz jakieś czy co ? Pisze "zwykle" podając standardowe ceny ze składów - mógłbym iść w ekstrema typu ekogroszek kamienny, który kupiłem w markecie w promocji wiosną po 450 zł / tonę w workach 20 kg i jeszcze dopalam jego końcówkę lub pellety po 600 zł / tonę, które są po tyle podobno dostępne w niektórych rejonach lub w ogóle pestki wiśni po 250 zł / tonę, ale tu chodzi o porównanie cen na składach bo jakieś odniesienie trzeba mieć. Ekogroszek Wesoła w mojej okolicy kosztuje 980 zł / tonę i ma 29 MJ/kg, a pellet po 975 zł / tonę ma około 19 MJ/kg więc liczymy 29/19 = 1,52 czyli przy podobnej sprawności kotła jest o około 50% drożej - chyba wystarczająco proste by to pojąć ? Teraz "piłeczka" po stronie twojej ... tylko proszę odnosić się do tematu a nie do mojej osoby. PS zajmuję się zarówno kotłami na ekogroszek jak i pellety i co ciekawe z tych drugich mam więcej $ bo są po prostu droższe. -
Pomyśl nad Skam-PV bo w nim możesz w sezonie grzewczym palić pelletami albo taniej ekogroszkiem i wkładu do komina dawać nie musisz [u siebie mam komin z cegieł i wiele osób takie ma - jak dotąd nikt nie miał z tym problemu], przy typowym pelletowcu wyboru już nie ma. Gazem jest około dwa razy drożej niż ekogroszkiem, pelletami zwykle o 50% drożej. -
Jaki kociol na ekogroszek i sterownik
SUSPENSER odpowiedział(a) na xetoc90 temat w Kotły z podajnikiem
Jak już chcesz ekogroszek to Skam-PV 13 a na lato elektryczna grzałka w bojlerze wystarczy, szkoda kasy na gazowy. -
Skam-PV 13
- 398 odpowiedzi
